    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • tugsi
      tugsi @bean last edited by
      @bean
      im Grunde ist Portainer nur ein GUI, um dir visuell einiges zu erleichtern.
      Die Fehlermeldung die Du bekommst, ist ja aus dem Startscript des Docker-Containers, unabhängig vom Portainer, der meckert, dass die Admin-Instanz nicht da ist, also quasi das minimum vom ioBroker, die erste Instanz, warum, kann ich dir nicht sagen.
      Aber wir versuchen mal zu helfen.
      Welchen Befehl gibst Du denn in der Konsole ein, damit der ioBroker erstellt wird?
      Du kannst den auch so erstellen und trotzdem dann über den Portainer administrieren, so habe ich meine ersten Container auch gemacht.
      Schicker ist natürlich wie @hollywoot meint mit compose/stack, dann kannst auch einfach aus Portainer updaten, so muss immer zurück in die Konsole, wenn updaten willst.
      Also, wenn den jetzt so erstellt hast, solltest ihn auch im Portainer sehen, ich habe meinen ioBroker nämlich auch noch klassisch nach Anleitung von Buanet über die Konsole erstellt, sehe ihn aber im Portainer..
      Eventuell hast Du den Mount falsch eingerichtet, werden da Daten geschrieben?
      Bei mir sieht's so aus (Synology NAS):
      • Glasfaser
        Glasfaser @hollywoot last edited by
        @hollywoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Portainer funktioniert nicht wirklich 100%ig auf der Synology.
        Höre ich zum erstem mal !?
        Er hat keine Synology ..
        @bean sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        das Image auf einem Debian mit Intel i7 CPU zu starten,
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tugsi
          tugsi @hollywoot last edited by
          Den Inhalt der compose kannst du im Portainer als "Stack" hinzufügen.
          Kannst Du bitte mal Dein Stack hier posten?
          Wie ich oben schrieb, hab ich mein ioBroker auch noch klassisch von der Konsole erstellt, aber für die Zukunft würde ich auch das umstellen in Stack, ist ja dann doch einfacher 😉
          • hollywoot
            hollywoot @Glasfaser last edited by hollywoot
            @glasfaser
            Zum ersten Mal? Ich konnte noch nie über Portainer zB meine ENV ändern/ergänzen. Funktioniert einfach nicht. Drückst auf Speichern und er ignoriert dich schlichtweg.
            Wenn er keine Synology hat, was sucht er dann hier 😄
            • hollywoot
              hollywoot @tugsi last edited by hollywoot
              @tugsi
              Such ich morgen mal raus und posten es hier.
              Ich bin jetzt quasi schon im Bett 😬
              Edit:
              @tugsi Hier mal meine Compose (IP-Adressen frei abgeändert/erfunden):
              version: '2.4'
              services:
                 ioBroker:
                    image: buanet/iobroker:latest
                    container_name: ioBroker
                    hostname: iobroker
                    dns:
                       - "192.168.0.1"
                       - "1.1.1.1"
                    dns_search: "lan"
                    ports:
                       - "8081:8081"
                       - "8082:8082"
                       - "8087:8087"
                       - "9000:9000"
                       - "9001:9001"
                    environment:
                       - TZ=Europe/Berlin
                       - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                       - LANG=de_DE.UTF-8
                       - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                       - LANGUAGE=de_DE:de
                       - LC_ALL=de_DE.UTF-8
              #         - SETGID=1000
              #         - SETUID=1000
              #         - PACKAGES=vim ssh
                       - IOB_MULTIHOST=master
                       - IOB_OBJECTSDB_HOST=0.0.0.0
                       - IOB_OBJECTSDB_PORT=9001
                       - IOB_OBJECTSDB_TYPE=jsonl
                       - IOB_STATESDB_HOST=0.0.0.0
                       - IOB_STATESDB_PORT=9000
                       - IOB_STATESDB_TYPE=jsonl
                    volumes:
                       - /volume1/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                    networks:
                       LAN:
                          ipv4_address: 192.168.0.150
                       iobroker-db_default:
                    restart: always
              networks:
                 LAN:
                    driver: macvlan
                    driver_opts:
                       parent: bond0
                    ipam:
                       config:
                          - subnet: 192.168.0.0/24
                            ip_range: 192.168.0.200/29
                            gateway: 192.168.0.1
                    driver: bridge
                    ipam:
                       config:
                          - subnet: 172.21.0.0/16
                            gateway: 172.21.0.1
              Der Container läuft in einem MACVLAN.
