    3. Off Topic
    4. Pi oder PC für Netzplatte?
    • O
      ObiTobi @Chris 1 last edited by
      @chris-1 said in Pi oder PC für Netzplatte?:
      dass GB Lan wohl schneller als SSD
      Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber seit wann wäre 1GB Lan schneller als eine SSD?
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Chris 1
        Chris 1 @ObiTobi last edited by
        @obitobi OK, also hab ich da schon mal was missverstanden.
        Wie würdest Du das (Problem) angehen?
        • OliverIO
          OliverIO @Chris 1 last edited by OliverIO
          @chris-1
          Welches Problem den konkret.
          Im ersten Post hast du eine These aufgestellt das gb lan schneller ist
          als ssd.
          Beschreib doch mal deine konkreten anforderungen mit den du dein Problem lösen möchtest?
          Folgende Überlegungen vorab
          Auch am Ende einer gb lan Schnittstelle liegt meist eine hd oder ssd
          Diese haben erst mal maximale Lese und schreib Geschwindigkeiten.
          Lesen liegt meist höher.
          Je nachdem über welches Bus System / Schnittstelle diese nach außen angebunden ist, kann das ein weiterer limitierender Faktor sein.
          Wenn du eine 6gbit ssd an usb 2 dran hängst, dann hast nicht viel von der Geschwindigkeit.
          Gb lan ist eigentlich Gigabit lan. Du kannst den Wert so grob durch 10 teilen. (8bit + Protokoll overhead)
          Unterschied usb und sata
          Bei beiden gibt es mittlerweile diverse Standards.
          Ab usb 3.1 mit superseded sind wohl 10 gbit möglich, aber nur wenn alle Komponenten von Sender bis Empfänger das ebenfalls mitmachen.
          Bei einem raspi wirst du das aber nicht finden.
          Du kannst mal bei den Hardware Empfehlungen von den Open source Betriebssystemen schauen
          https://www.how2shout.com/tools/best-free-open-source-nas-software.html
          Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Chris 1 last edited by
            @chris-1 sagte in Pi oder PC für Netzplatte?:
            Dusselige Nachfrage..... macht es in Sachen Plattenzugriff/Geschwindigkeit viel unterschied, ob ich via SATA oder USB eine HDD/SDD anschliesse?
            Nur mal als Beispiel, ThunderBold fehlt, hab aber keine Lust danach zu suchen 🙂
            https://de.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(Schnittstelle)
            VG
            Bernd
            • Chris 1
              Chris 1 @OliverIO last edited by
              @oliverio said in Pi oder PC für Netzplatte?:
              Du hast letztlich meine gedanken Probleme recht gut umschrieben!
              WO rentiert es sich zu investieren, wo nicht?
              Ich würde gerne einen Postgres (SQL) Server laufen lassen.
              Dabei ist die SQL-Anforderung wohl weit geringer, als der Platten-
              Zugriff, allerdingsdürfte OCR (auf gedruckt pdf) auch einiges
              an Rechenleistung verschlingen.
              Hast Du Erfahrung in einem ähnlichen Bereich?
              OliverIO O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @chris-1
                Wenn du jetzt keine high power Scan Station aufbauen willst durch die zig Dokumente pro Stunde durchgejagt werden soll brauchst du gar nicht mal eine so schnelle Festplatte.
                Bei dem Anwendungsszenario würd ich eher auf besseren Prozessor >=Intel i5 und mehr RAM (mind. 8gb ram) schauen.
                Datenbanken halten Teile der Datenbank im Hauptspeicher und optimieren den Zugriff auf die Festplatte.
                Wenn du auch ein wenig auf den Strom achten willst, dann würd mir ein Intel Nuc einfallen
                https://geizhals.de/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i5fnhn-frost-canyon-bxnuc10i5fnhn-a2561409.html?hloc=de&hloc=at
                • Chris 1
                  Chris 1 @OliverIO last edited by Chris 1
                  @oliverio
                  Wie wäre Dein Vorschlag in der 100-150€ Klasse?
                  Würdest Du einem Fujisu Esprimo (refurbished) mit 8GB und wake-up-lan den Vorzug geben anstelle irgendwelchen pi Experimenten?
