    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      Kann ich eine andere Debian Version probieren
      Im Moment kann man nur das Bullseye-Release verwenden. Alles andere ist entweder abgekündigt oder noch nicht als stable veröffentlicht.
        Laser @Thomas Braun last edited by
        Ja, OK, da habe ich das Richtige? >> debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
        Ältere und ein Neueres habe ich auch durch- ohne Erfolg. Ich frage mich, wo der Fehler liegt. Jetzt, wo das unter UBUNTU läuft, bleibt doch nur das Debian übrig. Ubuntu hatte ich seinerseits abgebrochen, weil ich zu viel nachinstallieren mußte (heute- lach) Aber die Rückfragen zu meinem Problem wollte ich ja zeitnah beantworten.
          A Former User @Laser last edited by
          @laser
          hast Du nach der Installation von Proxmox geschaut ob es irgend welche Updates gibt, das gleiche auch als Du die Debian VM installiert hast/hattest?
          VG
          Bernd
            Laser @Guest last edited by Laser
            @dp20eic
            Ja, immer auf dem neuesten Stand gewesen. Aus der Proxmox- GUI heraus upgedatet.
            Zur Zeit berausche ich mich an dem funktionierenden UBUNTU- Debian wäre mir aber schon lieber!
              A Former User @Laser last edited by A Former User
              Ok, das gilt dann nur für Proxmox,
              Wenn man VMs baut, dann muss man die auch mittels apt-get auch auf den neusten Stand bringen.
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                mache ich so
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                  Was kann ich beim Debian falsch machen?
                  falsche Hardware version.
                  wie ist deine VM konfiguriert?
                  falsche Konfiguration der Pakete
                  .... da geht ne ganze Menge
                  Aber wir haben immer noch keine Infos zu proxmox und vm!
                    Laser @Homoran last edited by Laser
                    oben hatte ich berichte, wie ich installiert habe.
                    Proxmox: (bekomme ich da bessere Infos raus?)
                    CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz (1 Socket)
                    Kernelversion Linux 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200)
                    PVE-Manager-Version pve-manager/7.2-3/c743d6c1
                    Debian:
                    otto@debian11:~$ uname -a
                    Linux debian11 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                    otto@debian11:~$
                    sind noch andere Dinge bedeutend? Beim Installieren der VM default- Einstellungen gelassen bis auf RAM -den auf 4GB
                    Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                      sollte eher umgekehrt sein, Ubuntu enthält doch mehr als Debian
                      mache ich so
                      aber in der VM, nicht am Host, wobei dieser auch erstmal auf aktuellem Stand gebracht werden muss.
                        version?
                        in der VM so zugewiesen?
                        RAM?
                          Laser @crunchip last edited by Laser
                          @crunchip
                          Das waren auch nur Kleinigkeiten aus heutiger Sicht. SSH ging nicht mit kitty (nur Putty, habe ich später gemerkt). Guest Agent fehlte. Heute habe ich das ja ruck zuck gemacht...
                          RAM- ist nur aus dem Gedächtnis geschrieben- heißt dort anders (Arbeitsspeicher?)
                            geht beides
                            Guest Agent fehlte
                            steht in der Doku, muss nachinstalliert werden bei Ubuntu
                            hab nur vorhin beim suchen https://github.com/owfs/owfs/issues/77 gelesen, ist allerdings aus 2020
                            kalvdans created this issue in owfs/owfs
                            closed [systemd] Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration. #77
                              @crunchip
                              "Kitty Fehler: " Die Anwendung verweist auf den Arbeisspeicher....usw"
                              Anleitungen benutze ich nur noch aus dem IOB Broker Forum und dem Proxmox Forum. Vorher irgendwas, auch von renomierten Fachleuten. Dort habe ich mir übrigens das mit dem Arbeiten als root- Benutzer abgeschaut!
                                unten siehst Du die bei mir installierten proxmox-Pakete Du bist veraltet, 7.2.3 bei mir 7.3.4
                                proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.74-1-pve)
                                pve-manager: 7.3-4 (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                                pve-kernel-5.15: 7.3-1
                                pve-kernel-helper: 7.3-1
                                pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                                pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                                ceph-fuse: 15.2.17-pve1
                                corosync: 3.1.7-pve1
                                criu: 3.15-1+pve-1
                                glusterfs-client: 9.2-1
                                ifupdown: not correctly installed
                                ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                                ksm-control-daemon: 1.4-1
                                libjs-extjs: 7.0.0-1
                                libknet1: 1.24-pve2
                                libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                                libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                                libpve-access-control: 7.3-1
                                libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                                libpve-common-perl: 7.3-1
                                libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                                libpve-http-server-perl: 4.1-5
                                libpve-storage-perl: 7.3-1
                                libqb0: 1.0.5-1
                                libspice-server1: 0.14.3-2.1
                                lvm2: 2.03.11-2.1
                                lxc-pve: 5.0.0-3
                                lxcfs: 4.0.12-pve1
                                novnc-pve: 1.3.0-3
                                proxmox-backup-client: 2.3.1-1
                                proxmox-backup-file-restore: 2.3.1-1
                                proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                                proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.0-1
                                proxmox-widget-toolkit: 3.5.3
                                pve-cluster: 7.3-1
                                pve-container: 4.4-2
                                pve-docs: 7.3-1
                                pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                                pve-firewall: 4.2-7
                                pve-firmware: 3.6-2
                                pve-ha-manager: 3.5.1
                                pve-i18n: 2.8-1
                                pve-qemu-kvm: 7.1.0-4
                                pve-xtermjs: 4.16.0-1
                                qemu-server: 7.3-2
                                smartmontools: 7.2-pve3
                                spiceterm: 3.2-2
                                swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                                vncterm: 1.7-1
                                zfsutils-linux: 2.1.7-pve1
                                  @dp20eic
                                  hm! gerade nachgesehen: "keine Updates verfügbar"
                                  Aber vor den Updates muß das ja auch mal gelaufen sein...
                                    @laser
                                    wie alt ist den das Proxmox Image, welches Du zum Installieren nutzt?
                                    Proxmox-Download
                                      @dp20eic
                                      Das ist älter. Heute das erst aktuelle gezogen. Aber nicht damit neu installiert. Aktualisiert das nicht ein Update?
                                        ja, wenn du
                                        müssen die Proxmox Paketquellen angepasst werden, damit man Updates erhalten kann
                                        auch befolgt hast
                                          @crunchip
                                          Muß ich die immer wieder neu anpassen? Nach der letzten Neuinstallation hatte ich jede Menge Updates zur Verfügung.
                                            @laser halt direkt nach der Erst-Installation, danach muss nichts mehr angepasst werden
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            14801
