    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Steff last edited by
      @steff
      danke, wieso die 3.2.2? Du kannst doch schon auf die 3.3.2 gehen
      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Issi last edited by
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        @liv-in-sky
        hast du da irgendein Feld leer, z. B. Hausnummer?
        tausend dank - genau das war es
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steff
          Steff @Issi last edited by
          @issi,
          ups, Tippfehler ich meinte eigentlich die 3.3.2 😬
          • Issi
            Issi Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            ja das Problem ist da immer die Tankstellen liefern manchmal keine Hausnummer, sondern einfach nur "" und das für zu einem Error bei der Prüfung, manche haben aber auch ein " " das ist dann okay.
            Ich habe in der nächsten Version eine Prüfung eingebaut, die das abfangen soll, mal schauen, ob das funktioniert
              liv-in-sky @Issi last edited by liv-in-sky
              @issi
              nur zur info
              bei mir standen in 2 stationen die hausnummern bei der strasse dabei - habe sie dort gelöscht und ins feld kopiert
              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @liv-in-sky
                ja das meine ich, die wird nicht separat geliefert, sondern mit der Straße
                • Issi
                  @liv-in-sky
                  ich kann sie da nicht rausparsen da es ja zigtausend verschiedene Hausnummern gibt
                    @issi
                    mit regex sollten doch zahlen rausgefiltert werden können - und wenn danach noch ein buchstabe kommt sollte das auch funktionieren - rein theoretisch 🙂
                    • Issi
                      @liv-in-sky
                      schwierig es gibt auch solche Adressen Gewerbegebiet Am Thie/B6 da gibt es gar keine Hausnummer
                      ich werde das im Adapter abfangen und eine Warnmeldung ausgeben lassen, das man die config prüfen soll
                        @issi
                        ja - denke du hast recht - alles zu finden ist wohl schwer - aber eigentlich ist es den aufwand nicht wert - solange der adapter erkennt, dass die hausnummer fehlt und das abfängt, sollte das doch passen
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by
                          @Flexer
                          die neue Version 3.3.3 sollte bis morgen früh auf lates verfügbar sein
                          Bitte prüfen, ob der Adapter die Daten jetzt immer abfragt
                          jetzt schon installierbar über NPM und GitHub
                          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Segway
                            Segway @Issi last edited by
                            @issi
                            Irgendwas spezielles zu beachten wenn update von 3.3.1 auf 3.3.3 ?
                            • Issi
                              Issi Developer @Segway last edited by Issi
                              @segway
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/blob/master/docs/guide/migration_3.3.x.md
                              wenn du das schon gemacht hast brauchst du nichts zu beachten
                              • Segway
                                @issi
                                Mal eine Frage / Idee ?
                                Mit cheapest holst du ja due günstigste Tankstellen heraus. Aber was nun wenn es mehrere mit gleichen Preis gibt ? Da holt er sich anscheinend die erste angefangen von Station 0 und gibt dann die weiteren nicht mehr raus, auch wenn Sie den gleichen Preis hat.
                                Könnte ja auch eine sein, die näher dran ist oder auf dem Arbeitsweg liegt ?
                                Kriegt man da einen json raus, der quasi ALLE cheapest rausholt also mehr als eine wenn es die gibt ?
                                Dann kann ja jeder entscheiden was er damit macht ?
                                Nur mal si meine Gedanken.
                                Issi Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Issi
                                  @segway
                                  es gibt unter tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stationseine Json mit den Namen aller Stationen, die gerade am billigsten sind
                                  falls das nicht reicht bitte ein Issue aufmachen mit einem Beispiel wie die json aussehen sollen
                                  • Segway
                                    @segway
                                    Okay das schaue ich mir mal an. Evtl kann ich die Tankstelle mal auswerten mit Grafana wie oft die am günstigsten ist usw - quasi ein Balkendiagramm der letzten Tage für jede Tankstelle. Mal sehen ob ich das verarbeiten kann.
                                    Übrigens hier mal wieder das altbekannte Problem bei Update direkt von Github 😞
                                    changed 1 package in 7m39 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    • Issi
                                      @segway
                                      hehe 7 min ist noch gut habe schon mal 30min gewartet, dann ist es auch noch abgebrochen dann konnte ich von Neuem machen
                                      • Segway
                                        @segway
                                        Ja ist echt krank....keine Ahnung wie die das wieder hinbekommen haben 😞 Aber gut ist Offtopic hier
                                        • Chaot
                                          Chaot @Segway last edited by
                                          @segway Ich habe meine Stationen im Adapter nach Entfernung sortiert. Dann passt das mit der "cheapest" ohne das ich darüber nachdenken muss.
                                          • Segway
                                            Segway @Chaot last edited by
                                            @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                            Ja, aber gilt nur in eine Richtung. Starte ich vom Arbeitsplatz nach Hause ist es ja genau umgekehrt also müsste ich irgendwie eine Abhängigkeit vom "Startort / Referenzort" haben
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37373
