    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
      @tugsi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Ich meinte den hier für das Jahr
      Jahr
      9965,1
      Zählerstand zu Jahresbeginn
      nicht nur der, sondern auch month/quarter (Woche beginnt ja nicht zum ersten)
      theoretisch müssten alle Werte gleich sein, zumindest vor dem Komma.
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        würde aber gerne auch die Laufzeit der Wärmepumpe in Minuten noch aufzeichnen.
        Das wird in diesem Adapter sicher nicht kommen.
        Dafür gibt es einen Adapter, allerdings nur im beta Repo.
        https://forum.iobroker.net/topic/57213/test-adapter-betriebsstundenzähler#
          crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
          @fredf oder mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/master/docs/en/README.md
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
            @crunchip Genau, nur gefällt mir dort die Ordnerstruktur nicht...
              @fredf ich hab den schon ewig nicht mehr in Verwendung, hatte den damals nur mal zu Testzwecken laufen
              • tugsi
                tugsi @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Ok, ist mir gar nicht aufgefallen 🙂
                Kann ich die einfach anpassen, ist ein Discovergy-Zähler, hab also den genauen Zählerstand von Mitternacht auch im Portal 🙄
                  fraltho @Fichte last edited by
                  @fichte Stimmt, einmal den Adapter neu gestartet, danach wurden die Verzeichnisse 2023 ff angelegt und die Meldungen waren verschwunden...
                    @tugsi theoretisch, ja, SA vorher stoppen, ich weiß allerdings nicht wie es sich verhält, da ja die entsprechenden Datenpunkte nicht geschrieben wurden. Diese müsstest du wahrscheinlich ebenfalls manuell korrigieren
                    tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • tugsi
                      tugsi @crunchip last edited by tugsi
                      Welche Datenpunkte meinst Du?
                      2023 ist ja da und CurrentYear ja auch...
                      EDIT:
                      Ich hab jetzt die Daten für Jahr, Quartal, Woche etc in den Einstellungen angepasst und schaut gut aus.
                      Danke für die Hilfe.
                        guck mal unter den jeweiligen(week und month)
                        • tugsi
                          Sieht alles gut aus.
                          Hab sowohl in 2023 , wie auch currentYear geschaut, sieht genauso aus, wie bei anderen DPs, wo es sauber war und die Messwerte7Zählerwerte passen auch.
                            @tugsi ok
                            • David G.
                              ich habe Probleme mit einem Datenpunkt.
                              Der Zähler wurde denke resettet (kommt dort leider recht oft vor).
                              sourceanalytix.0
                              2023-01-03 07:54:58.784	error	Initialization of alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen failed, check warn messages !
                              sourceanalytix.0
                              2023-01-03 07:54:58.783	error	Cannot handle calculations for alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              2023-01-03 07:54:58.783	error	Troubleshoot Data alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Daten_empfagen","role":"state.argument.out","type":"number","read":true,"write":true,"alias":{"id":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived","read":"Math.round((val / 1000000000)* 10) / 10"},"unit":"GB","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","start_day":18.02069216104943,"start_week":0,"start_month":18.02069216104943,"start_quarter":18.02069216104943,"start_year":18.02069216104943,"alias":"Internet_Daten_empfangen","selectedPrice":"Strom","consumption":true,"valueAtDeviceReset":37.58226645215021,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":18.02069216104943}}},"_id":"alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen","native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1672596752394}
                              sourceanalytix.0
                              2023-01-03 07:54:58.782	error	Check settings for alias.0.Netzwerk.Internet.Modem.Daten_empfangen ! Known valueAtDeviceReset : (37.58226645215021) > known cumulative value (35.68226645405021) cannot proceed
                              Eine Idee wie ich den wieder ans laufen bekomme?
                                arnold last edited by
                                ich habe SA gestoppt ,dann die Werte eingetragen (01.01.2023)
                                "cumulativeValue" komplett gelöscht
                                Datenpunkt cumulativeReading eingetragen 1034.02
                                jetzt steht dort
                                und so sehen die daten punkte aus
                                soll aber 1.7kwh stehen (statt 0.177 kWh) wieso kommen da minus Werte
                                Adapter läuft schon 5 Tage, wo mache ich Fehler
                                R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ReverZ @arnold last edited by ReverZ
                                  Bei mir ist es so, dass bei fast allen Datenpunkten 2023er Unterverzeichnisse angelegt wurden aber nicht für den Volkszähler.
                                  Ich hab den Adapter bereits mehrmals neu gestartet aber er bleibt er hartnäckig bei 2022.
                                  Hat jemand noch eine Idee, wie ich sourceanalytix dazu überreden kann, den Jahreswechsel zu 2023 zu vollziehen?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
                                    @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    weil ein device reset erkannt wurde
                                    wo?
                                    wo?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by
                                      @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      selbiges wie https://forum.iobroker.net/post/920443 ?
                                        ReverZ @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Ja ähnlich. Mit dem Unterschied, dass er gar nichts für das Jahr 2023 angelegt hat.
                                        Die Werte der Smartmeter-Datenpunkte selbst werden munter aktualisiert nur sourceanalytix will hier das Jahr 2023 nicht einläuten.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by crunchip
                                          und das loggen für diesen Datenpunkt ist auch noch aktiv?
                                          zeig mal das RAW vom original Datenpunkt(Zähler)
                                            @crunchip
                                            Das ist einer der beiden Datenpunkte:
                                              "_id": "sonoff.0.Volkszaehler.Strom_energy",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "type": "number",
                                                "name": "Volkszaehler Strom  energy",
                                                "custom": {
                                                  "influxdb.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "storageType": "",
                                                    "aliasId": "Hausstromzaehler_energie",
                                                    "debounceTime": 0,
                                                    "blockTime": 0,
                                                    "changesOnly": true,
                                                    "changesRelogInterval": 0,
                                                    "changesMinDelta": 0,
                                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                                    "enableDebugLogs": false,
                                                    "debounce": 1000,
                                                    "ignoreZero": true
                                                  "sourceanalytix.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "selectedUnit": "Detect automatically",
                                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                    "threshold": 1,
                                                    "start_day": 0,
                                                    "start_week": 0,
                                                    "start_month": 0,
                                                    "start_quarter": 0,
                                                    "start_year": 0,
                                                    "alias": "hausstrom_energie",
                                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                    "costs": true,
                                                    "consumption": true,
                                                    "basicRate": true,
                                                    "meter_values": true
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1673278782290
                                            Und die grafische sourceanalytix-Konfiguration:
                                            2302
                                            1156348
