    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Flexer
      Flexer @DJMarc75 last edited by
      @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
      Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
        tankerkoenig.0
        	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
          • wendy2702
            wendy2702 @Issi last edited by wendy2702
            @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
            EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
            • Issi
              @wendy2702
              ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
              • Issi
                Issi Developer @Flexer last edited by
                @flexer
                hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                • Issi
                  @flexer
                  wird der state json bei dir aktualisiert?
                  da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                  • Issi
                    Issi Developer @Issi last edited by Issi
                    @flexer
                    hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                    Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                    Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                    Ich fixe es in der nächsten Version.
                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Flexer
                      Flexer @Issi last edited by
                      @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                      • Issi
                        @flexer
                        nicht nur deiner seit Sonntagmorgen bei mir auch ohne Ende ausfälle.
                        Typisch Vodafone sage ich da nur.
                          liv-in-sky last edited by
                          habe tankerkönig abgedatet und nun das die ganze zeit im log:
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.712	warn	State "tankerkoenig.0.stations.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.711	error	[ Adapter V:3.3.2 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1746:24) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:159:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:97:7)
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.665	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.664	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.662	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.661	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.659	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.657	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.656	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.654	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.652	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.650	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.649	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.647	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.646	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.644	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.643	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.642	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.641	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.640	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.639	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.637	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.636	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.635	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.633	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.632	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.630	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.629	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.627	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.626	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.624	warn	State "tankerkoenig.0.stations.jsonTable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.623	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.621	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.619	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.616	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.613	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.610	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.607	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.605	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.603	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.600	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.597	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.592	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.590	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.588	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.585	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.583	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.575	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.549	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.548	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.546	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.544	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.542	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.541	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.540	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.538	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.536	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.535	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.530	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.529	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.528	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.526	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.525	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.522	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.521	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.519	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.518	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.516	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.514	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.511	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.509	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.508	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.506	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.504	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.503	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.501	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.499	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.498	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.496	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.494	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.492	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.491	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.489	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.488	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.487	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.485	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.483	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.481	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.480	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.478	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.477	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.475	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.473	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.471	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.470	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.468	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.466	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.464	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.461	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.458	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0
                          2023-01-02 19:31:23.451	warn	State "tankerkoenig.0.stations.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          irgend eine idee dazu ?
                          • Issi
                            Issi Developer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky @Issi last edited by
                              @issi
                              erstmal danke
                              ok - die beschreibung funktionierte nicht ganz - habe dann rabatt eingeschaltet, hinzugefügt und dann gespeichert - dann wieder rabatt rausgenommen - jetzt ist nur noch das als fehler übrig
                              tankerkoenig.0
                              2023-01-02 19:42:07.438 error [ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                              • Issi
                                @liv-in-sky
                                hast du da irgendein Feld leer, z. B. Hausnummer?
                                • Steff
                                  Steff last edited by
                                  @Issi,
                                  ich bin heute auf die Version 3.2.2 gegangen.
                                  Ist echt super geworden - danke für die vielen neuen Funktionen!
                                  Gruß Steffen
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Steff last edited by
                                    @steff
                                    danke, wieso die 3.2.2? Du kannst doch schon auf die 3.3.2 gehen
                                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      @liv-in-sky
                                      tausend dank - genau das war es
                                      • Steff
                                        Steff @Issi last edited by
                                        @issi,
                                        ups, Tippfehler ich meinte eigentlich die 3.3.2 😬
                                        • Issi
                                          @liv-in-sky
                                          ja das Problem ist da immer die Tankstellen liefern manchmal keine Hausnummer, sondern einfach nur "" und das für zu einem Error bei der Prüfung, manche haben aber auch ein " " das ist dann okay.
                                          Ich habe in der nächsten Version eine Prüfung eingebaut, die das abfangen soll, mal schauen, ob das funktioniert
                                            liv-in-sky @Issi last edited by liv-in-sky
                                            @issi
                                            nur zur info
                                            bei mir standen in 2 stationen die hausnummern bei der strasse dabei - habe sie dort gelöscht und ins feld kopiert
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39153
