    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Muss ich nur csrf und cookie eintragen? Hab nix anderes gemacht.
      Was mit Raumbezeichnungen, wo trage ich die ein?
      Hab auch mit forecreation true/false rumgespielt. Aber der javascript adapter fliegt jetzt immer raus:
      host.brix-3150	2017-04-23 17:45:35.695	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.brix-3150	2017-04-23 17:45:35.695	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.575	info	script.js.common.BT-scanner2: Kommando Bluetooth Scanner an: true
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Systeminfos.hue-updates: 200
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	error	SyntaxError: Unexpected end of input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Alexa.Alexa:316:32) at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Alexa:29
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	error	uncaught exception: Unexpected end of input
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: ###############: null
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	warn	State "alexa_device_command.._alexaDeviceObj" not found
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: BODY:
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"XXYYZZ","location":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Flayla.amazon.de
      javascript.0	2017-04-23 17:45:35.574	info	script.js.common.Alexa.Alexa: STATUS: 302
      XXYYZZ habe ich ausgetauscht gegen die richtige Nummer.
      EDIT: Script läuft! Cookie hatte sich bei mir geändert! 🙂
      • lobomau
        Habe nun nochmal die vorherige Version getestet und da kommen auch fehler. Eventuell habe ich ein anderes Problem.
        Ich schaue mal ob sich vielleicht der cookie geändert hat.
        Sensationell. Man braucht nur die beiden Angaben machen. Saubere Arbeit. Ich teste mal die Details…
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @lobomau:
          EDIT: Script läuft! Cookie hatte sich bei mir geändert! 🙂 `
          Ja, nur csrf und der Cookie werden gebraucht.
          Deine Rückmeldung hat dazu geführt, dass es nun eine 0.3.1 gibt. Es waren noch ein paar Fehler im Skript.
          Interessant wäre, warum Dein Cookie abgelaufen ist. Meiner funktioniert, seitdem es die erste Version vom Skript gibt.
          Eventuell am Browser abgemeldet?
          Leider konnte ich gerade ein Problem nicht fixen. Wenn der Cookie falsch ist (ich hatte den kurzen Dummen zum Test drin gelassen), kann es sein, dass das Skript abstürzt. 😞
          Jetzt muss es "nur noch" funktionieren, dass man sich den Cookie sparen kann, sondern über das Skript oder einen Adapter bei Amazon Alexa anmelden kann.
          • lobomau
            @ruhr70:
            @lobomau:
            Jetzt muss es "nur noch" funktionieren, dass man sich den Cookie sparen kann, sondern über das Skript oder einen Adapter bei Amazon Alexa anmelden kann. `
            Schön, dann war meine Panikmache ja nicht ganz umsonst. 🙂
            Ich meine auch, dass es heute Morgen noch funktioniert hat. Dann habe ich später in einem Tablet die Alexa App installiert, was nicht sofort funktionierte. Keine Ahnung ob das den cookie ändern kann.
            • lobomau
              @Marcolotti:
              Ganz große Klasse. Super Arbeit Ruhr. 8-) :mrgreen: 😄
              Falls jemand Probleme mit den Cookies und diversen Sonderzeichen hat, der kopiert aus den Entwicklertools alles was in diesem Feld unter Cookie ist.
              Das ist der fertige Cookie ohne Sonderzeichen.
              Gruß Marco `
              Irgendwie finde ich das so nicht. Bei mir ist es wieder soweit. Ich muss den neuen Cookie extrahieren. Erster Versuch war nix.
                Maragon last edited by
                Hey das ist ja mal ein starkes Skript. Ist es denkbar, dass damit in Zukunft auch die Bluetooth Verbindung von alexa angesprochen werden kann? Momentan muss ich zum Musik hören noch 3 Befehle ansagen "stereo Anlage an" "mit Bluetooth verbinden" "Musik spielen". Mit dem Skript lässt sich schonmal das mit der Musik in die Szene #Stereoanlage integrieren. Die automatische Verbindung mit Bluetooth wäre dann die Krönung.
                  Marty56 last edited by
                  Funktioniert super!
                  Mir ist aber nicht klar, wie ich eine Playlist per Script selektieren kann.
                  Steuern kann man ja Playlists.
                  Ich sehe nur die Möglichkeit verschiedene iTunes Radiosender zu selektieren.
                  • N
                    nori007 last edited by
                    Hallo.
                    Ich habe das script auch ausprobiert und es läuft klasse. Ich versuche mich gerade daran, meine Türklingel über Alexa auszugeben. Ich habe einen Klingelton importiert und wenn dieser die letzte abgespielte Datei war, dann funktioniert das schon mit dem Script. Hat aber jemand in der Zwischenzeit Radio gehört, dann geht beim Auslösen des PLAY-Funktion das Radio los. Ich habe schon probiert, ob es reicht den Cookie zu kopieren, der beim Start des Klingeltons erzeugt wird, reicht aber leider nicht. Gibt es da eine Möglichkeit?
                      easyhoo last edited by
                      Ich versuche mich auch gerade mal daran.
                      Die Objekte wurden angelegt und stehen auf Status init.
                      Wie kann ich denn jetzt ein Objekt benennen und dann im Skript ansprechen?
                      Ich würde gerne Radio auf Alexa einschalten sobald ein Bewegungsmelder anschlägt.
