    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Externe Raspberry Pi auslesen
    • Winni
      Winni last edited by
      Schau mal hier Ich denke das ist das was du suchst.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @blue231181 last edited by
        @blue231181 sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
        @idefix01 klappt das nicht mit dem RPI2 Adapter?
        https://www.smarthome-tricks.de/raspberry-pi/iobroker-rpi-monitor-adapter/amp/
        Nein, auf den Raspberry's müsste dann je ein ioBroker mit RPI Adapter darauf laufen.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Winni last edited by
          @winni sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
          Linux Control nutzt er schon...
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @FredF last edited by
            @fredf stimmt, sorry übersehen..
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              @idefix01 Das geht doch mit dem Adapter Linux-Control. Bsp free
              Ergebniss:
              • I
                Idefix01 @FredF last edited by
                @fredf
                Als Zeichenkette habe ich es hinbekommen, aber ich benötige nur den Wert für den benutzen Ram-Speicher in "%", das bekomme ich aber leider nicht hin
                FredF Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Idefix01 last edited by
                  @idefix01
                  Also hast du die zwei Werte Speicher benutzt und frei als Datenpunkte vorliegen?
                  Dann mit Skript den % Wert berechnen und in eigenen DP schreiben
                    bloop last edited by
                    @Idefix01
                    Wofür benötigst du den Wert?
                    Wenn du ihn lediglich in der VIS darstellen möchtest, könntest du es mit Node Exporter, Prometheus und Grafana umsetzen. So habe ich es mit Router, NUC und USV gelöst.
                    Node Exporter Raspberry
                      Rushmed Most Active last edited by
                      Der Info Adapter zeigt auch die Speicherauslastung.
                      • Segway
                        Segway @Idefix01 last edited by Segway
                        @idefix01 sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
                        @fredf
                        So mach ich es:
                        Mem Total --> free -m | awk 'NR==2{print $2}'
                        Mem used -- >free -m | awk 'NR==2{print $3}'
                        Mem free -- >free -m | awk 'NR==2{print $4}'
                        Mem shared -- >free -m | awk 'NR==2{print $5}'
                        Mem cache -- >free -m | awk 'NR==2{print $6}'
                        Mem available -- >free -m | awk 'NR==2{print $7}'
                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • I
                          Idefix01 @Segway last edited by
                          @segway
                          Super Tip Danke
                          raspberrypi
                          1045