              Außerdem im Multihost-Betrieb. Zum Kopieren der Compose und erfolgreichem Starten sollte man diese Dinge beachten und ggf. anpassen.
              Das iobroker-db_default-Netz habe ich, weil ich zusätzlich einen MySQL/InfluxDB-Container separat laufen habe. Auch da müsste man die IP-Adressen anpassen oder das Netzwerk komplett entfernen.
              tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                hennerich last edited by
                Hallo @andre , Forum,
                habe Docker auf meiner DS220+ laufen, neueste Firmware.
                Zusätzlich habe ich nach deinem HowTo Portainer installiert und ein neues MACVLAN eingerichtet.
                Mit diesem Script erstelle ich den Container:
                docker run -d --name=ioBroker \
                --network ioBroker \
                -p 502:502 \
                -p 1502:1502 \
                -p 1880:1880 \
                -p 1883:1883 \
                -p 2001:2001 \
                -p 8081:8081 \
                -p 8282:8282 \
                -p 8088:8088 \
                -p 8284:8284 \
                -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                --restart always \
                Frage 1: ist es korrekt, dass im Docker der neue Container NICHT mehr angezeigt wird sondern nur noch über Portainer?
                Frage 2: Als ich noch das Bridge Network verwendet habe, konnte sich ioBroker direkt zur Influxdb im anderen Container verbinden. Das geht über das MACVLAN jetzt nicht mehr:
                influxdb.0 	2022-12-30 17:25:42.927	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:8087
                influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.916	info	Influx DB Version used: 1.x
                influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.915	info	Connecting http://nas.fritz.box:8087/ ...
                Muss die jetzt auch mit in das MACVLAN?
                Henri
                hollywoot tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tugsi
                  Danke für die Vorlage.
                  Bei mir ist auch MACVLAN, Multihost etc drin 😉
                  Aber ich schaue mir das mal an und werde mir das mal als Vorlage zum umstellen auf Stack/Compose annehmen.
                  • hollywoot
                    hollywoot @hennerich last edited by hollywoot
                    @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Jo, das ist wahrscheinlich nicht wirklich normal, ist aber das, was ich oben schonmal gesagt habe, dass Portainer nicht zu 100% mit Synology harmoniert. Ich persönlich nutze die Docker-Oberfläche im DSM nur um Portainer ein- oder auszuschalten.
                    Ja, bzw. auch nein.
                    Du kannst deine Influx auch hochfahren und deinen ioBroker zusätzlich in das Influx-Network ziehen. So ähnlich mache ich es ja auch (siehe compose-Datei oben).
                    Einfacher ist es allerdings wenn du die Influx auch in dein MACVLAN holst.
                    @tugsi
                    Ich wünsche viel Erfolg und Vergnügen 🙂
                    @bean
                    Gleiches Problem gerade beim Kollegen gehabt. Portainer Downgrade auf z.B. 2.15.1 brachte Erfolg. Damit ließ sich der gleiche Stack hochfahren - mit der neusten Portainerversion nicht.
                    Dazu einfach als Image portainer/portainer-ce:2.15.1 nutzen und nicht das latest
                    andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • tugsi
                      tugsi @hennerich last edited by tugsi
                      Nur zum Verständnis.
                      ioBroker im MACVLAN heißt, dass es für sich ein eigenes Netzwerk hat und eine eigene IP, zB 192.168.178.181
                      In Docker-Universum haben die ganzen Container eine IP-Adresse aus dem Bereich 172.17.0.x (im Normalfall).
                      Deswegen machst Du eine Bridge, dass quasi das Routing von deinem MACVLAN zum Docker-IP-Netzwerk macht.
