    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      hotspot_2 @Homoran last edited by
      Ok, Sorry.
                           v.2023-01-01
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/local/bin/node             v16.17.0
                              /usr/local/bin/npm              8.15.0
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Pending iob updates:    0
      Active repo(s): stable
      Objects:                7155
      States:                 5977
      Size of iob-Database:
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
          Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2
          Das ist das Szenario 'Falsche Pfade'.
          Siehe im zweiten Posting wie man das fixt.
            hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ok.
            Das heisst ich lösche diese Verzeichnisse (rot markiert) und gehe dann weiter nach der Anleitung in Szenario 1 vor. Ich bin gerade noch etwas irritiert weil da von "Dateien" und nicht von "Ordnern" gesprochen wird in diesem Beitrag.
              @hotspot_2
              Keine Screenshots. Kann ich am Handy nicht lesen. Und auch sonst ist das Krampf.
                hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node  (löschen?)
                /usr/local/bin/npm (löschen?)
                v16.19.0
                v16.17.0
                8.15.0
                4.0.24
                root
                root
                tty
                /opt/iobroker
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                nodejs:
                  Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     14.21.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
                  @hotspot_2
                  Ja, die Dateien löschen.
                  Und nicht als root herumkaspern.
                  Und die Quellen konsistent halten. Bei dir spukt da noch was von Stretch herum.
                  Und nodejs16 auch richtig in der nodesource.list eintragen.
                    @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                    @hotspot_2
                    Ok, lösche die beiden die ich oben markiert habe.
                    Da fehlt mir noch einiges an Linux Kenntnissen. Kleiner Tipp wie ich das machen kann?
                    Das ist auch ausserhalb von meinem sehr kleinen Linux-Kenntnisuniversums ;).
                      @hotspot_2
                      Steht soweit alles in meiner Signatur drin.
                        @thomas-braun Alles klar, dann lese ich mich da mal rein.
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.0
                        bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Ausgabe sieht jetzt so aus. Jetzt installiere ich nochmal mit apt --reinstall und dann sollte es ja passen.
                          @hotspot_2
                          Nee, passt nicht. Du musst schon beide Dateien löschen.
                            @thomas-braun Hatte ich gemacht. Im Verzeichnis /usr/local/bin gibt es jetzt nur noch "corepack" und "npx"
                            Sieht man oben was ich noch zu löschen habe?
                              @hotspot_2
                              npx und corepack auch löschen.
                                @thomas-braun So, die root-Zeiten sind beendet.
                                marcus@iobroker:/usr/local/bin$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                4.0.24
                                marcus
                                marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                tty
                                /usr/local/bin
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Passt das jetzt? Und jetzt muss ich nodejs nochmal, wie in dem Post beschrieben, neu installieren? Und dann sollte es soweit wieder passen?
                                  @hotspot_2
                                  Nein, wie installierst du nodeJS16 überhaupt? Aus dem Paketmanager kann das nicht kommen, ist da nämlich nicht angelegt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                    Passt das jetzt?
                                    @Thomas-Braun muss marcus nicht auch in der Gruppe iobroker sein?
                                      Das wurde über apt-get installiert. "sudo apt-get install -y nodejs" Wenn ich das ausführe sagt er mir es wäre schon installiert und auf 16.19.0.
                                      Ich bin mir fast sicher das es beim letzten Mal mit kam als ich ganz normal Updates gemacht habe mit apt-get.
                                        @homoran sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                        Würde sich empfehlen.
                                          Nein, kann nicht sein, das Repository enthält keinen Eintrag (mehr) für nodejs16, nur für 14.
                                          Entweder die nodesource.list editieren oder das Installer Skript für nodeJS16 ausführen.
                                            @thomas-braun Das habe ich jetzt gemacht. marcus ist jetzt in der Gruppe iobroker und sudo drin (und noch ein paar andere). In der Gruppe root ist kein user drin.
                                            Wäre es zu viel verlangt wenn ihr mal kurz meine nodesource.list euch anschauen würdet? Vielleicht auch mal das "stretch" Thema überprüfen von vorhin? Ich glaub ich bin da erstmal überfordert. Obwohl ich den Punkt gerade in der Anleitung gelesen habe, wenn das einfach nur copy/paste ist aus der Anleitung sollte ich das auch hinbekommen.
                                            92
                                            21376
