    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Instanzen starten nicht
      Thomas Braun Most Active @zipfi last edited by Thomas Braun
      @zipfi sagte in Instanzen starten nicht:
      Nachdem ich auf meinem Raspi 4b die "normale" Installation nicht hinbekommen habe.
      Warum nicht?
      iobroker status
      iobroker start admin
      sagt? Ausgaben bitte in CodeTags.
      Edit: Da stimmt der Hostname nicht
      iobroker host this
      Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @thomas-braun sagte in Instanzen starten nicht:
        Warum nicht?
        weil
        npm ERR! code FETCH_ERROR
        npm ERR! errno FETCH_ERROR
        npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/iobroker.admin
          Schaut wie ein Fehler im Netzwerk aus.
            oder bei npm.
            Hätte @zipfi nur den admin nochmal drüberinstallieren müssen.
            Hab den Fehler im log am Handy leider übersehen.
            https://forum.iobroker.net/topic/61508/installation-auf-raspi-bleibt-hängen/3?_=1672589710111
            • Z
              zipfi @Thomas Braun last edited by zipfi
              Danke für den Tipp.
              Mit
              iobroker host this
              habe ich herausbekommen, das ich schon nen Raspi mit dem gleichen Hostnamen am laufen hab 🤦‍♂️
              pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker host this
              A host with the name "raspberrypi" already exists!
              pi@raspberrypi:~ $
              Werde morgen mal das ganze nochmals testen indem ich den Hostname ändere ,bzw. das ganze nochmal aufsetze mit nem neuen Namen.
              Hoffe mal es funktioniert dann.
                Homoran Global Moderator Administrators @zipfi last edited by
                nein!
                das bedeutet nur dass die ioBroker-Installation bereits auf diesen Raspi angepasst ist und keiner neuen Zuweisung bedarf.
                • Z
                  Irgendwie wie das ganze nicht so wie ich!
                  IO Broker mit dem Image eigentlich ohne probleme installiert und läuft wohl auch auf dem Raspberry.
                  pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Allerdings starten die Adapter immer noch nicht.
                  pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  Hat irgendjemand noch ne Idee?
                  Wäre da echt sehr dankbar.
                  Das einzige was mir Einfällt was vielleicht anders ist als bei anderen ist, das ich nen IObroker auf einem anderen Pi im selben Netzwerk am laufen hab. ( Wobei ich aber nicht daran glaube das dies ein Problem sein dürfte )
                  Da dies jedoch ein alter Pi ist möchte ich den IO Broker auf den 4er umziehen und diesen natürlich vorab schon einrichten.
                  Vielen Dank
                    und warum nicht?
                    • Z
                      zipfi @Homoran last edited by
                      Das ist ja genau das was ich auch gerne wissen würde. 😉
                      wenn ich z.b. den Admin Adapter manuell mit
                      sudo iobroker start admin
                      starte passiert NIX 😞
                      heißt die Instance ist nicht alive.
                      Pi und der USB Stick von dem ich aus installiere sind neu. ( bekommen vor ca. 2 Wochen )
                        @zipfi iobroker-Befehle nie, nie, nie mit sudo anfassen!!!
                        wo hast du den Blödsinn her?
                        zweite putty Session aufmachen. dort iobroker logs --watch aufrufen und in der ersten nochmal iobroker start admin
                        dann das log aus der zweiten Session hier in code-tags posten.
                        • Z
                          Interessanterweise habe ich vorhin in der zwischenzeit das ganze nochmals aufgesetzt.
                          Lite OS und danach mittels Befehl den IO Broker Installiert.
                          Nun läufts ohne das prinzipiell irgendwas geändert wurde.
                          Verstehe zwar nicht warum das so ist, aber hauptsache es läuft 🙂
                          Danke jedenfalls für deine Schnellen Antworten und Tipps.
                            war denn hier der Fehler vom download/fetch noch nicht behoben?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Instanzen starten nicht:
                              Warum nicht?
                              weil
                              aus deinem anderen Thread
                              619