                      IPV4 Subnet - 172.17.0.0/16 IPV4 Gateway - 172.17.0.1
                      Deine Fehlermeldung sagt ja, dass influxdb die 192.168.178.181 nicht erreicht.
                      Logisch, weil der Container im 172.17.0.0/16 Netzwerk festhängt.
                      Du musst im ioBroker Container zusätzlich unter Netzwerke nicht nur das MACVLAN und die Bridge, auch das Netzwerk von influxdb eintragen.
                      Oder Du gibst influx auch eine IP aus dem 192.168.178.x Bereich, also auch ein MACVLAN.
                      Ich habe bei mir noch ein Prioxmox-System und da läuft influx und grafana zusammen in einem LXC.
                      Vorteil, hat eine eigene IP-Adresse in meinem Heimnetzwerk und könnte auch von anderen Dingen angesprochen werden.
                      Ist halt etwas tricky.
                      • andre
                        andre Developer @hollywoot last edited by andre
                        @tugsi sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        Es gibt keinen technischen Grund auch die Influx DB (oder andere Services wie grafana, redis, mariadb usw.) über MACVLAN in Betrieb zu nehmen! Das ist Quatsch und sollte auch nicht empfohlen werden. Immerhin ist einer der Vorteile von Docker, dass man die Services, die nicht direkt über das (Heim)Netzwerk erreichbar sein müssen komplett von diesem abschirmen kann. Brauch man doch einen Zugriff von Extern reicht man einen Port durch (wie bei einer Firewall)
                        Meine Empfehlung:
                        MACVLAN: iobroker (für den Zugriff von außen und erweiterte Netzwerkfunktionen)
                        Bridge: influxdb (kommuniziert intern mit iobroker und grafana), grafana (kommuniziert intern mit influxdb, Portfreigabe nach extern für web UI), ioBroker (kommuniziert intern mit influxdb)
                        MfG,
                        André
                        tugsi hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • tugsi
                          tugsi @andre last edited by
                          @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Stimmt, hatte soweit jetzt gar nicht nachgedacht... es reicht ja auch die Bridge bzw ein Port durchzureichen.
                          Wie ich ja schrieb, habe ich das auf ein CT im Proxmox, deswegen bin ich auf die IP-Adresse gekommen.
                          Manchmal sollte man so am Jahresende erstmal nachdenken 🤣
                          clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • clfberlin
                            clfberlin @tugsi last edited by
                            Moin und gutes Neues. Mich hat heute auch ein Synology/Portainer Problem erwischt. Ich wollte auf die 7.2 updaten, indem ich die "recreate" Funktion genutzt habe.
                            Das Ergebnis:
                            iobroker startet kurz an, kommt aber nicht über Schritt 3/5 hinaus.
                            Die Meldung:
                            There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                            Ich habe auch schon versucht, auf 7.1.2 downzugraden. Leider ohne Ergebnis. 😖
                            Es lief bislang tadellos unter Portainer, insofern finde ich jetzt keinen Punkt, an dem ich mit der Fehlersuche sinnvoll anfangen könnte.
                            Merci und Grüße, clfberlin
                            • hollywoot
                              hollywoot @andre last edited by
                              @andre
                              Ist ok, ist deine Empfehlung.
                              Ich sehe das etwas anders. Für mich ist es kein "Quatsch" sondern einfach persönliches Empfinden.
                              Ich habe nahezu alle Container in meinem MACVLAN. Einfach aus dem Grund, weil ICH es gerne habe, dass jeder Service seine eigene IP in MEINEM LAN bekommt. Auch eine Influx oder ein Grafana hat seine eigene IP in meinem Netzwerk. Mir missfällt es einfach, dass alles über die Synology-IP bzw. der FQDN erreichbar ist.
                              Aber wie gesagt, ist das genau so meine Meinung und Empfehlungen, wie Du eine andere hast 😉
                              @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Das Ergebnis:
                              Die Meldung:
                              Hab ich vor zwei Posts schon was zu geschrieben. Downgrade deinen Portainer.
