    4. JavaScript
    5. [gelöst] Was ist der Scriptcontext?
    • Great SUN
      Great SUN @OliverIO last edited by Great SUN
      @oliverio
      function getObjectValue(objectPath) {
          return getState(objectPath).val;
      const autoConfigClass = new AutoConfigClass(getObjectValue.bind(this));
      Da weder this noch global oder globalThis hier zu funktionieren scheinen, kommt halt immer wieder:
      TypeError: this.getObjects is not a function
      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Great SUN last edited by
        @great-sun sagte in Was ist der Scriptcontext?:
        AutoConfigClass
        die doku zu AutoConfigClass
        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Great SUN
          @oliverio Das ist was selbstgeschriebenes.
          • OliverIO
            this.getObjects
            dies erscheint leider in deinem Beispielcode nirgends
            • OliverIO
              OliverIO @Great SUN last edited by OliverIO
              von dir? dann müsstest doch wissen was da übergeben wird.
              Wenn von jemand anderem, dann den code hier posten oder denjenigen Fragen
              • Great SUN
                @oliverio
                Ich hab ein Script das ganz normal unter Scripte im ioBroker läuft. In dem ist die Funktion
                Und von dort aus initialisiere ich die Klasse, der ich die lokale Funktion als Callback übergeben will,
                Das funktionier ausserhalb mit zwei Klassen Problemlos, aber in ioBroker finde ich scheinbar einfach nicht den richtigen binding context.
                in der Klasse ist das einfach so:
                constructor(getObjects) {
                    this.getObjects = getObjects;
                Später wird dann halt irgendwo die Methode this.getObjects mit dem entsprechenden Pfad aufgerufen.
                Wenn ich bei der Instanziierung also den richtigen Binding-Context übergebe, sollte das rein in meiner Theorie funktionieren.
                Siehst Du das irgendwie anders?
                Ein Beispiel mit zwei Klassen, das funktioniert:
                PlayCode Beispiel
                • OliverIO
                  @great-sun
                  und woher hast du, das du da einen Kontext übergeben musst?
                  Aktuell musst du da gar nichts übergeben, da getState ja auch innerhalb des Objekts AutoConfigClass funktioniert, da es generell vom iobroker als Befehl bereitgestellt wird.
                  Alternativ übergebe nur den ObjectPath an das Objekt
                  Auch wenn ich dir das nicht rate, weil das viel zu kompliziert und nicht mehr lesbar wäre, kann man einen funktionsaufruf inklusive der Parameter einfrieren und zur späteren Ausführung aufheben.
                  Das wäre dann
                  apply
                  Aber das habe ich noch nie verwendet.
                  übertragen auf dein erstes Beispiel müsste es dann so aussehen
                  const autoConfigClass = new AutoConfigClass(getObjectValue.apply(null,"javascript.0.test1"));
                  Der Inhalt des Parameters muss dann aber bekannt sein, sonst macht das keinen Sinn.
                  • Great SUN
                    Na toll....
                    Das Problem war... Er hat mir beim Aufruf einer globalen Funktion noch eine andere Instanziierung gemacht, an die ich gar nicht mehr gedacht hatte. Im Log stand dann halt nur das Script, das ich ausgeführt hab, weswegen ich immer wieder dachte, das hängt an dem Script....
                    Danke trotzdem fürs Engagement und die beständige Hilfe/Suche nach dem Fehler.
                    Pebcak 😞
                    • OliverIO
                      @great-sun
                      noch ne anmerkung zu deinem playground
                      alle required anweisungen an den anfang stellen.
                      insbesondere willst du das nicht immer wieder neu ausführen (handeData)
                      sich innerhalb einer instanziierung eines objektes nicht veränderlichen daten, sollten auch nicht immer wieder neu berechnet werden handleData,Berechnung filePath
                      Wiederholter Dateizugriff auf die gleiche Ressource innerhalb kürzester Zeit gilt als inperformant. Daher sollten die Daten im Speicher gesammelt werden und dann nur einmal geschrieben werden. In der Schleife wird saveHash innerhalb weniger Millisekunden mehfach aufgerufen.
                      Die Übergabe des Callbacks müsste eigentlich auch ganz simple funktionieren
                      const testClass = new TestClass(dataClass.handleData);
                      in TestClass wird der Functionpointer dann gespeichert und später dann in setData zusammen mit den Parametern aufgerufen.
                      • Great SUN
                        Generell bin ich voll bei Dir, das war nur zur Vereinfachung, dass jeder weiß, was gemeint/genutzt wird im playground.
                        Das geht nur mit .bind(dataClass) sonst heißt es is not a function 😉
                        574
