    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Rushmed Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Die Meldungen kommen bei mir im Minutentakt.
      Kann man nicht die Erstellung der Objekte irgendwie initiierenm
        Fichte last edited by
        War bei mir auch, habe den Adapter neu gestartet und es war weg.
          crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          dann musst du @Dutchman mal um Rat fragen
            Rushmed Most Active last edited by
            @Dutchman hast du nen Tipp für mich?
            • tugsi
              tugsi @crunchip last edited by tugsi
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @tugsi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Ab wann wird Zählerstand zu Jahresbeginn umgestellt?
              welchen Zählerstand meinst du?
              Ich meinte den hier für das Jahr
              Jahr
              9965,1
              Ist immer noch beim Stand von Januar 2022
              EDIT: Habe gerade gesehen, scheint wohl nur den Smartmeter zu betreffen.
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                und der hat Werte geschrieben?
                tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tugsi
                  Ja, der schreibt kontinuierlich Werte, hat auch schon ein Pfad 2023 angelegt, aber eben den "Jahreswechsel" nicht dort dokumentiert
                    Jahr
                    9965,1
                    nicht nur der, sondern auch month/quarter (Woche beginnt ja nicht zum ersten)
                    theoretisch müssten alle Werte gleich sein, zumindest vor dem Komma.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      würde aber gerne auch die Laufzeit der Wärmepumpe in Minuten noch aufzeichnen.
                      Das wird in diesem Adapter sicher nicht kommen.
                      Dafür gibt es einen Adapter, allerdings nur im beta Repo.
                      https://forum.iobroker.net/topic/57213/test-adapter-betriebsstundenzähler#
                        crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                        @fredf oder mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/master/docs/en/README.md
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                          @crunchip Genau, nur gefällt mir dort die Ordnerstruktur nicht...
                            @fredf ich hab den schon ewig nicht mehr in Verwendung, hatte den damals nur mal zu Testzwecken laufen
                            • tugsi
                              Ok, ist mir gar nicht aufgefallen 🙂
                              Kann ich die einfach anpassen, ist ein Discovergy-Zähler, hab also den genauen Zählerstand von Mitternacht auch im Portal 🙄
                                fraltho @Fichte last edited by
                                @fichte Stimmt, einmal den Adapter neu gestartet, danach wurden die Verzeichnisse 2023 ff angelegt und die Meldungen waren verschwunden...
                                  @tugsi theoretisch, ja, SA vorher stoppen, ich weiß allerdings nicht wie es sich verhält, da ja die entsprechenden Datenpunkte nicht geschrieben wurden. Diese müsstest du wahrscheinlich ebenfalls manuell korrigieren
                                  tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • tugsi
                                    Welche Datenpunkte meinst Du?
                                    2023 ist ja da und CurrentYear ja auch...
                                    EDIT:
                                    Ich hab jetzt die Daten für Jahr, Quartal, Woche etc in den Einstellungen angepasst und schaut gut aus.
                                    Danke für die Hilfe.
                                      guck mal unter den jeweiligen(week und month)
                                      • tugsi
                                        Sieht alles gut aus.
                                        Hab sowohl in 2023 , wie auch currentYear geschaut, sieht genauso aus, wie bei anderen DPs, wo es sauber war und die Messwerte7Zählerwerte passen auch.
                                          @tugsi ok
                                          • David G.
                                            ich habe Probleme mit einem Datenpunkt.
                                            Der Zähler wurde denke resettet (kommt dort leider recht oft vor).
                                            sourceanalytix.0
                                            2023-01-03 07:54:58.784	error	Initialization of alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen failed, check warn messages !
                                            sourceanalytix.0
                                            2023-01-03 07:54:58.783	error	Cannot handle calculations for alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen, check log messages and adjust settings!
                                            sourceanalytix.0
                                            2023-01-03 07:54:58.783	error	Troubleshoot Data alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Daten_empfagen","role":"state.argument.out","type":"number","read":true,"write":true,"alias":{"id":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived","read":"Math.round((val / 1000000000)* 10) / 10"},"unit":"GB","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","start_day":18.02069216104943,"start_week":0,"start_month":18.02069216104943,"start_quarter":18.02069216104943,"start_year":18.02069216104943,"alias":"Internet_Daten_empfangen","selectedPrice":"Strom","consumption":true,"valueAtDeviceReset":37.58226645215021,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":18.02069216104943}}},"_id":"alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen","native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1672596752394}
                                            sourceanalytix.0
                                            2023-01-03 07:54:58.782	error	Check settings for alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen ! Known valueAtDeviceReset : (37.58226645215021) > known cumulative value (35.68226645405021) cannot proceed
                                            Eine Idee wie ich den wieder ans laufen bekomme?
                                            2302
                                            1156492
