    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
      tankerkoenig.0
      	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
      quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
        @djmarc75
        1. manuell in den DP Fixen
        2. löschen und neu generieren lassen
        3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
        • Issi
          Issi Developer last edited by Issi
          In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
          • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
            Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
          • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Issi last edited by
            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            passt 👍
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flexer
              Flexer @DJMarc75 last edited by
              @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                • Issi
                  Issi Developer @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Issi last edited by wendy2702
                    @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                    EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                    • Issi
                      @wendy2702
                      ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
                      • Issi
                        Issi Developer @Flexer last edited by
                        @flexer
                        hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                        Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                        Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                        • Issi
                          @flexer
                          wird der state json bei dir aktualisiert?
                          da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                          • Issi
                            Issi Developer @Issi last edited by Issi
                            @flexer
                            hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                            Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                            Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                            Ich fixe es in der nächsten Version.
                            • Flexer
                              Flexer @Issi last edited by
                              @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                              • Issi
                                @flexer
                                nicht nur deiner seit Sonntagmorgen bei mir auch ohne Ende ausfälle.
                                Typisch Vodafone sage ich da nur.
                                  liv-in-sky last edited by
                                  habe tankerkönig abgedatet und nun das die ganze zeit im log:
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.712	warn	State "tankerkoenig.0.stations.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.711	error	[ Adapter V:3.3.2 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1746:24) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:159:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:97:7)
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.665	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.664	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.662	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.661	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.659	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.657	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.656	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.654	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.652	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.650	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.649	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.647	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.646	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.644	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.643	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.642	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.641	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.640	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.639	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.637	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.636	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.635	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.633	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.632	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.630	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.629	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.627	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.626	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.624	warn	State "tankerkoenig.0.stations.jsonTable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.623	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.621	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.619	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.616	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.613	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.610	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.607	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.605	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.603	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.600	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.597	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.592	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.590	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.588	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.585	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.583	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.575	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.549	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.548	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.546	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.544	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.542	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.541	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.540	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.538	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.536	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.535	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.530	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.529	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.528	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.526	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.525	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.522	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.521	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.519	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.518	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.516	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.514	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.511	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.509	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.508	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.506	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.504	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.503	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.501	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.499	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.498	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.496	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.494	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.492	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.491	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.489	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.488	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.487	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.485	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.483	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.481	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.480	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.478	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.477	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.475	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.473	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.471	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.470	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.468	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.466	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.464	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.461	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.458	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0
                                  2023-01-02 19:31:23.451	warn	State "tankerkoenig.0.stations.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  irgend eine idee dazu ?
                                  • Issi
                                    Issi Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @Issi last edited by
                                      @issi
                                      erstmal danke
                                      ok - die beschreibung funktionierte nicht ganz - habe dann rabatt eingeschaltet, hinzugefügt und dann gespeichert - dann wieder rabatt rausgenommen - jetzt ist nur noch das als fehler übrig
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-01-02 19:42:07.438 error [ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                      • Issi
                                        @liv-in-sky
                                        hast du da irgendein Feld leer, z. B. Hausnummer?
                                        • Steff
                                          Steff last edited by
                                          @Issi,
                                          ich bin heute auf die Version 3.2.2 gegangen.
                                          Ist echt super geworden - danke für die vielen neuen Funktionen!
                                          Gruß Steffen
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Steff last edited by
                                            @steff
                                            danke, wieso die 3.2.2? Du kannst doch schon auf die 3.3.2 gehen
                                            Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37356
