    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      A Former User @Laser last edited by A Former User
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      Ja, immer auf dem neuesten Stand gewesen. Aus der Proxmox- GUI heraus upgedatet.
      Ok, das gilt dann nur für Proxmox,
      Wenn man VMs baut, dann muss man die auch mittels apt-get auch auf den neusten Stand bringen.
      VG
      Bernd
        Laser @Guest last edited by
        @dp20eic
        mache ich so
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          Was kann ich beim Debian falsch machen?
          falsche Hardware version.
          wie ist deine VM konfiguriert?
          falsche Konfiguration der Pakete
          .... da geht ne ganze Menge
          Aber wir haben immer noch keine Infos zu proxmox und vm!
            Laser @Homoran last edited by Laser
            oben hatte ich berichte, wie ich installiert habe.
            Proxmox: (bekomme ich da bessere Infos raus?)
            CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz (1 Socket)
            Kernelversion Linux 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200)
            PVE-Manager-Version pve-manager/7.2-3/c743d6c1
            Debian:
            otto@debian11:~$ uname -a
            Linux debian11 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
            otto@debian11:~$
            sind noch andere Dinge bedeutend? Beim Installieren der VM default- Einstellungen gelassen bis auf RAM -den auf 4GB
            Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
              Ubuntu hatte ich seinerseits abgebrochen, weil ich zu viel nachinstallieren mußte
              sollte eher umgekehrt sein, Ubuntu enthält doch mehr als Debian
              mache ich so
              aber in der VM, nicht am Host, wobei dieser auch erstmal auf aktuellem Stand gebracht werden muss.
                version?
                in der VM so zugewiesen?
                RAM?
                  Laser @crunchip last edited by Laser
                  @crunchip
                  Das waren auch nur Kleinigkeiten aus heutiger Sicht. SSH ging nicht mit kitty (nur Putty, habe ich später gemerkt). Guest Agent fehlte. Heute habe ich das ja ruck zuck gemacht...
                  RAM- ist nur aus dem Gedächtnis geschrieben- heißt dort anders (Arbeitsspeicher?)
                    geht beides
                    Guest Agent fehlte
                    steht in der Doku, muss nachinstalliert werden bei Ubuntu
                    hab nur vorhin beim suchen https://github.com/owfs/owfs/issues/77 gelesen, ist allerdings aus 2020
                    kalvdans created this issue in owfs/owfs
                    closed [systemd] Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration. #77
                      @crunchip
                      "Kitty Fehler: " Die Anwendung verweist auf den Arbeisspeicher....usw"
                      Anleitungen benutze ich nur noch aus dem IOB Broker Forum und dem Proxmox Forum. Vorher irgendwas, auch von renomierten Fachleuten. Dort habe ich mir übrigens das mit dem Arbeiten als root- Benutzer abgeschaut!
                        unten siehst Du die bei mir installierten proxmox-Pakete Du bist veraltet, 7.2.3 bei mir 7.3.4
                        proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.74-1-pve)
                        pve-manager: 7.3-4 (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                        pve-kernel-5.15: 7.3-1
                        pve-kernel-helper: 7.3-1
                        pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                        pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                        ceph-fuse: 15.2.17-pve1
                        corosync: 3.1.7-pve1
                        criu: 3.15-1+pve-1
                        glusterfs-client: 9.2-1
                        ifupdown: not correctly installed
                        ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                        ksm-control-daemon: 1.4-1
                        libjs-extjs: 7.0.0-1
                        libknet1: 1.24-pve2
                        libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                        libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                        libpve-access-control: 7.3-1
                        libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                        libpve-common-perl: 7.3-1
                        libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                        libpve-http-server-perl: 4.1-5
                        libpve-storage-perl: 7.3-1
                        libqb0: 1.0.5-1
                        libspice-server1: 0.14.3-2.1
                        lvm2: 2.03.11-2.1
                        lxc-pve: 5.0.0-3
                        lxcfs: 4.0.12-pve1
                        novnc-pve: 1.3.0-3
                        proxmox-backup-client: 2.3.1-1
                        proxmox-backup-file-restore: 2.3.1-1
                        proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                        proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.0-1
                        proxmox-widget-toolkit: 3.5.3
                        pve-cluster: 7.3-1
                        pve-container: 4.4-2
                        pve-docs: 7.3-1
                        pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                        pve-firewall: 4.2-7
                        pve-firmware: 3.6-2
                        pve-ha-manager: 3.5.1
                        pve-i18n: 2.8-1
                        pve-qemu-kvm: 7.1.0-4
                        pve-xtermjs: 4.16.0-1
                        qemu-server: 7.3-2
                        smartmontools: 7.2-pve3
                        spiceterm: 3.2-2
                        swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                        vncterm: 1.7-1
                        zfsutils-linux: 2.1.7-pve1
                          Laser @Guest last edited by Laser
                          @dp20eic
                          hm! gerade nachgesehen: "keine Updates verfügbar"
                          Aber vor den Updates muß das ja auch mal gelaufen sein...
                            @laser
                            wie alt ist den das Proxmox Image, welches Du zum Installieren nutzt?
                            Proxmox-Download
                              @dp20eic
                              Das ist älter. Heute das erst aktuelle gezogen. Aber nicht damit neu installiert. Aktualisiert das nicht ein Update?
                                ja, wenn du
                                müssen die Proxmox Paketquellen angepasst werden, damit man Updates erhalten kann
                                auch befolgt hast
                                  @crunchip
                                  Muß ich die immer wieder neu anpassen? Nach der letzten Neuinstallation hatte ich jede Menge Updates zur Verfügung.
                                    @laser halt direkt nach der Erst-Installation, danach muss nichts mehr angepasst werden
                                      @crunchip
                                      Dann passt das die Proxmoxer werden das ja nicht ständig ändern...hoffe ich.
                                        @laser zeig mal dein APT-Repo
                                          @crunchip
                                          Da fehlt wohl doch was?
                                          da ist bei dem letztem Neueinrichten was schiefgegangen! Enterprise-Haken zuviel, no subscription fehlt
                                          EDIT: und schon kommen neue Updates!
                                            @crunchip
                                            Du hast kein Enterprise oder?
                                            So sieht es bei mir aus
                                            81.1k
                                            14794
