    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      ist das hier ein ioBroker Thema??
      oder offtopic?
        Laser @Homoran last edited by
        so eindeutig kann man das nicht festmachen. Fest steht, nach Installation des IOBroker funktioniert der OWServer nicht mehr.
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
          und der gehört zu ioBroker?
            Laser @Homoran last edited by Laser
            Wo hättest Du das Thema gerne? Im Nirvana? IOBroker ohne Zusätze bringt keinen Nutzen.
            So wie es früher hieß "Windows ohne Software funktioniert einwandfrei"
              A Former User @Laser last edited by
              Das war ein Mißverständnis aber trotz Allem:
              was gibt den journalctl aus? Am besten zweite Konsole aufmachen, wenn Du owserver.service startest
              # $ sudo journalctl -f
              Oder gibt es noch weitere Log-Files, Syslog oder Logs vom owserver?
              VG
              Bernd
                Laser @Guest last edited by Laser
                @dp20eic
                Beim Start von OWSERVER:
                Jan 02 14:22:09 debian11 sudo[586]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
                Jan 02 14:22:12 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                Jan 02 14:22:23 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]:     otto : TTY=pts/0 ; PWD=/home/otto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart owserver
                Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by otto(uid=1000)
                Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
                Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                Jan 02 14:22:29 debian11 sudo[589]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                Jan 02 14:22:29 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
                Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Jan 02 14:22:30 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                Jan 02 14:22:34 debian11 qemu-ga[352]: info: guest-ping called
                Ich konnte nichts Auschlußreiches finden. Habe auch schon einen neuen USB- Busmaster besorgt, der den OWServer mit Daten versorgt.
                Wenn ich beim Durchreichen des USB statt der Hersteller ID direkt den Anschluß wähle, wo der USB Busmaster dranhängt, erscheint immer "ausgesteckt"
                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                  IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht
                  was war denn da das Problem? vllt kommt man so dahinter warum beides zusammen nicht funktioniert
                  server: port = 192.168.2.103:4304
                  server: server = 192.168.10.1:3131
                  was sind das für IP's
                  hast du die Ports mal abgefragt ob sich da etwas behindert?
                    Laser @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Dadurch, daß ich ständig neue VM's erzeugt habe, ändert sich auch die ID + IP-Adresse. Ich habe natürlich (so der Plan) immer die richtige IP- Adresse verwendet.
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                      @laser
                      Mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
                      Könnte es sein, dass du noch in diesen Fehler rennst?
                      https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=971513
                        Laser @Thomas Braun last edited by
                        otto@debian11:~$ /usr/bin/owhttpd -V
                        /usr/bin/owhttpd version:
                                3.2p4
                        libow version:
                                3.2p4
                        otto@debian11:~$
                          Laser @Laser last edited by Laser
                          Die gleiche Debian- und OWServer Version auf einem Mini-PC ohne Virtualisierung funktioniert aber!
                          Mein Produktivsystem möchte ich nicht mit allen möglichen Experimenten "versauen". Deshalb Proxmox auf einem NUC I3.
                            @laser das beantwortet meine Frage nicht.
                            @homoran sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                            da ich Onewire nicht nutze weiss ich nicht, ob der OWServer Teil von ioBroker ist.
                            oder offtopic?
                            Hab es jetzt mal dahin geschoben.
                            gar keine Frage.
                            Aber Reparaturanleitungen für einen Tesla sind auch kein ioBroker Thema, nur weil es für den Tesla einen Adapter gibt.
                            Das gilt ebenso für Grafana, Influx DB usw.
                              OK. Offtopic. Das löst aber mein Problem nicht.
                              Hat denn niemand auf einer VM mit IOBroker die allgegenwärtigen 1wire- Temperaturfühler DS18B20 im Einsatz? Kann ich mir nicht vorstellen.
                                Wenn "onewire" nicht Teil des IOBroker wäre, hätte ich ja dieses Problem nicht.
                                Es gibt ja den Adapter dafür!
                                Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?
                                Unter den Tisch kehren ist natürlich auch eine Lösung!
                                  was schrob ich?
                                    und was schrieb ich?
                                    "Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?"
                                      @laser
                                      Ok, das hilft Dir nicht, aber ich habe gerade mal auf meinem Produktiven iobroker die Pakete installiert, nach der Installation, lief der owserver.service und auch nach einem reboot habe ich keine Probleme den Service zu starten/stoppen usw.
                                      Unterschied ist, ich habe keinen Stick oder andere Hardware 1-wire und bei mir läuft ein LXC Container unter Proxmox.
                                      dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owserver.service
                                      * owserver.service - Backend server for 1-wire control
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2023-01-02 14:43:56 CET; 40min ago
                                      TriggeredBy: * owserver.socket
                                             Docs: man:owserver(1)
                                         Main PID: 120 (owserver)
                                              CPU: 12ms
                                           CGroup: /system.slice/owserver.service
                                                   `-120 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                                      Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                      Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                                      Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                                      Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                      Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                                      Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                                      dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owhttpd.service
                                      * owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2023-01-02 15:22:29 CET; 2min 22s ago
                                             Docs: man:owhttpd(1)
                                         Main PID: 1622 (owhttpd)
                                              CPU: 14ms
                                           CGroup: /system.slice/owhttpd.service
                                                   `-1622 /usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf
                                      Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
                                      Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Started Tiny webserver for 1-wire control.
                                      Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** The program 'owhttpd' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                      Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                                      L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Natürlich nicht!
                                        Deswegen hilft man dir ja auch den Fehler in deiner Installation finden.
                                          @dp20eic
                                          Das ist schon mal was. Allerdings ein Container. Da blicke ich noch nicht mit dem Durchreichen des USB durch. Am USB hängt ja der Stick zum 1wire Temperatursensor.
                                          Aber der Service startet ja bei Dir problemlos.
                                          Homoran: ganz bestimmt habe ich etwas falsch gemacht. Nur was??
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                            @dp20eic sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                                            hätte mich auch gewundert
                                            81.1k
                                            14818
