    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2
      Nein, wie installierst du nodeJS16 überhaupt? Aus dem Paketmanager kann das nicht kommen, ist da nämlich nicht angelegt.
        Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
        Passt das jetzt?
        @Thomas-Braun muss marcus nicht auch in der Gruppe iobroker sein?
          hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
          Das wurde über apt-get installiert. "sudo apt-get install -y nodejs" Wenn ich das ausführe sagt er mir es wäre schon installiert und auf 16.19.0.
          Ich bin mir fast sicher das es beim letzten Mal mit kam als ich ganz normal Updates gemacht habe mit apt-get.
            @homoran sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
            Würde sich empfehlen.
              Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
              Nein, kann nicht sein, das Repository enthält keinen Eintrag (mehr) für nodejs16, nur für 14.
              Entweder die nodesource.list editieren oder das Installer Skript für nodeJS16 ausführen.
                @thomas-braun Das habe ich jetzt gemacht. marcus ist jetzt in der Gruppe iobroker und sudo drin (und noch ein paar andere). In der Gruppe root ist kein user drin.
                Wäre es zu viel verlangt wenn ihr mal kurz meine nodesource.list euch anschauen würdet? Vielleicht auch mal das "stretch" Thema überprüfen von vorhin? Ich glaub ich bin da erstmal überfordert. Obwohl ich den Punkt gerade in der Anleitung gelesen habe, wenn das einfach nur copy/paste ist aus der Anleitung sollte ich das auch hinbekommen.
                  @hotspot_2
                  cat/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Aber da wird nur 14 eingetragen sein. Trag da 16 nach und gut ist.
                    @hotspot_2
                    In der influxdb.list stretch durch bullseye ersetzen.
                      hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
                      So, jetzt hat die Neuinstallation geklappt.
                      Passt das jetzt?
                      marcus@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.19.0
                      v16.19.0
                      8.19.3
                      4.0.24
                      marcus
                      marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                      tty
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      nodejs:
                        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           14.21.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      Woran liegt das eigentlich das ich die sudo und die iobroker Gruppe nicht angezeigt bekomme wenn ich mit groups das abfrage mit cat /etc/group aber marcus in beiden Gruppen drin steht?
                        Log den 'marcus' mal richtig aus und wieder ein. Gruppenzugehörigkeiten werden nur beim LogIn gesetzt.
                          Dankeschön!
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          4.0.24
                          marcus
                          marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          tty
                          /home/marcus
                          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Ist jetzt soweit alles in Ordnung?
                            @hotspot_2
                            Ja, jetzt passt es.
                              @thomas-braun Sehr schön! Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
                                Merz last edited by Merz
                                Hallo leute,
                                ich wollte heute auch mal mein Node.js updaten, bekomme es aber leider nicht hin. Ich kriege immer diese Fehlermeldung.
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                                ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht ge▒ffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                Error executing command, exiting
                                pi@raspberrypi:~ $
                                da kenne ich mich leider nicht mehr mit aus. Vielen Dank
                                  Thomas Braun Most Active @Merz last edited by
                                  @merz
                                  Natürlich klappt das so nicht. Es muss auch
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                                  heißen. Also genau umgekehrt was 'sudo' angeht.
                                    Merz @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                    Danke das ergibt dann Dieses
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                    nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      @merz
                                      Dann ist das Repository nicht für nodejs18 angelegt.
                                      Schau in das HowTo aus meiner Signatur, da steht drin was da wie angepasst werden kann.
                                        Danke habe mal das hier eingegeben und folgende meldung bekommen
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                        | | | +-- github-from-package@0.0.0
                                        |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                                        |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                                        npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                                        npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                                        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                                          @merz sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                          iobroker.hiob
                                          iobroker.hiob neuinstallieren, der andere Fehler wird durch ein Upgrade auf nodejs18 erledigt.
                                            Danke hab alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder.
                                            92
                                            21375
