    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
      @djmarc75
      1. manuell in den DP Fixen
      2. löschen und neu generieren lassen
      3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
      • Issi
        Issi Developer last edited by Issi
        In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
          Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Issi last edited by
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          passt 👍
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            Flexer @DJMarc75 last edited by
            @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
            Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
              tankerkoenig.0
              	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                Issi Developer @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                • wendy2702
                  wendy2702 @Issi last edited by wendy2702
                  @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                  EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                  • Issi
                    @wendy2702
                    ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
                    • Issi
                      Issi Developer @Flexer last edited by
                      @flexer
                      hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                      Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                      Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                      • Issi
                        @flexer
                        wird der state json bei dir aktualisiert?
                        da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                        • Issi
                          Issi Developer @Issi last edited by Issi
                          @flexer
                          hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                          Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                          Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                          Ich fixe es in der nächsten Version.
                          • Flexer
                            Flexer @Issi last edited by
                            @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                            • Issi
                              @flexer
                              nicht nur deiner seit Sonntagmorgen bei mir auch ohne Ende ausfälle.
                              Typisch Vodafone sage ich da nur.
                                liv-in-sky last edited by
                                habe tankerkönig abgedatet und nun das die ganze zeit im log:
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.712	warn	State "tankerkoenig.0.stations.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.711	error	[ Adapter V:3.3.2 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1746:24) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:159:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:97:7)
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.665	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.664	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.662	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.661	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.659	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.657	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.656	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.654	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.652	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.650	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.649	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.647	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.646	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.644	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.643	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.642	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.641	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.640	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.639	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.637	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.636	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.635	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.633	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.632	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.630	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.629	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.627	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.626	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.624	warn	State "tankerkoenig.0.stations.jsonTable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.623	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.621	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.619	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.616	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.613	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.610	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.607	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.605	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.603	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.600	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.597	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.592	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.590	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.588	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.585	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.583	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.575	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.549	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.548	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.546	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.544	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.542	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.541	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.540	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.538	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.536	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.535	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.530	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.529	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.528	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.526	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.525	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.522	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.521	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.519	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.518	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.516	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.514	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.511	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.509	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.508	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.506	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.504	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.503	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.501	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.499	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.498	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.496	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.494	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.492	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.491	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.489	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.488	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.487	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.485	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.483	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.481	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.480	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.478	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.477	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.475	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.473	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.471	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.470	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.468	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.466	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.464	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.461	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.458	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0
                                2023-01-02 19:31:23.451	warn	State "tankerkoenig.0.stations.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                irgend eine idee dazu ?
                                • Issi
                                  Issi Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @Issi last edited by
                                    @issi
                                    erstmal danke
                                    ok - die beschreibung funktionierte nicht ganz - habe dann rabatt eingeschaltet, hinzugefügt und dann gespeichert - dann wieder rabatt rausgenommen - jetzt ist nur noch das als fehler übrig
                                    tankerkoenig.0
                                    2023-01-02 19:42:07.438 error [ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    • Issi
                                      @liv-in-sky
                                      hast du da irgendein Feld leer, z. B. Hausnummer?
                                      • Steff
                                        Steff last edited by
                                        @Issi,
                                        ich bin heute auf die Version 3.2.2 gegangen.
                                        Ist echt super geworden - danke für die vielen neuen Funktionen!
                                        Gruß Steffen
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Steff last edited by
                                          @steff
                                          danke, wieso die 3.2.2? Du kannst doch schon auf die 3.3.2 gehen
                                          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky
                                            tausend dank - genau das war es
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39153
