    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Laser @Homoran last edited by Laser
      oben hatte ich berichte, wie ich installiert habe.
      Proxmox: (bekomme ich da bessere Infos raus?)
      CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz (1 Socket)
      Kernelversion Linux 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200)
      PVE-Manager-Version pve-manager/7.2-3/c743d6c1
      Debian:
      otto@debian11:~$ uname -a
      Linux debian11 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
      otto@debian11:~$
      sind noch andere Dinge bedeutend? Beim Installieren der VM default- Einstellungen gelassen bis auf RAM -den auf 4GB
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        Ubuntu hatte ich seinerseits abgebrochen, weil ich zu viel nachinstallieren mußte
        sollte eher umgekehrt sein, Ubuntu enthält doch mehr als Debian
        mache ich so
        aber in der VM, nicht am Host, wobei dieser auch erstmal auf aktuellem Stand gebracht werden muss.
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          version?
          in der VM so zugewiesen?
          RAM?
            Laser @crunchip last edited by Laser
            @crunchip
            Das waren auch nur Kleinigkeiten aus heutiger Sicht. SSH ging nicht mit kitty (nur Putty, habe ich später gemerkt). Guest Agent fehlte. Heute habe ich das ja ruck zuck gemacht...
            RAM- ist nur aus dem Gedächtnis geschrieben- heißt dort anders (Arbeitsspeicher?)
              geht beides
              Guest Agent fehlte
              steht in der Doku, muss nachinstalliert werden bei Ubuntu
              hab nur vorhin beim suchen https://github.com/owfs/owfs/issues/77 gelesen, ist allerdings aus 2020
              kalvdans created this issue in owfs/owfs
              closed [systemd] Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration. #77
                @crunchip
                "Kitty Fehler: " Die Anwendung verweist auf den Arbeisspeicher....usw"
                Anleitungen benutze ich nur noch aus dem IOB Broker Forum und dem Proxmox Forum. Vorher irgendwas, auch von renomierten Fachleuten. Dort habe ich mir übrigens das mit dem Arbeiten als root- Benutzer abgeschaut!
                  A Former User @Laser last edited by
                  unten siehst Du die bei mir installierten proxmox-Pakete Du bist veraltet, 7.2.3 bei mir 7.3.4
                  proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.74-1-pve)
                  pve-manager: 7.3-4 (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                  pve-kernel-5.15: 7.3-1
                  pve-kernel-helper: 7.3-1
                  pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                  pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                  ceph-fuse: 15.2.17-pve1
                  corosync: 3.1.7-pve1
                  criu: 3.15-1+pve-1
                  glusterfs-client: 9.2-1
                  ifupdown: not correctly installed
                  ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                  ksm-control-daemon: 1.4-1
                  libjs-extjs: 7.0.0-1
                  libknet1: 1.24-pve2
                  libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                  libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                  libpve-access-control: 7.3-1
                  libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                  libpve-common-perl: 7.3-1
                  libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                  libpve-http-server-perl: 4.1-5
                  libpve-storage-perl: 7.3-1
                  libqb0: 1.0.5-1
                  libspice-server1: 0.14.3-2.1
                  lvm2: 2.03.11-2.1
                  lxc-pve: 5.0.0-3
                  lxcfs: 4.0.12-pve1
                  novnc-pve: 1.3.0-3
                  proxmox-backup-client: 2.3.1-1
                  proxmox-backup-file-restore: 2.3.1-1
                  proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                  proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.0-1
                  proxmox-widget-toolkit: 3.5.3
                  pve-cluster: 7.3-1
                  pve-container: 4.4-2
                  pve-docs: 7.3-1
                  pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                  pve-firewall: 4.2-7
                  pve-firmware: 3.6-2
                  pve-ha-manager: 3.5.1
                  pve-i18n: 2.8-1
                  pve-qemu-kvm: 7.1.0-4
                  pve-xtermjs: 4.16.0-1
                  qemu-server: 7.3-2
                  smartmontools: 7.2-pve3
                  spiceterm: 3.2-2
                  swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                  vncterm: 1.7-1
                  zfsutils-linux: 2.1.7-pve1
                    Laser @Guest last edited by Laser
                    @dp20eic
                    hm! gerade nachgesehen: "keine Updates verfügbar"
                    Aber vor den Updates muß das ja auch mal gelaufen sein...
                      @laser
                      wie alt ist den das Proxmox Image, welches Du zum Installieren nutzt?
                      Proxmox-Download
                        @dp20eic
                        Das ist älter. Heute das erst aktuelle gezogen. Aber nicht damit neu installiert. Aktualisiert das nicht ein Update?
                          ja, wenn du
                          müssen die Proxmox Paketquellen angepasst werden, damit man Updates erhalten kann
                          auch befolgt hast
                            @crunchip
                            Muß ich die immer wieder neu anpassen? Nach der letzten Neuinstallation hatte ich jede Menge Updates zur Verfügung.
                              @laser halt direkt nach der Erst-Installation, danach muss nichts mehr angepasst werden
                                @crunchip
                                Dann passt das die Proxmoxer werden das ja nicht ständig ändern...hoffe ich.
                                  @laser zeig mal dein APT-Repo
                                    @crunchip
                                    Da fehlt wohl doch was?
                                    da ist bei dem letztem Neueinrichten was schiefgegangen! Enterprise-Haken zuviel, no subscription fehlt
                                    EDIT: und schon kommen neue Updates!
                                      @crunchip
                                      Du hast kein Enterprise oder?
                                      So sieht es bei mir aus
                                        @dp20eic
                                        Habe gerade das Entreprise rausgenommen und no- Subscription rein. Du hast sicher Dinge installiert , die ich nicht habe. Es läuft gerade ein Update. Danach werde ich nochmal mit dem OW Problem anfangen!
                                          @laser jetzt passt es
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                                            aber nur die Repos zur pve
                                            die "Hardware" der VM kennen wir auch nicht.
                                            wobei der i3 5500U weder aktuell noch eine Hocleistungsmachine ist. Mit einem Passmark von gerade 2000 sind schon heutige Celerons schneller.
                                            auch zugewiesenen RAM kennen wir nicht und ob das debian gerade sitzt auch nicht
                                            L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            14794
