    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @tombox last edited by
      @tombox
      Leider noch so ähnlich, nur das es jetzt ein Error ist.
      vw-connect.0
      2023-01-02 13:01:50.268	error	Failed second skoda login
      vw-connect.0
      2023-01-02 13:01:50.268	error	500
      vw-connect.0
      2023-01-02 13:01:50.267	error	Failed to get token
      vw-connect.0
      2023-01-02 13:01:47.602	info	Login successful
      vw-connect.0
      2023-01-02 13:01:44.798	info	starting. Version 0.0.56 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
      • nik82
        nik82 Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Sollen wir VW und Seat Jünger auch mal mit der Github Version testen oder ist das jetzt momentan nur für Skoda?
          tombox @nik82 last edited by
          @nik82 Nein VW und Seat scheint ein problem von VW zu haben da hilft nur abwarten
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            @tombox
            Hab gerade trotzdem Github Version drüber installiert.
            Und es funktioniert wieder!
            Egal obs jetzt an den VW Servern lag oder an deiner Umstellung:
            Vielen, vielen Dank für deine immer schnelle und super Hilfe! 😄 👍
              @nik82 Ja kann bestätigen VW hat das Problem für VW und Seat behoben
              L G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Bei mir geht es auch wieder - lag dann wohl an Skoda oder den VW Servern generell.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Vielleicht haben die auch was geändert. Bei mir kommt nun phoneNumbers als Objekt. Hier werden wohl die Userdaten nicht geparsed. Kann mir das ja mal anschauen...
                  vw-connect.0
                  	2023-01-02 13:30:42.455	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.phoneNumbers" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  "{\"firstName\":\"Ich\",\"lastName\":\"bins\",\"salutation\":\"SALUTATION:MR\",\"dateOfBirth\":\"da-hab-ich-geburtstag\",\"preferredContactChannel\":\"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL\",\"nickname\":\"Lucky\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdentifierValue\":\"ident\",\"phoneNumbers\":[{\"uuid\":\"uuid\",\"type\":\"PHONE_CONTACT_TYPE:MOBILE_GENERAL\",\"number\":\"meinenummer\",\"primary\":true,\"_updated\":\"2020-03-12T14:35:50.114Z\"}],\"userIsPrivateIndicator\":true,\"preferredLanguage\":\"de\"}"
                  Gruß//Lucky
                    tombox @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa habe mal in GitHub das parsing angepasst
                    L MyzerAT S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      PV_Mainz last edited by
                      Es ging bei mir seit 1.1. mittags nicht mehr. Ich habe keine neuere Github Version installiert, nun geht es auch so wieder. Auto: Skoda Enyaq.
                      Lieben Dank für den tollen Adapter!
                      Frohes Neues, Tim
                        Jetzt passt es. Die uuid wird für den Channel verwendet was allerdings egal ist ob der jetzt uuid oder phonenumbers heißt...Sieht für mich aber nicht wirklich fertig aus. Vielleicht kommt da noch eine Änderung von VW.
                        Gruß//Lucky
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @tombox last edited by
                          @tombox
                          bei mir geht es auch wieder
                          • I
                            ichderarnd @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan, @tombox
                            Seit gestern Mittag konnte sich der Adapter bei mir ebenfalls nicht auf dem Skoda Server einloggen. Nun geht es wieder. Ohne Neustart des Adapters 👍
                              Sneak-L8 @tombox last edited by
                              @tombox Hab jetzt gleich noch einen PR gemacht für das Triggern des Abrufs der Adresse über longitude anstelle latitude. Hab immer schön gesehen, dass die falsche Adresse exakt auf derselben Höhe der korrekten lag. Also war latitude schon neu, aber longitude noch alt. Jetzt sollte es besser klappen (betrifft eigentlich alle Fahrzeuge, bei denen die Adresse abgerufen wird)
                                Marty56 @Sneak-L8 last edited by
                                @tomtom
                                es scheint wieder zu funktionieren. Getestet mit der release Version also keine Github Version.
                                  TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom läuft bei mir auch wieder. ohne Update.
                                    mading last edited by
                                    Blöde Frage: welcher DP zeigt an ob die Tür geöffnet ist? Habe es getestet: die WeConnectID App zeigt die geöffnete Tür, an den DP ändert sich nichts. Sollte „c“ sein, richtig? ID4 SW 3.0
                                      Sneak-L8 @mading last edited by
                                      @mading Ich denke, der relevante Datenpunkt ist nicht das Thema sondern, wann er zuletzt aktualsiert wurde. Bin mir nicht sicher, aber mir scheint es, dass c geschrieben wird, wenn die Tür geschlossen ist und o, wenn die Tür offen ist. Aber da sind dann o und c immer. Je nachdem, welcher der beiden die letzte Änderung (state.lc) hat, gilt dieser Wert.
                                      Für die Frage, ob das Fahrzeug verriegelt ist, gibt es ja zusätzlich den Datenpunkt vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.status.accessStatus.doorLockStatus oder mit der neuen Version auf github einen logischen Schalter vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.status.isCarLocked.
                                        mading @Sneak-L8 last edited by
                                        @sneak-l8 Hi, danke für den Tipp. Oh mann das ist kompliziert. Ich teste das mal und versuche ein Blockly zu bauen, das mit eigenen DP den geöffnet/ geschlossen Status anzeigt - oder hat das schon jemand umgesetzt? 🙂
                                          ich habe mal testweise die Fahrerseite geöffnet (frontLeft - müsste ja stimmen), um zu sehen was in den Datenpunkten ankommt. Leider bestätigt es sich nicht, dass der Timestamp desjenigen DP neuer sein muss, welcher gilt - im Gegenteil: der Zeitstempel ändert sich dauernd, mal ist c eine ms früher, mal o.
                                            @mading Hm, dann war meine Theorie wohl nicht korrekt.
                                            Ich habe gerade wegen der Parkposition weiter experimentiert und mir mal ein bisschen das Debug-Log angeschaut. Da scheint aber alles richtig anzukommen. Hier mal ein Ausschnitt:
                                            {"access":{"accessStatus":{"value":{"overallStatus":"safe","carCapturedTimestamp":"2023-01-06T12:56:08.595Z","doors":[{"name":"bonnet","status":["closed"]},{"name":"trunk","status":["closed","locked"]},{"name":"rearRight","status":["closed","locked"]},{"name":"rearLeft","status":["closed","locked"]},{"name":"frontRight","status":["closed","locked"]},{"name":"frontLeft","status":["closed","locked"]}],"windows":[{"name":"sunRoof","status":["unsupported"]},{"name":"roofCover","status":["unsupported"]},{"name":"sunRoofRear","status":["unsupported"]},{"name":"frontLeft","status":["closed"]},{"name":"frontRight","status":["closed"]},{"name":"rearLeft","status":["closed"]},{"name":"rearRight","status":["closed"]}],"doorLockStatus":"locked"}}}
                                            @tombox das was in den Datenpunkten ankommt sieht dann aber ganz anders aus. Wird da evtl. was falsch "übersetzt"?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600358
