    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      Aus reiner Neugier eine VM mit FHEM eingerichtet. Dort funktioniert das Auslesen der Temperaturfühler mit dem Busmaster. Auf Anhieb
      und was ist an der VM anders und was hat das mit iobroker zu tun?
        Laser @crunchip last edited by Laser
        @crunchip
        Die VM ist in beiden Fällen ein Clon der Ersteinrichtung mit Debian11.
        Nur mit OWServer ausgestattet, kann ich bei beiden VM's auf den Port 2121 des OW Server zugreifen. Mit installiertem FHEM geht das immer noch. Mit Installieren des IOBrokers kann ich nicht mehr auf den PORT 2121 zugreifen. Der OWServer läßt sich nicht starten. Auch nicht manuell.
        Bin ich jetzt der Angeklagte oder der Geschädigte?
          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
          @laser dann nochmal von vorne
          wenn du nur den OWServer installierst und VM neu startest, läuft der Service dann danach noch?
          FHEM hab ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, was da eventuell von Haus aus gesetzt ist.
          eine iobroker Installation sollte nichts damit zu tun haben, warum nach einem Neustart der Service dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
          ich wüsste auch nicht, das iobroker den Port 2121 in irgendeiner Weise blockiert.
          https://okidk.de/4-moglichkeiten-um-herauszufinden-welche-ports-unter-linux-empfangsbereit-sind/
            @crunchip
            Sehr gute Frage! Werde ich sofort probieren!
            EDIT: VM neu geclont und nur den OWserver installiert. VM kann ich so oft neu starten, wie ich will, OWServer Port 2121 funktioniert immer.
              @laser na dann installier darauf iobroker und schau was anders ist
                @crunchip
                Das habe ich schon mindestens 10 Mal getan. Der OWServer läßt sich nicht mehr starten.
                Trotzdem mache ich das jetzt nochmal. Ist ja kein Aufwand.
                crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  der läuft doch während du iobroker installierst
                    Laser @Laser last edited by Laser
                    Neu IOBroker installiert. Ohne Neustart:
                    otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
                    ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                         Active: active (running) since Mon 2023-01-02 11:03:38 CET; 5min ago
                    TriggeredBy: ● owserver.socket
                           Docs: man:owserver(1)
                       Main PID: 372 (owserver)
                          Tasks: 4 (limit: 4618)
                         Memory: 1.4M
                            CPU: 108ms
                         CGroup: /system.slice/owserver.service
                                 └─372 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                    Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control>
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -->
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -->
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB >
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS949>
                    Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                    lines 1-18/18 (END)
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Memory: 1.4M
                            CPU: 108ms
                    Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 >
                    lines 1-18/18 (END)
                         Memory: 1.4M
                            CPU: 108ms
                    Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 00 00 00 5F
                    lines 1-18/18 (END)
                    Nach Neustart VM:
                    [sudo] Passwort für otto:
                         Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 11:10:49 CET; 7s ago
                        Process: 487 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                       Main PID: 487 (code=killed, signal=SEGV)
                            CPU: 24ms
                    Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                    Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                    Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                    Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                    Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                    Während der Installation war der OWServer noch zugänglich!
                    L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Was mache ich falsch? Wo kann ich mit Suchen ansetzen?
                      Die Lösung -eine VM mit OWServer und FHEM, die andere VM mit IOBroker ohne OWServer aber mit FHEM Adapter funktioniert zwar, ist aber wohl nicht im Sinne der Erfinder...
                        @laser zeig mal den Inhalt von
                        cat /lib/systemd/system/owserver.service
                        cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                        cat /etc/owfs.conf
                          @crunchip
                          [Unit]
                          Description=Backend server for 1-wire control
                          Documentation=man:owserver(1)
                          [Service]
                          Type=notify
                          NotifyAccess=all
                          Restart=on-failure
                          #User=Debian-ow
                          #Group=Debian-ow
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          Also=owserver.socket
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=notify
                          NotifyAccess=all
                          Restart=on-failure
                          #User=Debian-ow
                          #Group=Debian-ow
                          [Install]
                          otto@debian11:~$ ^C
                          otto@debian11:~$
                          otto@debian11:~$
                          otto@debian11:~$
                          otto@debian11:~$
                          otto@debian11:~$ cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                          [Unit]
                          Description=Listening socket for owserver
                          [Socket]
                          ListenStream=4304
                          [Install]
                          WantedBy=sockets.target
                          # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                          # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                          # here.
                          ######################## SOURCES ########################
                          # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                          # local machine...
                          ! server: server = localhost:4304
                          # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                          # This part must be changed on real installation
                          #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                          # USB device: DS9490
                          server: usb = all
                          # Serial port: DS9097
                          #server: device = /dev/ttyS1
                          # owserver tcp address
                          #server: server = 192.168.10.1:3131
                          # random simulated device
                          ######################### OWFS ##########################
                          #mountpoint = /mnt/1wire
                          #allow_other
                          ####################### OWHTTPD #########################
                          http: port = 2121
                          ####################### OWFTPD ##########################
                          ftp: port = 2120
                          ####################### OWSERVER ########################
                          #server: port = localhost:4304
                          server: port = 192.168.2.112:4304
                            --foreground
                            wenn du es mal ohne probierst, also das --foreground rauslöschen
                            sudo  /lib/systemd/system/owserver.service
                            und danach VM neu starten
                              @crunchip
                              die Zeile auskommentiert:
                                   Loaded: bad-setting (Reason: Unit owserver.service has a bad unit file setting.)
                                   Active: inactive (dead)
                              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                davon habe ich nichts geschrieben, du solltest die Option rauslöschen
                                anstatt
                                sollte das dann drin stehen
                                ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf
                                  A Former User @Laser last edited by
                                  @laser
                                  nicht die Zeile auskommentieren, nur das --foreground löschen
                                  # sudo systemctl stop owserver.service
                                  # sudo systemctl edit owserver.service
                                  # sudo systemctl daemon-reload
                                  # sudo systemctl start owserver.service
                                  @crunchip war schneller 🙂
                                    @crunchip
                                    Das war ein Mißverständnis aber trotz Allem:
                                         Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 15s ago
                                        Process: 484 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                                       Main PID: 484 (code=killed, signal=SEGV)
                                            CPU: 24ms
                                    Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                                    Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                    Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                    Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                                    Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                    Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                         Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 18s ago
                                            CPU: 24ms
                                    otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
                                    Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                    See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      ist das hier ein ioBroker Thema??
                                      oder offtopic?
                                        Laser @Homoran last edited by
                                        so eindeutig kann man das nicht festmachen. Fest steht, nach Installation des IOBroker funktioniert der OWServer nicht mehr.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                          und der gehört zu ioBroker?
                                            Laser @Homoran last edited by Laser
                                            Wo hättest Du das Thema gerne? Im Nirvana? IOBroker ohne Zusätze bringt keinen Nutzen.
                                            So wie es früher hieß "Windows ohne Software funktioniert einwandfrei"
                                            81.1k
                                            14823