                              andre clfberlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • andre
                                @hollywoot Jedem wie er es mag. Da du aber offenbar auch keinen technischen Grund siehst das so zu machen, einigen wir uns vielleicht darauf:
                                @clfberlin Hast du versucht von v7.1.2 auf v7.2.0 zu gehen? Waren alle deine Adapter und der js-controller vorher auf der aktuellsten (stable) Version?
                                Folgendes würde ich versuchen:
                                1. Container neu einmal neu anlegen, das Recreate vom Portainer ist immer mal wieder buggy. Alternative: Bau dir einen Stack! Dann vermeidest du in Zukunft Bugs der Portainer web UI bei Recreate oder Duplicate/ Edit.
                                2. Umgebungsvariable DEBUG hinzufügen und auf true setzen. Das macht, dass der Container an der Stelle wo es bei dir hakt stehen bleibt und weiter läuft. So hast du die Möglichkeit auf die Kommandozeile zu gehen und z.B. ein iobroker status auszuführen. Eventuell bekommen wir über die Ausgabe mehr Infos warum es Probleme bei der Erkennung der Admin Instanz gab.
                                3. Poste das komplette Log deines Containers beim Start. Nur mit der Fehlermeldung kommen wir hier nicht weit.
                                Hast du dazu mehr Infos? Gibt es da einen bekannten Issue bei Portainer? (Link?)
                                Ich denke das Portainer Downgrade ist den zweiten Schritt vor dem ersten machen.
                                @bean
                                Du sprichst vom Stack. @bean hat den Container manuell erstellt. Ich würd erstmal versuchen neu anzulegen.
                                MfG,
                                André
                                • clfberlin
                                  clfberlin @hollywoot last edited by clfberlin
                                  @hollywoot
                                  Ja, danke - ich war allerdings noch auf 2.16.1. Hatte bisher nicht auf 2.16.2... Ach, Moment - Du schriebst ja 2.15.1. Oh Mann. Ok, probiere ich gleich... Ich sage Bescheid.
                                  Und gleich noch eine Zusatzfrage:
                                  Ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Container aufgesetzt und auf ein anderes Verzeichnis gemappt.
                                  Im ersten Schritt habe ich den gesamten Inhalt des vorigen Ordners dorthin kopiert, also /iobroker-data, /node_modules etc.
                                  Diese Installation brach beim Start (erwartungsgemäß) mit demselben Fehler ab.
                                  Dann Ordner geleert und wieder Container aufgesetzt. In der frischen Installation dann ein Backup hergestellt. Es fehlten viele Dinge (vor allem ins Sachen VIS). Also habe ich iobroker gestoppt und gezielt eine ganze Reihe an Ordnern rüber kopiert (mit Option "überschreiben"). Das immer schrittweise. Also Ordner kopiert, iobroker gestartet und überprüft, dann wieder aus und Ordner kopiert.
                                  Die Parallelinstallation sieht eigentlich ganz gut aus. Es gibt nur beim Start Meldungen bzgl. homebridge-ewelink und einem fehlenden Keyword 'homebridge-plugin'. Dem gehe ich noch nach.
                                  Ich habe jetzt also zumindest ein Fallback, falls Plan A nicht klappt. Nun aber zur Frage: Ich hatte gestern, bevor er abgeschmiert war, eine Menge Zeit in die Konfiguration gesteckt. Mir fehlen jetzt eigene angelegte Objekte aus 0_userdata und ein paar Blockly-Skripte. Weiß jemand, wo die gespeichert werden bzw. wie ich die von der Altinstallation in die neue Version ziehen kann?
                                  Vielen Dank und Grüße, clfberlin
                                  clfberlin Glasfaser andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • clfberlin
                                    clfberlin @clfberlin last edited by
                                    Nachtrag: Ne, bei mir hat das Portainer-Downgrade auf 2.15.1 nichts gebracht.
                                    Container steigt aus nach
                                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                    mit
                                    Hatte den Container auch per "Recreate" neu gezigen und aufgesetzt.