                      Wie steuere ich Alexa denn an bzw. wie benenne ich mein Alexa Objekt zB in arbeitszimmer?
                      alexaCommand("arbeitszimmer","radio",true);
                        eXTreMe last edited by
                        Also mit dem Befehl hier startest du dein Radio per Javascript (Gerätenamen musst du entsprechend deiner Geräte/Objekte anpassen):
                        setState('javascript.0.alexa_device_command.devices.Echo_Dot_Schlafzimmer.radio', true);
                        und mit dem hier stoppst du es
                        setState('javascript.0.alexa_device_command.devices.Echo_Dot_Schlafzimmer.radio', false);
                        So Kannst du das Radio einschalten wenn der Bewegungsmelder reagiert:
                        on({id: "BEWEGUNGSMELDEROBJEKT", change: 'true'}, function (obj) {
                          Hab gerade mal per Script an allen Echos das Radio gleichzeitig aktiviert. Alexa ist also doch multiroomfähig dank ioBroker 😛
                          Gut, ein kleiner minimaler Versatz ist leider schon zu hören. Meine beiden Dots laufen so gut wie synchron aber mein großer Echo hat ca eine halbe Sekunde unterschied zu den beiden Dots.
                          • fischi87
                            fischi87 last edited by
                            Servus, habe das script jetzt auch mal in angriff genommen und funktioniert auch sehr gut nur wo bekomme ich von den Sendern die codes her? und wie war das mit der eigenen mediathek, wie kann ich meine eigene lieder abspielen, ist das schon geplant oder funktioniert dies schon?
                            EDIT:
                            mit den Sendern hat sich so eben erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll:
                            danke euch Mit freundlichen Grüßen
                              DrFirebird last edited by
                              funktioniert hervoragend 😄
                              Könnte man auch bestimmte Titel aus der eigenen Musikbibliothek mit dem Script starten ?
                              Auf diese Weise könnte man tolle, individuelle Sprachausgaben erstellen.
                              • painkillerde
                                painkillerde last edited by
                                @eXTreMe:
                                Gut, ein kleiner minimaler Versatz ist leider schon zu hören. Meine beiden Dots laufen so gut wie synchron aber mein großer Echo hat ca eine halbe Sekunde unterschied zu den beiden Dots. `
                                Das geht doch seit kurzem onboard. Alexa App oder Online -> Einstellungen -> Audiogruppe ->Echos zuordnen -> und ab geht die Luzi
                                Klappt dann sogar synchron.
                                  @painkillerde:
                                  @eXTreMe:
                                  Klappt dann sogar synchron. `
                                  Zum Zeitpunkt meines Postings damals ging es noch nicht "onboard" 🙂
                                    Blackeye last edited by
                                    wie kann ich auch mehrere Alexas aus anderen Accounts anlegen?
                                    Ich habe das Script kopiert und alles erneut genauso gemacht, allerdings wollte das nicht klappen.
                                    Die csrf war auch die gleiche obwohl ich mich mit dem anderen Account angemeldet hatte.
                                    Und wie komme ich an die ID´s der Radiosender? und könnte man auch eigene MP3 die auf Amazon hochgeladen wurden und natürlich über Amazon Musik abgespielt werden können eingebunden werden?
                                    Und schade das der Cockie sich nicht automatisch aktualisiert….
                                      lexidolad last edited by
                                      ich wollte fragen, bevor ich mit der Einrichtung des Skripts beginne, ob ich damit Amazon Musik starten kann?
                                      Mein Plan wäre, und ich denke auch der von vielen, ich gebe einen Befehl und die Lichter schalten eine Stimmung ein und eine bestimmte Playlist wird gespielt.
                                        badplay last edited by
                                        Gibt es schon ein Script oder Adapter der den neuen Alexa smart hub unterstützt so das man via echo plus zigbee.. Steuern kann?
                                        • Z
                                          Zipkart last edited by
                                          Hallo und guten Abend.
                                          Gibt es eine Möglichkeit per IOBroker das Mikrofon aus und wieder anzuschalten. Damit nicht ausverschämte bei Abwesenheit Befehle angenommen werden ?
                                          Stefan
                                          Gruß Stefan
                                          IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/Wemo/Tasmota …
                                            schadis last edited by
                                            hab den Cookie sowie csrf in das script eingefügt.
                                            zusatzlich habe eich eine zeile eingefügt:
                                            var knownDeviceType = {
                                                "A3S5BH2HU6VAYF":   {"device":"Echo Dot 2.Gen",     "anlegen": true},
                                                "A7WXQPH584YP":     {"device":"Echo 2.Gen",         "anlegen": true},
                                                "AB72C64C86AW2":    {"device":"Echo ",              "anlegen": true},
                                                "A2E0SNTXJVT7WK":   {"device":"Fire TV V1",         "anlegen": false},
                                                "ADVBD696BHNV5":    {"device":"Fire TV Stick V1",   "anlegen": false},
                                                "A2T0P32DY3F7VB":   {"device":"echosim.io",         "anlegen": false},
                                                "AILBSA2LNTOYL":    {"device":"reverb App",         "anlegen": false}
                                            A7WXQPH584YP sollte der Type vom Echo der 2ten Generation sein.
                                            doch das script will nicht und schreibt mir folgendes:
                                            13:34:57.976	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa
                                            13:34:57.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: --- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                                            13:34:57.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: Abfrage /api/devices/device an Alexa gesendet
                                            13:34:57.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: hallo
                                            13:34:57.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            13:34:58.690	[error]	Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Alexa:206:32)
                                            13:34:58.691	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa:175:81)
                                            Kann mir jemand helfen das zu korrigieren?
                                            Hab es selbst hinbekommen danke für das tolle script!!!
                                            261
                                            77927
