    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. QNAP Container admin update fehlgeschlagen
      Clemens 0 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich komme nicht weiter und brauche Hilfe.
      Ich habe auf meinem QNAP in einem Container IoBroker mit einigen Adaptern installiert. Vor drei Tagen wurde mir ein Adapter Update für Admin vorgeschlagen. Nachdem es über eine Stunde gedauert hat und sich nur die Uhr drehte, habe ich abgebrochen.
      Seitdem lässt sich der ioBroker nicht mehr über die WEB Oberfläche öffnen. Ich kann sehen, dass der Admin Adapter mittlerweile läuft und auch das Upgrade gemacht ist. Ich erhalte aber im Terminal folgende Meldung
      Kann mir jemand helfen?
      Danke und Gruß
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Clemens 0 last edited by
        @clemens-0
        Naja ... nicht gerade viele Infos .
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Sollte vom .js-controller kommen
        in der Konsole :
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iobroker restart
          Clemens 0 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Sorry, das tut mir leid. Ich bin absolute Anfänger.
          Schon der cd Befehl wird nicht angenommen („cd“: executable file not found in $PATH)
          • Glasfaser
            @clemens-0
            QNAP Container
            bei Qnap kann ich dir nicht weiterhelfen , gibt es dort keine Konsole ... dort eventull mit
            /bin/bash
            als vorbefehl zum öffnen .
              @glasfaser Ich danke dir trotzdem! Mit deinem Vorschlag bin ich einen Schritt weitergekommen. Ich konnte in das Verzeichnis wechseln. Jetzt kommt folgende Meldung:
              Vielleicht gibt es ja jemanden mit QNAP Erfahrung.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Clemens 0 last edited by Glasfaser
                @clemens-0
                Ich kann nicht Zitieren ... Screenshots sind nicht gut dazu !
                zu .... ENOTEMTY .. rename
                das durchführen
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                dann nochmal den Code von oben !
                • Glasfaser
                  @clemens-0
                  Logusgaben in Code Tags </>
                  Hier mal zum lesen :
                    @glasfaser Also, du bist Spitze! Ich denke das hat funktioniert. Ich muss noch etwas mehr testen und gebe dann nochmal Feedback. Ich komme aber wieder auf die WEB Oberfläche und kann wieder alles sehen.👏👏👏🙏🙏🙏