                  • OliverIO
                    @chris-1
                    Link?
                    • Chris 1
                      https://www.ebay.de/itm/233789852249?var=533470324162
                      http://support.harlander.com/upload-artikelsupport/computer/fujitsu-siemens/esprimo-q520/datenblatt-q520.pdf
                      • O
                        Also nach meinem Verständnis hast Du Dein Problem/ Anforderung nach wie vor nicht spezifiziert. Meine PostgreSQL Datenbank läuft mit 64GB RAM, Ryzen 5900X und zu viel ist das nicht.
                        Datenbank braucht CPU, RAM und Platte. Hängt auch ein wenig von der Applikation und Datenaufkommen (und wo die Sachen aufbereitet werden). Daher wäre es schon nicht schlecht etwas mehr zu verraten
                        • OliverIO
                          @chris-1
                          Puh
                          Der Prozessor ist für das was du vorhast halt schon ganz am unteren Ende
                          Nur 2 Kerne mit je 2 Threads
                          Da darfst du keine Wunder erwarten
                          Dauert halt dann länger
                          • OliverIO
                            OliverIO @ObiTobi last edited by OliverIO
                            @obitobi
                            64gb und ne ryzen 9 für eine Datenbank im privaten Umfeld?
                            Führst du für jedes Familienmitglied einen digitalen Zwilling mit?
                            Aber gut kann man ja alles machen
                            Ich hab nen nuc 6cayh mit 16gb RAM
                            Da ist ein Intel celeron drin mit 4 Kernen je 4 Threads. Also auch kein leistungswunder
                            Da laufen 17 docker Container drauf.
                            Ua auch MySQL, iobroker mit redis
                            Das reicht hier von der zugriffsgeschwindigkeit locker aus und verbrät im Durchschnitt 10-15watt
                            Chris 1 O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Chris 1
                              @oliverio
                              Die Kiste soll nicht jeden Tag laufen, sondern nur, wenn ich postgres/-GIS brauche.
                              Da ich nicht jeden Tag GIS Berechnunbgen starte (QGIS/GRASS), würde das Teil nur ab und an laufen,
                              dann aber mit viel Festplattenzugriff.
                              Dabei würde es letztlich nur um die Daten (Platte/Datenbank) gehen, da die eigentlichen Berechnungen auf dem PC erfolgen.
                              Nur so zur einordnung
                              • OliverIO
                                @chris-1
                                Tja das sind die geforderten Anforderungen
                                Dann würd ich lieber in den Rechner selbst eine ssd einbauen. Das ist günstiger und schneller wie über eine nas, die eigentlich auch noch ein DB Server sein soll
                                Von dem fujitsu Teil würd ich dir dann wirklich abraten
                                Hier mal ein Post von 2015 zur geodatenverarbeitung
                                https://www.postgresql.org/message-id/54DBE7F2.4010202@ase-research.org
                                Du weißt du schreibst hier in einem iobroker forum.
                                Bei Fragen wird erstmal der iobroker Kontext vorausgesetzt
                                Das ist ja was ganz anderes
                                Kennst du Kuh Elsa?
                                https://youtu.be/lI1C_q8QOVU
                                Homoran Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ObiTobi @OliverIO last edited by ObiTobi
                                  Da läuft meine Bildverwaltung und wenn ich aus einem Fototrip nach Hause komme mit ~10000 Bildern...... will ich nicht Tage warten die die Vorschauen usw. erstellt sind 😊
                                  Da läuft die ioBroker Datenbank so nebenbei.
                                  Jupp
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Pi oder PC für Netzplatte?:
                                    Kennst du Kuh Elsa?
                                    die ist tot!
                                    passt!
                                    ich hab es schon verschoben, nachdem ich das irgendwann feststellte, dass Elsa tot ist
                                    • Chris 1
                                      Kennst du Kuh Elsa?
                                      • Chris 1
                                        Chris 1 @Chris 1 last edited by Chris 1
                                        Habe übrigens zwischenzeitlich erfolgreich Samba auf dem Banana Pi M5 installiert
                                        Steht noch nicht in der fstab, aber mount funktioniert einwandfrei.
                                        1067
