    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser das beantwortet meine Frage nicht.
      @homoran sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      funktioniert der OWServer nicht mehr.
      und der gehört zu ioBroker?
      da ich Onewire nicht nutze weiss ich nicht, ob der OWServer Teil von ioBroker ist.
      Wo hättest Du das Thema gerne? Im Nirvana?
      ist das hier ein ioBroker Thema??
      oder offtopic?
      Hab es jetzt mal dahin geschoben.
      IOBroker ohne Zusätze bringt keinen Nutzen.
      gar keine Frage.
      Aber Reparaturanleitungen für einen Tesla sind auch kein ioBroker Thema, nur weil es für den Tesla einen Adapter gibt.
      Das gilt ebenso für Grafana, Influx DB usw.
        Laser @Homoran last edited by
        OK. Offtopic. Das löst aber mein Problem nicht.
        Hat denn niemand auf einer VM mit IOBroker die allgegenwärtigen 1wire- Temperaturfühler DS18B20 im Einsatz? Kann ich mir nicht vorstellen.
          Laser @Laser last edited by Laser
          Wenn "onewire" nicht Teil des IOBroker wäre, hätte ich ja dieses Problem nicht.
          Es gibt ja den Adapter dafür!
          Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?
          Unter den Tisch kehren ist natürlich auch eine Lösung!
            was schrob ich?
              und was schrieb ich?
              "Nicht der fehlerhafte Adapter ist das Problem, sondern dass bei Installation von IOBroker der OWServer nicht mehr funktioniert. Wenn das kein IOBroker problem ist?"
                A Former User @Laser last edited by
                @laser
                Ok, das hilft Dir nicht, aber ich habe gerade mal auf meinem Produktiven iobroker die Pakete installiert, nach der Installation, lief der owserver.service und auch nach einem reboot habe ich keine Probleme den Service zu starten/stoppen usw.
                Unterschied ist, ich habe keinen Stick oder andere Hardware 1-wire und bei mir läuft ein LXC Container unter Proxmox.
                dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owserver.service
                * owserver.service - Backend server for 1-wire control
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Mon 2023-01-02 14:43:56 CET; 40min ago
                TriggeredBy: * owserver.socket
                       Docs: man:owserver(1)
                   Main PID: 120 (owserver)
                        CPU: 12ms
                     CGroup: /system.slice/owserver.service
                             `-120 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                Jan 02 14:43:56 iobroker owserver[120]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                Jan 02 14:43:56 iobroker systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                dp20eic@iobroker:~$ sudo systemctl status owhttpd.service
                * owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Mon 2023-01-02 15:22:29 CET; 2min 22s ago
                       Docs: man:owhttpd(1)
                   Main PID: 1622 (owhttpd)
                        CPU: 14ms
                     CGroup: /system.slice/owhttpd.service
                             `-1622 /usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf
                Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Starting Tiny webserver for 1-wire control...
                Jan 02 15:22:29 iobroker systemd[1]: Started Tiny webserver for 1-wire control.
                Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** The program 'owhttpd' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                Jan 02 15:22:29 iobroker owhttpd[1622]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Natürlich nicht!
                  Deswegen hilft man dir ja auch den Fehler in deiner Installation finden.
                    Laser @Guest last edited by Laser
                    @dp20eic
                    Das ist schon mal was. Allerdings ein Container. Da blicke ich noch nicht mit dem Durchreichen des USB durch. Am USB hängt ja der Stick zum 1wire Temperatursensor.
                    Aber der Service startet ja bei Dir problemlos.
                    Homoran: ganz bestimmt habe ich etwas falsch gemacht. Nur was??
                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                      hätte mich auch gewundert
                        Laser @crunchip last edited by Laser
                        @crunchip
                        Nur was "verbiegt" die IOBroker installation auf dem Debian System, daß der Server nicht mehr startet? Ist doch Irre!
                          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                          @laser setz doch einfach mal ganz neu auf und ohne die config zu bearbeiten
                            @crunchip
                            OK, den Versuch ist es wert. Allerdings bekomme ich da ja nicht den USB- 1wire- Stick dran.
                            Aber sehen, ob sich was starten läßt, kann man ja.
                              eben, geht ja erstmal darum
                                @crunchip
                                So, das ging schnell. Ich sehe zwar keine angeschlossenen Sensoren, aber die Fakes. Vor IObroker install kann ich auf 2121 zugreifen, nach Installation immer noch. Nach Reboot wieder das Gleiche Drama wie zuvor!
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                                  @laser und das ist eine Niegelnagelneue VM ?
                                  und wenn du mal ein reinstall des OWserver machst?
                                  mich würde ja immer noch interessieren
                                  IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht
                                    @crunchip Ja. Gestern aufgesetzt und immer nur einen Clon erstellt.
                                    Hast Du ein anderes Image für mich - als Vorschlag?
                                    debian-11.6.0-amd64-netinst.iso ist das Derzeitige.
                                    EDIT: Ich habe auch mal die andere Reihenfolge probiert. Zuerst IObroker, dann OWserver.
                                    Lief auch nicht.
                                      ja wer weis was du da zu Beginn schon "verbockt" hast
                                      Lief auch nicht.
                                      gar nicht oder erst nach reboot nicht
                                        @crunchip
                                        Irgendetwas muß ja falsch sein. Das letzte mal (schon 4x durchgeführt) war gestern. Habe Proxmox und VM komplett neu erstellt. Evtl. mache ich immer den gleichen Fehler. Gehe aber nach der offiziellen Anleitung stur durch. Anders Debian Image?
                                        Immer erst nach dem Rebooten...
                                          Anders Debian Image
                                          kannst ja zum testen auch mal ein ubuntu nehmen
                                            @crunchip
                                            Ich denke, das hatte ich schon. Mache es aber nochmal. Auch mit einer Debin 9 Version- das gleiche Problem...
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            14816
