    4. Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
      MikeRow @babl last edited by
      @babl Kann ich 1:1 bestätigen. Habe gerade auch einen Downgrade auf 6.3.4 gemacht. Dann waren meine Performance Probleme weg. Wie als ob jemand von der Bremse gegangen ist. (Den TibberConnect Adabter habe ich auch installiert)
        apollon77 last edited by
        Wo viele Objekte unter Objekte sind denn bei euch aufgeklappt as la ihr die Probleme hattet?
        B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          babl @apollon77 last edited by
          @apollon77 teilweise auch komplett zugeklappt und die selben probleme mit 6.3.5 bin auch wieder auf 6.3.4 seit gestern nachmittag, dieser läuft ohne probs und mit viel weniger resourcen
            MikeRow @apollon77 last edited by
            @apollon77 Aufgeklappt war da eigentlich nicht viel. Selbst im Hosts Fenster wurden dann die Einträge generiert. Das System war allgemein mit 6.3.5 sehr träge.
              @apollon77 moin, ich bin mit meinem latein am ende ich überlege redis zu installieren, aber das system schaut gut aus, keine großen ausreisser wenn ich in htop schaue.
              ich bekomme die info einfach nicht unter Kontrolle.
              admin.0
              	2023-01-02 09:27:13.640	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0)
              linux-control.0
              	2023-01-02 09:26:50.709	info	successful received data from Proxmox (192.168.157.150:22)
              linux-control.0
              	2023-01-02 09:26:50.540	info	getting data from Proxmox (192.168.157.150:22)
              admin.0
              	2023-01-02 09:25:14.501	info	Subscribe on all states again
              host.iobroker
              	2023-01-02 09:25:01.996	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              dwd.0
              	2023-01-02 09:25:01.484	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              dwd.0
              	2023-01-02 09:25:00.807	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              host.iobroker
              	2023-01-02 09:25:00.016	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 209650
              admin.0
              	2023-01-02 09:24:13.581	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0)
              influxdb.0
              	2023-01-02 09:22:28.174	info	Store 501 buffered influxDB history points
              admin.0
              	2023-01-02 09:22:14.438	info	Subscribe on all states again
              admin.0
              	2023-01-02 09:21:13.507	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0)
              mittlerweile glaube ich nicht mal mehr daß es an dem admin 6.3.5 liegt sondern irgendwo muß da was krumm sein.
              Die Java Script instanz ist nun auf 100 Anfragen begrenz bei Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript
              Ich habe aber auch schon den Java Script Adapter für mehrer Stunden ausgehabt und der Fehler oben kommt trotzdem.
              Ich weiß nicht mehr was ich noch tun kann. Hatte zuvor in Admin 200 Set State jetzt bin ich bei 350 und es reicht noch nicht.
              Mag mir da jemand helfen?
                @babl Hallo, helfen kann ich dir nicht aber ich habe das gleiche Problem. Ich hatte den Fehler bemerkt, bin aber nicht auf die Idee gekommen es würde an der Admin Version 6.3.5 liegen. Ich bin davon ausgegangen ich hätte ein verschlepptes Performance/ Hardware Problem. Ich bin dann von einem Atom PC auf Proxmox gewechselt, habe Multihost ausprobiert und Influx auf einen dedizierten Server umgezogen. Hat alles nichts gebracht. Ich bin dann durch deinem Hinweis auf 6.3.4 gewechselt und alle Probleme sind verschwunden.
                  babl @MikeRow last edited by
                  @mikerow hmmm, ich weiß es auch nicht, ich bin ja bereits auf einem proxmox wo iobroker in einer vm läuft auch ohne probs, auch nicht viel prozessor last oder so, doch es ist alles sehr zäh, egal ob nun admin 6.3.5 oder 6.3.4 irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß aber leider nicht weiter
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Hm ... Unter Instanzen mit "Expertenmodus" gibt es da adapter die viele ausgehende nachrichten machen? (zweite zahl)
                      @apollon77 so, hatte die "Schnauze" voll und hab iob neu aufgesetzt, updates eingespielt und nun schauen wir mal. Auf jeden Fall läuft er schon mal geschmeidiger.
                        apollon77 @babl last edited by
                        @babl Alles klar ... manchmal hilft der Holzhammer schneller 🙂
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by
                          Hatte heute zum ersten Mal diesen hier beschriebenen Effekt. Ich hatte heute mal zum Test den Energiefluss-Adapter installiert und genau dieser war bei mir der Auslöser. Also den wieder runtergeschmissen (schade) aber nun wieder alles so wie immer.
                          Ro75.
                            reutli @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            Wenn das nachvollziehbar so ist, dann solltest Du mit Logs und Ausgaben einen Github issue aufmachen...
                            2197
