    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Laser @Guest last edited by Laser
      @dp20eic
      Habe gerade das Entreprise rausgenommen und no- Subscription rein. Du hast sicher Dinge installiert , die ich nicht habe. Es läuft gerade ein Update. Danach werde ich nochmal mit dem OW Problem anfangen!
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
        @laser jetzt passt es
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
          aber nur die Repos zur pve
          die "Hardware" der VM kennen wir auch nicht.
          wobei der i3 5500U weder aktuell noch eine Hocleistungsmachine ist. Mit einem Passmark von gerade 2000 sind schon heutige Celerons schneller.
          auch zugewiesenen RAM kennen wir nicht und ob das debian gerade sitzt auch nicht
          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Laser @Homoran last edited by Laser
            Eine Hochleistungsmaschine ist das nicht. Ich möchte ja auch mit Öl heizen und nicht mit PC's! Das Teil zieht bis zu 18 Watt. Das ist mir definitiv zu viel!
            Die Proxmox-Updates habe ich gezogen. Debian neu aufgesetzt. VM mit 4GB Arbeitsspeicher.
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran stimmt schon, sollte aber am service start keine Auswirkung haben.
                Laser @crunchip last edited by Laser
                @crunchip
                Nach den ganzen Neuaufsetzen funktioniert der OWserver Start immer noch nicht!
                Ich werde dem System bis morgen früh eine Ruhepause gönnen.
                Bei dem Nichttragenden Pflaumenbaum hat das Zeigen der Motorsäge geholfen! Gibt es hier auch so etwas?
                  @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                  Was ist denn jetzt neu aufgesetzt?
                  aber irgendetwas muss doch an der Clon-Mutter für debian faul sein.
                  mit Ubuntu und nativ klappt es doch
                    Natürlich ist da was faul Nur was? Ich lade ein Image neu runter, installiere eine VM. USB durchgereicht. Das zu x. Mal. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Irgendwas ist es aber. Heute schmeiße ich den Kram hin. Evtl. kommt über Nacht die Erleuchtung?
                      @homoran keine Ahnung was da in dem Fall an debian anders ist als bei ubuntu. Wie oben schon erwähnt, hatte ich heut Nachmittag auch schon im Netz gesucht, allerdings nicht aktuelles gefunden, nur aus 2019/2020
                        mit debian nativ klappt es doch auch.
                        es muss an der Erstellung der Clon-Mutter liegen
                          @homoran sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                          Clon
                          hatte ich ja https://forum.iobroker.net/post/920662 schon vermutet und auch angeraten eine Niegelnagelneue VM zu erstellen, da hatte er allerdings dann zwischenzeitlich Erfolg mit dem Ubuntu.
                          soll er morgen nochmal mit einer frischen debian VM gegen testen
                            @crunchip
                            Mache ich morgen. Zum 20.Mal. Neu runtergeladenes Image. Neue VM. Und ganz langsam. Irgendwo ist der Wurm.
                              @laser vllt liegt auch der Wurm darin, das du als erstes mit root und dann als Benutzer installiert hattest
                              OWServer deinstalliert und als Normalbenutzer wieder installiert.
                              möglicherweise nicht sauber de/installiert
                                A Former User @crunchip last edited by
                                Guten Morgen,
                                es gibt da keinen Normalbenutzer, Betriebssystem Pakete werden immer als root installiert, wobei ich nicht meine, das man root ist, sondern als persönlicher User mittels sudo die Pakete und deren Abhängigkeiten installiert
                                Debian/Ubuntu
                                # sudo apt install owserver
                                # sudo apt install owhttpd
                                Ich Denke, das Du das auch meintest 🙂
                                VG
                                Bernd
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                                  Betriebssystem Pakete werden immer als root installiert, wobei ich ....
                                  also nicht als root , sondern mit Root-Rechten.
                                  Das ist ein gewaltiger Unterschied
                                  L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    War mißverständlich ausgedrückt. Beim Einrichten des BS kein root-Passwort. Nur Benutzer angelegt. Der bekommt dann "sudo"- Rechte. Mit "sudo" mache ich weiter. Ich überlege, ob es Sinn macht mit dem gleichen Image, das Probleme macht, zu x. Mal neu zu installieren. Aber welches soll ich nehmen?
                                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                                      Was nimmst du denn im Moment her?
                                        Laser @Thomas Braun last edited by
                                        debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
                                        von hier:
                                        https://www.debian.org/distrib/netinst
                                          Laser @Laser last edited by Laser
                                          Wie zu erwarten war, funktioniert der OWServer nach reboot wieder nicht. Dieses Mal, wie schon mehrfach vorher, habe ich zuerst IOBroker und dann OWServer installiert.
                                          Jetzt hängt die VM wieder mal beim runterfahren. (Netzstecker ziehen?) Kein SSH Zugriff möglich.
                                          trying to acquire lock...
                                          TASK ERROR: can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-100.conf' - got timeout
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            Hatte ich auch geschrieben
                                            @dp20eic sagte in ....
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.1k
                                            14788
