    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      hotspot_2 @Homoran last edited by
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/local/bin/node             v16.17.0
                              /usr/local/bin/npm              8.15.0
        Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
        kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
        https://forum.iobroker.net/post/460759
          Ok, Sorry.
                               v.2023-01-01
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Pending iob updates:    0
          Active repo(s): stable
          Objects:                7155
          States:                 5977
          Size of iob-Database:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
              Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
              @hotspot_2
              Das ist das Szenario 'Falsche Pfade'.
              Siehe im zweiten Posting wie man das fixt.
                hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ok.
                Das heisst ich lösche diese Verzeichnisse (rot markiert) und gehe dann weiter nach der Anleitung in Szenario 1 vor. Ich bin gerade noch etwas irritiert weil da von "Dateien" und nicht von "Ordnern" gesprochen wird in diesem Beitrag.
                  @hotspot_2
                  Keine Screenshots. Kann ich am Handy nicht lesen. Und auch sonst ist das Krampf.
                    hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                    root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node  (löschen?)
                    /usr/local/bin/npm (löschen?)
                    v16.19.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    4.0.24
                    root
                    root
                    tty
                    /opt/iobroker
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    nodejs:
                      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         14.21.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
                      @hotspot_2
                      Ja, die Dateien löschen.
                      Und nicht als root herumkaspern.
                      Und die Quellen konsistent halten. Bei dir spukt da noch was von Stretch herum.
                      Und nodejs16 auch richtig in der nodesource.list eintragen.
                        @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                        @hotspot_2
                        Ok, lösche die beiden die ich oben markiert habe.
                        Da fehlt mir noch einiges an Linux Kenntnissen. Kleiner Tipp wie ich das machen kann?
                        Das ist auch ausserhalb von meinem sehr kleinen Linux-Kenntnisuniversums ;).
                          @hotspot_2
                          Steht soweit alles in meiner Signatur drin.
                            @thomas-braun Alles klar, dann lese ich mich da mal rein.
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.0
                            bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Ausgabe sieht jetzt so aus. Jetzt installiere ich nochmal mit apt --reinstall und dann sollte es ja passen.
                              @hotspot_2
                              Nee, passt nicht. Du musst schon beide Dateien löschen.
                                @thomas-braun Hatte ich gemacht. Im Verzeichnis /usr/local/bin gibt es jetzt nur noch "corepack" und "npx"
                                Sieht man oben was ich noch zu löschen habe?
                                  @hotspot_2
                                  npx und corepack auch löschen.
                                    @thomas-braun So, die root-Zeiten sind beendet.
                                    marcus@iobroker:/usr/local/bin$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    4.0.24
                                    marcus
                                    marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                    tty
                                    /usr/local/bin
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Passt das jetzt? Und jetzt muss ich nodejs nochmal, wie in dem Post beschrieben, neu installieren? Und dann sollte es soweit wieder passen?
                                      @hotspot_2
                                      Nein, wie installierst du nodeJS16 überhaupt? Aus dem Paketmanager kann das nicht kommen, ist da nämlich nicht angelegt.
                                        @hotspot_2 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                        Passt das jetzt?
                                        @Thomas-Braun muss marcus nicht auch in der Gruppe iobroker sein?
                                          Das wurde über apt-get installiert. "sudo apt-get install -y nodejs" Wenn ich das ausführe sagt er mir es wäre schon installiert und auf 16.19.0.
                                          Ich bin mir fast sicher das es beim letzten Mal mit kam als ich ganz normal Updates gemacht habe mit apt-get.
                                            @homoran sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                            Würde sich empfehlen.
                                            92
                                            21372
