    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
      @laser https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      und danach deinen server installieren
        @laser ich weiss nicht, entweder hast du etwas in deinem clon falsch, oder es liegt an einem debian paket
          Laser @crunchip last edited by
          @crunchip
          Den OWserver habe ich mal vor, mal nach IOBroker installiert. Immer Start Problem!
          Kann ich beim Clonen etwas verkehrt machen? Kann ich eine andere Debian Version probieren (wenn ja, welche?)
            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
            @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
            Im Moment kann man nur das Bullseye-Release verwenden. Alles andere ist entweder abgekündigt oder noch nicht als stable veröffentlicht.
              Laser @Thomas Braun last edited by
              Ja, OK, da habe ich das Richtige? >> debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
              Ältere und ein Neueres habe ich auch durch- ohne Erfolg. Ich frage mich, wo der Fehler liegt. Jetzt, wo das unter UBUNTU läuft, bleibt doch nur das Debian übrig. Ubuntu hatte ich seinerseits abgebrochen, weil ich zu viel nachinstallieren mußte (heute- lach) Aber die Rückfragen zu meinem Problem wollte ich ja zeitnah beantworten.
                A Former User @Laser last edited by
                @laser
                hast Du nach der Installation von Proxmox geschaut ob es irgend welche Updates gibt, das gleiche auch als Du die Debian VM installiert hast/hattest?
                VG
                Bernd
                  Laser @Guest last edited by Laser
                  @dp20eic
                  Ja, immer auf dem neuesten Stand gewesen. Aus der Proxmox- GUI heraus upgedatet.
                  Zur Zeit berausche ich mich an dem funktionierenden UBUNTU- Debian wäre mir aber schon lieber!
                    A Former User @Laser last edited by A Former User
                    Ok, das gilt dann nur für Proxmox,
                    Wenn man VMs baut, dann muss man die auch mittels apt-get auch auf den neusten Stand bringen.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      mache ich so
                        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                        Was kann ich beim Debian falsch machen?
                        falsche Hardware version.
                        wie ist deine VM konfiguriert?
                        falsche Konfiguration der Pakete
                        .... da geht ne ganze Menge
                        Aber wir haben immer noch keine Infos zu proxmox und vm!
                          Laser @Homoran last edited by Laser
                          oben hatte ich berichte, wie ich installiert habe.
                          Proxmox: (bekomme ich da bessere Infos raus?)
                          CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz (1 Socket)
                          Kernelversion Linux 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200)
                          PVE-Manager-Version pve-manager/7.2-3/c743d6c1
                          Debian:
                          otto@debian11:~$ uname -a
                          Linux debian11 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                          otto@debian11:~$
                          sind noch andere Dinge bedeutend? Beim Installieren der VM default- Einstellungen gelassen bis auf RAM -den auf 4GB
                          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sollte eher umgekehrt sein, Ubuntu enthält doch mehr als Debian
                            mache ich so
                            aber in der VM, nicht am Host, wobei dieser auch erstmal auf aktuellem Stand gebracht werden muss.
                              version?
                              in der VM so zugewiesen?
                              RAM?
                                Laser @crunchip last edited by Laser
                                @crunchip
                                Das waren auch nur Kleinigkeiten aus heutiger Sicht. SSH ging nicht mit kitty (nur Putty, habe ich später gemerkt). Guest Agent fehlte. Heute habe ich das ja ruck zuck gemacht...
                                RAM- ist nur aus dem Gedächtnis geschrieben- heißt dort anders (Arbeitsspeicher?)
                                  geht beides
                                  Guest Agent fehlte
                                  steht in der Doku, muss nachinstalliert werden bei Ubuntu
                                  hab nur vorhin beim suchen https://github.com/owfs/owfs/issues/77 gelesen, ist allerdings aus 2020
                                  kalvdans created this issue in owfs/owfs
                                  closed [systemd] Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration. #77
                                    @crunchip
                                    "Kitty Fehler: " Die Anwendung verweist auf den Arbeisspeicher....usw"
                                    Anleitungen benutze ich nur noch aus dem IOB Broker Forum und dem Proxmox Forum. Vorher irgendwas, auch von renomierten Fachleuten. Dort habe ich mir übrigens das mit dem Arbeiten als root- Benutzer abgeschaut!
                                      unten siehst Du die bei mir installierten proxmox-Pakete Du bist veraltet, 7.2.3 bei mir 7.3.4
                                      proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.74-1-pve)
                                      pve-manager: 7.3-4 (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                                      pve-kernel-5.15: 7.3-1
                                      pve-kernel-helper: 7.3-1
                                      pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                                      pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                                      ceph-fuse: 15.2.17-pve1
                                      corosync: 3.1.7-pve1
                                      criu: 3.15-1+pve-1
                                      glusterfs-client: 9.2-1
                                      ifupdown: not correctly installed
                                      ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                                      ksm-control-daemon: 1.4-1
                                      libjs-extjs: 7.0.0-1
                                      libknet1: 1.24-pve2
                                      libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                                      libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                                      libpve-access-control: 7.3-1
                                      libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                                      libpve-common-perl: 7.3-1
                                      libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                                      libpve-http-server-perl: 4.1-5
                                      libpve-storage-perl: 7.3-1
                                      libqb0: 1.0.5-1
                                      libspice-server1: 0.14.3-2.1
                                      lvm2: 2.03.11-2.1
                                      lxc-pve: 5.0.0-3
                                      lxcfs: 4.0.12-pve1
                                      novnc-pve: 1.3.0-3
                                      proxmox-backup-client: 2.3.1-1
                                      proxmox-backup-file-restore: 2.3.1-1
                                      proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                                      proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.0-1
                                      proxmox-widget-toolkit: 3.5.3
                                      pve-cluster: 7.3-1
                                      pve-container: 4.4-2
                                      pve-docs: 7.3-1
                                      pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                                      pve-firewall: 4.2-7
                                      pve-firmware: 3.6-2
                                      pve-ha-manager: 3.5.1
                                      pve-i18n: 2.8-1
                                      pve-qemu-kvm: 7.1.0-4
                                      pve-xtermjs: 4.16.0-1
                                      qemu-server: 7.3-2
                                      smartmontools: 7.2-pve3
                                      spiceterm: 3.2-2
                                      swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                                      vncterm: 1.7-1
                                      zfsutils-linux: 2.1.7-pve1
                                        @dp20eic
                                        hm! gerade nachgesehen: "keine Updates verfügbar"
                                        Aber vor den Updates muß das ja auch mal gelaufen sein...
                                          @laser
                                          wie alt ist den das Proxmox Image, welches Du zum Installieren nutzt?
                                          Proxmox-Download
                                            @dp20eic
                                            Das ist älter. Heute das erst aktuelle gezogen. Aber nicht damit neu installiert. Aktualisiert das nicht ein Update?
                                            81.1k
                                            14817
