    4. Test Adapter Hoover hON
      astrakid @exico66 last edited by
      @exico66 eigentlich ja, aber bei mir bleibt er auch bei "1" stehen, wird also orgendwann nich tweiter aktuliaisert. aber 7 ist shcon ungewöhnlich. wobei es bei mir zum shcluss meist länger dauert als angegeben.
      ich weiß auch noch nicht, wie ich ein programm über die datenpunkte starten kann...
        sonny608 last edited by
        Hallo. Ich habe genau das gleiche Problem. Der Adapter stürzt nach 1 Tag Betrieb ab. Um wieder Statusmeldungen von Geräten zu erhalten, muss ich es neu starten.
        2022-12-28 09:17:17.267 - info: hoover.0 (401) reconnect
        2022-12-28 09:19:25.648 - info: hoover.0 (401) reconnect
        2022-12-28 09:21:23.340 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
        2022-12-28 09:21:33.974 - info: hoover.0 (401) reconnect
        2022-12-28 09:22:09.294 - info: admin.0 (164) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50 admin
        2022-12-28 09:22:14.412 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
        2022-12-28 09:22:16.581 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 (force=false, process=true)
        2022-12-28 09:22:16.635 - info: hoover.0 (401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-12-28 09:22:16.638 - info: hoover.0 (401) terminating
        2022-12-28 09:22:16.640 - info: hoover.0 (401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-12-28 09:22:16.675 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 send kill signal
        2022-12-28 09:22:17.536 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-12-28 09:22:19.767 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 started with pid 4192
        2022-12-28 09:22:26.768 - info: hoover.0 (4192) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        2022-12-28 09:22:26.850 - info: hoover.0 (4192) starting login
        2022-12-28 09:22:30.601 - info: hoover.0 (4192) Found 1 devices
        2022-12-28 09:22:30.626 - info: hoover.0 (4192) Connecting to MQTT
        2022-12-28 09:22:31.437 - info: hoover.0 (4192) mqtt connected
        2022-12-28 09:22:31.439 - info: hoover.0 (4192) subscribe to xyz……
          tombox @sonny608 last edited by
          @sonny608 im log tauchen nur die reconnects auf?
            sonny608 @tombox last edited by
            @tombox Ja. Nach dem Neustart des Adapters ist für etwa einen Tag alles wieder normal.
              @sonny608 könntest du den adapter in debug log setzen und warten bis keine Daten mehr reinkommen und mir den log per mail zusenden
              tombox2020@gmail.com
                @tombox Natürlich. Ich werde die Daten über mehrere Tage sammeln und Ihnen die Daten zusenden
                  @sonny608 Probier mal die GitHub zu installieren und schauen ob sich das verhalten verbessert
                    alf4711 last edited by
                    zunächst vielen Dank für das programmieren des Adapters !
                    Leider erhalte ich auch - analog anderen - keine zeinahe Informationen über den aktuellen Zustand. Der Wert im Ordner Stream wird nur "sporadisch" aktualisiert.
                    Hat jemand eine Lösung?
                    Danke.
                    Gruß, Jörg
                      tombox @alf4711 last edited by
                      @alf4711 Ist das auch bei der GitHub version der fall?
                        alf4711 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hallo !
                        Ich habe mal den alten (ioBroker) HON Adapter gelöscht und wollte den über github installieren. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        $ iobroker url TA2k/ioBroker.hoover --host raspberrypi --debug
                        install TA2k/ioBroker.hoover
                        Installing TA2k/ioBroker.hoover... (System call)
                        npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        • iobroker.hoover@0.0.4removed 1 package and updated 1 package in 325.99s
                          95 packages are looking for funding run npm fund for details
                          upload [3] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [1] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          Process exited with code 0
                        Weiß jemand was das heißen könnte?
                        Danke…
                        Gruß, Jörg
                          astrakid @alf4711 last edited by
                          @alf4711 das sind nur warnungen und können ignoriert werden. die installation ist erfolgreich durchgelaufne (exit code 0).
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher last edited by
                            @tombox gibt es eigentlich auch eine adapter für die Hoover Wizard app da meine Waschmaschine nicht in die Hon app geht
                              alf4711 @astrakid last edited by
                              @astrakid: Guten Morgen ! Leider nein... es wird kein Adapter installiert. Gruß, Jörg
                              A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @alf4711 kannst mal probieren tough-cookie händisch über die Konsole zu installieren (kenne die npm Befehle nicht, vllt
                                npm Install tough-cookie
                                  tombox @alf4711 last edited by tombox
                                  @alf4711 Sicher das der Adapter nicht da ist? Vielleicht fehlt ja nur die Instanz. Du kannst auch v0.0.5 probieren einfach via npm installieren
                                    Paddel0815 last edited by Paddel0815
                                    Ich habe einen Candy Backofen, der per sympli fi über Wlan kommuniziert, gibt es dafür einen Adapter oder kann dies hier mit integriert werden?
                                    • Stefan Schnake
                                      Stefan Schnake last edited by
                                      ich bekomme leider diesen Fehler.
                                      hoover.0
                                      2023-02-02 20:02:29.914	error	{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
                                      hoover.0
                                      2023-02-02 20:02:29.913	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      hoover.0
                                      2023-02-02 20:02:29.913	error	Login step #3 failed
                                      hoover.0
                                      2023-02-02 20:02:28.776	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                      hoover.0
                                      2023-02-02 20:02:28.764	error	Login step #2 failed
                                      Was mache ich falsch ?
                                        A Former User @Stefan Schnake last edited by A Former User
                                        @stefan-schnake
                                        Moin,
                                        ich bekomme auch diese Meldung bei mir hängt dahinter der Login zu einer Heier Waschmaschine, auch bei der Hon APP hatte ich anfängliche Probleme, da gab es wohl ein Update, sodas der Login nicht mehr funktioniert.
                                        In der Handy APP geht es wieder, nur beim Hoover - Adapter nicht.
                                        Mal ein PN auf Github aufmachen.
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/6
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: Aktuell habe ich die Version 0.0.5 Installiert.
                                        dp20eic created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                                        closed Login failed #6
                                          tombox @Guest last edited by
                                          @dp20eic Mit 0.0.6 gefixt
                                          Stefan Schnake 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stefan Schnake
                                            Stefan Schnake @tombox last edited by Stefan Schnake
                                            @tombox
                                            login ist nun ok. Aber es werden keine Geräte angezeigt
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.894	info	subscribe to undefined
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.894	info	mqtt connected
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.835	error	{"error":{"message":"Invalid macAddress","code":"IMA","statusCode":400}}
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.834	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.834	error	https://api-iot.he.services/commands/v1/context?macAddress=undefined&applianceType=WC&category=CYCLE
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.442	info	Connecting to MQTT
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.442	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:14.440	info	Found 2 devices
                                            hoover.0
                                            2023-02-03 04:57:11.607	info	starting login
                                            Ich habe eine Waschmschine und das Default Weinlager in der APP
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18908
