    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder
      Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
      Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
        Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
        Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
          hotspot_2 last edited by
          ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
          Was mache ich da denn falsch?
          Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
            Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2 was sagt iob diag?
              hotspot_2 @Homoran last edited by
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                      /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                      /usr/local/bin/npm              8.15.0
                @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                https://forum.iobroker.net/post/460759
                  Ok, Sorry.
                                       v.2023-01-01
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Pending iob updates:    0
                  Active repo(s): stable
                  Objects:                7155
                  States:                 5977
                  Size of iob-Database:
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
                      Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                      @hotspot_2
                      Das ist das Szenario 'Falsche Pfade'.
                      Siehe im zweiten Posting wie man das fixt.
                        hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Ok.
                        Das heisst ich lösche diese Verzeichnisse (rot markiert) und gehe dann weiter nach der Anleitung in Szenario 1 vor. Ich bin gerade noch etwas irritiert weil da von "Dateien" und nicht von "Ordnern" gesprochen wird in diesem Beitrag.
                          @hotspot_2
                          Keine Screenshots. Kann ich am Handy nicht lesen. Und auch sonst ist das Krampf.
                            hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                            root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node  (löschen?)
                            /usr/local/bin/npm (löschen?)
                            v16.19.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.24
                            root
                            root
                            tty
                            /opt/iobroker
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            nodejs:
                              Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
                              @hotspot_2
                              Ja, die Dateien löschen.
                              Und nicht als root herumkaspern.
                              Und die Quellen konsistent halten. Bei dir spukt da noch was von Stretch herum.
                              Und nodejs16 auch richtig in der nodesource.list eintragen.
                                @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                @hotspot_2
                                Ok, lösche die beiden die ich oben markiert habe.
                                Da fehlt mir noch einiges an Linux Kenntnissen. Kleiner Tipp wie ich das machen kann?
                                Das ist auch ausserhalb von meinem sehr kleinen Linux-Kenntnisuniversums ;).
                                  @hotspot_2
                                  Steht soweit alles in meiner Signatur drin.
                                    @thomas-braun Alles klar, dann lese ich mich da mal rein.
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Ausgabe sieht jetzt so aus. Jetzt installiere ich nochmal mit apt --reinstall und dann sollte es ja passen.
                                      @hotspot_2
                                      Nee, passt nicht. Du musst schon beide Dateien löschen.
                                        @thomas-braun Hatte ich gemacht. Im Verzeichnis /usr/local/bin gibt es jetzt nur noch "corepack" und "npx"
                                        Sieht man oben was ich noch zu löschen habe?
                                          @hotspot_2
                                          npx und corepack auch löschen.
                                            @thomas-braun So, die root-Zeiten sind beendet.
                                            marcus@iobroker:/usr/local/bin$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                            x86_64
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.19.0
                                            v16.19.0
                                            8.19.3
                                            4.0.24
                                            marcus
                                            marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                            tty
                                            /usr/local/bin
                                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                            OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                            Passt das jetzt? Und jetzt muss ich nodejs nochmal, wie in dem Post beschrieben, neu installieren? Und dann sollte es soweit wieder passen?
                                            92
                                            21376