                                    Sieht so aus, als müsse ich mit dem Ausweich-Container weiterarbeiten. Das scheint soweit auch stabil (erster Eindruck). Nur die neueren Objekte aus 0_userdata sowie tagesaktuelle Blockly-Skripte fehlen halt noch. 🙄
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @clfberlin last edited by
                                      richtig ...
                                      Falsch ... man kopiert nichts von anderen Ordnern ( Dateien ) zusammen, damit igendwas wieder läuft in ioBroker .
                                      der Schritt für Vis wäre gewesen :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/58991/gelöst-vis-lässt-sich-nicht-installieren
                                      • Glasfaser
                                        lese und führe das so durch , wie @andre oben schreibt ...
                                        so bringt das nicht´s !
                                        • clfberlin
                                          clfberlin @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser und @andre
                                          Sorry, überhastet. Du hast Recht, ich gehe das nochmal systematisch durch...
                                          Check. Container neu angelegt - mappt auf den ursprünglichen Ordner.
                                          Verwendet wird Image buanet/iobroker:latest-v7
                                          Bei ENV ist DEBUG mit true gesetzt (s. Log). Außerdem USBDEVICES auf /dev/ttyUSB0
                                          Gerne:
                                          -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                          Updating Linux packages on first run...
                                          Done.
                                          Registering maintenance script as command... Done.
                                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                          Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                                          For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                                          [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                          [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                          [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                          [DEBUG] IoBroker is not running!
                                          Der Tipp mit DEBUG true ist klasse, @andre - das kannte ich nicht. Da der Container jetzt am Leben gehalten wird, habe ich es mal mit iobroker status probiert. Aber er gibt mir nur zurück:
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          Merci und Grüße
                                          • clfberlin
                                            Ergänzung:
                                            iob fix habe ich auch probiert.
                                            Danach gestartet
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                                            Starting iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon started. PID: 1073
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob start all
                                            The adapter "admin.0" was started.
                                            The adapter "history.0" was started.
                                            The adapter "influxdb.0" was started.
                                            The adapter "javascript.1" was started.
                                            The adapter "pushover.0" was started.
                                            The adapter "scenes.0" was started.
                                            The adapter "alexa2.0" was started.
                                            The adapter "ham.0" was started.
                                            The adapter "hue.1" was started.
                                            The adapter "ical.0" was started.
                                            The adapter "modbus.0" was started.
                                            The adapter "netatmo.0" was started.
                                            The adapter "ping.0" was started.
                                            The adapter "samsung.0" was started.
                                            The adapter "sonos.0" was started.
                                            The adapter "zigbee.0" was started.
                                            The adapter "backitup.0" was started.
                                            The adapter "bluelink.0" was started.
                                            The adapter "cloud.0" was started.
                                            The adapter "daswetter.0" was started.
                                            The adapter "devices.0" was started.
                                            The adapter "discovery.0" was started.
                                            The adapter "dwd.0" was started.
                                            The adapter "firetv.0" was started.
                                            The adapter "flot.0" was started.
                                            The adapter "fullybrowser.0" was started.
                                            The adapter "homeconnect.0" was started.
                                            The adapter "hue-extended.1" was started.
                                            The adapter "icons-material-svg.0" was started.
                                            The adapter "icons-mfd-svg.0" was started.
                                            The adapter "info.0" was started.
                                            The adapter "iot.0" was started.
                                            The adapter "jarvis.0" was started.
                                            The adapter "lovelace.0" was started.
                                            The adapter "net-tools.0" was started.
                                            The adapter "openligadb.0" was started.
                                            The adapter "renault.0" was started.
                                            The adapter "tankerkoenig.0" was started.
                                            The adapter "text2command.0" was started.
                                            The adapter "tradfri.0" was started.
                                            The adapter "trashschedule.0" was started.
                                            The adapter "unifi.0" was started.
                                            The adapter "vis-google-fonts.0" was started.
                                            The adapter "vis-justgage.0" was started.
                                            The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                                            The adapter "vis.0" was started.
                                            The adapter "web.0" was started.
                                            The adapter "web.1" was started.
                                            The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
                                            The adapter "simple-api.0" was started.
                                            aber der Container bleibt im selben Zustand.
                                            1.0k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1528433
