    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
      root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node  (löschen?)
      /usr/local/bin/npm (löschen?)
      v16.19.0
      v16.17.0
      8.15.0
      4.0.24
      root
      root
      tty
      /opt/iobroker
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      nodejs:
        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           14.21.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
        @hotspot_2
        Ja, die Dateien löschen.
        Und nicht als root herumkaspern.
        Und die Quellen konsistent halten. Bei dir spukt da noch was von Stretch herum.
        Und nodejs16 auch richtig in der nodesource.list eintragen.
          @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
          @hotspot_2
          Ok, lösche die beiden die ich oben markiert habe.
          Da fehlt mir noch einiges an Linux Kenntnissen. Kleiner Tipp wie ich das machen kann?
          Das ist auch ausserhalb von meinem sehr kleinen Linux-Kenntnisuniversums ;).
            @hotspot_2
            Steht soweit alles in meiner Signatur drin.
              @thomas-braun Alles klar, dann lese ich mich da mal rein.
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.0
              bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Ausgabe sieht jetzt so aus. Jetzt installiere ich nochmal mit apt --reinstall und dann sollte es ja passen.
                @hotspot_2
                Nee, passt nicht. Du musst schon beide Dateien löschen.
                  @thomas-braun Hatte ich gemacht. Im Verzeichnis /usr/local/bin gibt es jetzt nur noch "corepack" und "npx"
                  Sieht man oben was ich noch zu löschen habe?
                    @hotspot_2
                    npx und corepack auch löschen.
                      @thomas-braun So, die root-Zeiten sind beendet.
                      marcus@iobroker:/usr/local/bin$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.19.0
                      v16.19.0
                      8.19.3
                      4.0.24
                      marcus
                      marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                      tty
                      /usr/local/bin
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Passt das jetzt? Und jetzt muss ich nodejs nochmal, wie in dem Post beschrieben, neu installieren? Und dann sollte es soweit wieder passen?
                        @hotspot_2
                        Nein, wie installierst du nodeJS16 überhaupt? Aus dem Paketmanager kann das nicht kommen, ist da nämlich nicht angelegt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
                          @hotspot_2 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                          Passt das jetzt?
                          @Thomas-Braun muss marcus nicht auch in der Gruppe iobroker sein?
                            Das wurde über apt-get installiert. "sudo apt-get install -y nodejs" Wenn ich das ausführe sagt er mir es wäre schon installiert und auf 16.19.0.
                            Ich bin mir fast sicher das es beim letzten Mal mit kam als ich ganz normal Updates gemacht habe mit apt-get.
                              @homoran sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                              Würde sich empfehlen.
                                Nein, kann nicht sein, das Repository enthält keinen Eintrag (mehr) für nodejs16, nur für 14.
                                Entweder die nodesource.list editieren oder das Installer Skript für nodeJS16 ausführen.
                                  @thomas-braun Das habe ich jetzt gemacht. marcus ist jetzt in der Gruppe iobroker und sudo drin (und noch ein paar andere). In der Gruppe root ist kein user drin.
                                  Wäre es zu viel verlangt wenn ihr mal kurz meine nodesource.list euch anschauen würdet? Vielleicht auch mal das "stretch" Thema überprüfen von vorhin? Ich glaub ich bin da erstmal überfordert. Obwohl ich den Punkt gerade in der Anleitung gelesen habe, wenn das einfach nur copy/paste ist aus der Anleitung sollte ich das auch hinbekommen.
                                    @hotspot_2
                                    cat/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Aber da wird nur 14 eingetragen sein. Trag da 16 nach und gut ist.
                                      @hotspot_2
                                      In der influxdb.list stretch durch bullseye ersetzen.
                                        So, jetzt hat die Neuinstallation geklappt.
                                        Passt das jetzt?
                                        marcus@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        4.0.24
                                        marcus
                                        tty
                                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                        Woran liegt das eigentlich das ich die sudo und die iobroker Gruppe nicht angezeigt bekomme wenn ich mit groups das abfrage mit cat /etc/group aber marcus in beiden Gruppen drin steht?
                                          Log den 'marcus' mal richtig aus und wieder ein. Gruppenzugehörigkeiten werden nur beim LogIn gesetzt.
                                            Dankeschön!
                                            x86_64
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.19.0
                                            v16.19.0
                                            8.19.3
                                            4.0.24
                                            marcus
                                            marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                            tty
                                            /home/marcus
                                            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                            Ist jetzt soweit alles in Ordnung?
                                            92
                                            21374
