    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Random 0 last edited by
      @random-0 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Möchte es gerne in mein Projekt integrieren...
      https://forum.iobroker.net/post/468358
      • Glasfaser
        Nur die Datenpunkte für Temeperatur usw passen wohl noch nicht.
        Zu diesem Thema lese mal hier und dann meine Antworten darauf :
        https://forum.iobroker.net/post/758586
          Random 0 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke, werde mir dann mal Zeit nehmen und es nach und nach in meine Vis importieren...
            @glasfaser
            Perfekt, mit der neien Zip geht es fast 100%. Vielen vielen Dank 👍
              @Scrounger Beeindruckende Arbeit. Kaffee ist unterwegs. Danke dir für das WetterWidget & dafür das du es mit uns teilst....
              Und natürlich Danke an alle die mir helfen das Ding bei mir zum laufen zu bekommen ....
                Hab bemerkt das ich den Regenradar nicht hab.
                Wie bekomme ich den den noch da rein?
                • Glasfaser
                  @random-0
                  Hier wie man es macht :
                  https://forum.iobroker.net/topic/34388/regenradar-in-vis-anzeigen
                  so im View "View "Wetter_Regenradar"":
                  https://forum.iobroker.net/post/502920
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Random 0 last edited by Glasfaser
                    @random-0
                    hier mal als Tipp ... wenn du im Forum unterwegs bist und etwas spezielles innerhalb der Thread suchst .... wenn er schon so groß ist zum durchlesen :
                    In User Einstellung aktivieren :
                    STRG + F
                    • MigChip
                      MigChip last edited by
                      Hallo, vielen Dank für das Widget 🙂 Gibt es die Möglichkeit beim dem Widget die Farbe zu ändern? z.b. in Schwarz?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MigChip last edited by
                        @miguel-nunez
                        Welches Widget meinst du ...
                        es gibt sehr viele "verschiedene" Widget´s in den einzelnen View´s .
                        MigChip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MigChip
                          MigChip @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          alle, ich meine das ganze View.
                          • Glasfaser
                            @miguel-nunez
                            Ja ist möglich , sieht dann so z.B aus : https://forum.iobroker.net/post/453277
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            Siehe Readme Theme Settings ,
                            Entweder über die Instanzeinstellung vom Adapter , dort kannst du auch die Farben ändern .
                            ( Nachteil .... alle Widgets , auch in anderen Projekts Views werden dann verändert , die sonst nichts mit dem Wetter zu tun haben )
                            Oder , jedes einzelne Widget dazu bearbeiten .
                            • N
                              nerg @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser oder DARK Mode anmachen
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K last edited by
                                Hallo zusammen, nach wie vor ein tolles Design!
                                Ich habe heute die modifizierte Vorlage zum Import verwendet und gelesen, dass manchmal die Views der einzelnen Tage leer geöffnet werden. Hier stand, man soll einfach mehrmals öffnen. Funktioniert bei mir leider aber dennoch nicht. Ansonsten sind alle Datenpunkte befüllt.
                                Gibt es einen Trick dazu?
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K @AKuehnemann73 last edited by
                                  @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  @glasfaser
                                  danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
                                  Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
                                  keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
                                  funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.
                                  Hast du es hinbekommen? Gleicher Effekt bei mir.
                                    axel last edited by
                                    Also, habe das Setum sauber eingestellt. Material Design installiert, die Scripterweiterungen eingetragen,..., das Script in unveränderter Form 2x laufen gelassen, Datenpunkte sind befüllt.
                                    Nun importiere ich die Projekt Zip und - Überraschung - nix passiert. Ich hätte eigentlich mindestens eine View erwartet. Ich kann ein Chart selber konfigurieren, den Rest bekomme ich nicht hin.
                                    Was mache ich falsch?
                                      axel last edited by
                                      ... Setup ...
                                        skiworker last edited by
                                        erst einmal vielen Dank für die hervorragende View. Wirklich tolle Arbeit.
                                        Ich habe alles soweit am laufen, jedoch funktionieren bei mir die Popups nicht, Anzeige ist leer. Ich hatte hier schon darüber gelesen. Auch bei mehrmaligen öffnen und schließen ändert sich nichts. Die Datenpunkte (Dialog) werden geschaltet. Hier ist schon mehrfach darüber geschrieben worden, allerdings gab es bislang keinen Lösungsansatz. Ist hier schon jemand weiter gekommen oder weiß vielleicht, woran es liegt bzw. gelegen hat?
                                        skiworker
                                          @axel das Problem hatte ich auch. Entweder das Projekt löschen und vor dem Importieren die Zip-Datei in z.B. "wetter".zip umbenennen, oder über den Dateimanager den Inhalt der Zip-Datei (entpacken) in dein Projekt uploaden.
                                            Bongo @skiworker last edited by
                                            @skiworker sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            skiworker
                                            Würde mich auch interessieren. Funktioniert bei mir auch nicht.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161161
