    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
      Was läuft hier jetzt falsch?
      Bis auf den laufenden Desktop?
      Nichts zu sehen.
        Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
        Im ioborker steht aber das hier.....
          @willi-wunder
          Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
          Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
            Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
              hotspot_2 last edited by
              ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
              Was mache ich da denn falsch?
              Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2 was sagt iob diag?
                  hotspot_2 @Homoran last edited by
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                          /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                          /usr/local/bin/npm              8.15.0
                    @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                    kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                    https://forum.iobroker.net/post/460759
                      Ok, Sorry.
                                           v.2023-01-01
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Pending iob updates:    0
                      Active repo(s): stable
                      Objects:                7155
                      States:                 5977
                      Size of iob-Database:
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
                          Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                          @hotspot_2
                          Das ist das Szenario 'Falsche Pfade'.
                          Siehe im zweiten Posting wie man das fixt.
                            hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ok.
                            Das heisst ich lösche diese Verzeichnisse (rot markiert) und gehe dann weiter nach der Anleitung in Szenario 1 vor. Ich bin gerade noch etwas irritiert weil da von "Dateien" und nicht von "Ordnern" gesprochen wird in diesem Beitrag.
                              @hotspot_2
                              Keine Screenshots. Kann ich am Handy nicht lesen. Und auch sonst ist das Krampf.
                                hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                                root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node  (löschen?)
                                /usr/local/bin/npm (löschen?)
                                v16.19.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                4.0.24
                                root
                                root
                                tty
                                /opt/iobroker
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
                                  @hotspot_2
                                  Ja, die Dateien löschen.
                                  Und nicht als root herumkaspern.
                                  Und die Quellen konsistent halten. Bei dir spukt da noch was von Stretch herum.
                                  Und nodejs16 auch richtig in der nodesource.list eintragen.
                                    @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                    @hotspot_2
                                    Ok, lösche die beiden die ich oben markiert habe.
                                    Da fehlt mir noch einiges an Linux Kenntnissen. Kleiner Tipp wie ich das machen kann?
                                    Das ist auch ausserhalb von meinem sehr kleinen Linux-Kenntnisuniversums ;).
                                      @hotspot_2
                                      Steht soweit alles in meiner Signatur drin.
                                        @thomas-braun Alles klar, dann lese ich mich da mal rein.
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Ausgabe sieht jetzt so aus. Jetzt installiere ich nochmal mit apt --reinstall und dann sollte es ja passen.
                                          @hotspot_2
                                          Nee, passt nicht. Du musst schon beide Dateien löschen.
                                            @thomas-braun Hatte ich gemacht. Im Verzeichnis /usr/local/bin gibt es jetzt nur noch "corepack" und "npx"
                                            Sieht man oben was ich noch zu löschen habe?
                                            92
                                            21375
