    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker auf iMac (Ventura) installieren
    • Asgothian
      Asgothian Developer @special_b last edited by
      @special_b ich kann das probieren wenn ich wieder zu Hause bin, bin mir aber sicher das eine Installation auf einem "jungfräulichen" OSX Catalina (ohne Homebrew o.ä.) mit dem Installskript geht.
      Ich würde empfehlen das über das Skript nochmal zu probieren. Nach der Installation solltest du unter /usr/local/iobroker die entsprechenden Dateien finden.
      Wichtig ist das du vorher ggf. vorhandene NodeJS Installationen und Überreste von ioBroker Installationen beseitigst. Bei meinen Versuchen hat das mit der verlinkten Anleitung auch nicht funktioniert.
      A.
        special_b @Asgothian last edited by
        @asgothian
        So. Ich habe das System platt gemacht, habe ja noch eine aktuelle Spiegelung vom System. Catalina frisch geladen, einen Bootstick erstellt, neu installiert und dann iobroker installiert. Fehler, Node.js ist nicht installiert. Also gut, aktuelle stabile Version von Node.js geladen und installiert, dann nochmal das Skript laufen lassen und siehe da: Es kommen zwar ein paar Fehlermeldungen aber am Schluss heißt es: IOBroker sucessfully installed. Auch die Adresse wird angezeigt.
        Aber der Link geht nicht. Ich komme weder vom Mini aus, noch vom MacBook. Auch nicht vom iPhone.
        Ich habe dann noch die IP vom WLAN probiert, geht auch nicht. Es gehen beide IPs nicht, auch wenn ich WLAN deaktiviere.
        Hm.
        mfg
        Special_B
        • Asgothian
          @special_b
          • poste bitte die Fehlermeldungen (wenn möglich als text)
          • mach ein terminalfenster auf, gib ein iob start und poste die ausgaben
          • das gleiche mit iob status
          A.
            falkomfs @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
            @special_b
            A.
            Mein Mac benötigte ein "iob restart" mit start hat es nicht Funktioniert.
              special_b @falkomfs last edited by special_b
              @falkomfs
              iob start hat bei mir auch nicht funktioniert, iob restart scheint aber geklappt zu haben. In der Aktivitätsanzeige ist ioBroker zu sehen. In Safari kann ich aber weiterhin nicht auf ioBroker zugreifen, mit der IPAdresse:8081 komme ich einfach nicht drauf, Öffnen der Seite fehlgeschlagen. Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen.
              Anbei ein Screenshot der Konsole.
              EDIT:
              Nach einem Neustart läuft ioBroker wieder nicht und muss mit iob restart gestartet werden.
              mfg
              Special_B
                So wie das aussieht, laufen die 3 Instanzen gar nicht? Stimmt das, normalerweise sollte ein + vor der Instanz stehen?
                IOBroker läuft aber. Hm.
                mfg
                Special_B
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @special_b last edited by Asgothian
                  @special_b
                  • Konsolen output immer als Text, nie als Screenshot
                  • dein Problem steht da. Das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents war bei der Installation nicht da, es fehlt die notwendige .PList Datei für einen automatischen start.
                  Manchmal glaub ich du hast das was ich geschrieben habe nur überflogen, statt es zu lesen - incl. des GitHub issues - da steht genau dieses Problem beschrieben.
                  A.
                    @asgothian
                    Das Verzeichnis ist nun da und die PList ist da. IOBroker startet nun automatisch.
                    Aber trotzdem kann ich mich immer noch nicht einloggen, die Instanzen laufen immer noch nicht:
                    special_b@Volkers-Mini ~ % iob status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    special_b@Volkers-Mini ~ % iob list instances
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled
                    + instance is alive
                    mfg
                    Special_B
                    • Asgothian
                      @special_b in der konsole:
                      iob start admin
                      ausgaben posten
                      A.
                        @asgothian
                        Es erscheint nichts. Nach ca. 2 Sekunden erscheint einfach die nächste Zeile. Wenn ich dann wieder iob List instances eingebe, ist der Admin immer noch nicht aktiv.
                        mfg
                        Special_B
                        • Asgothian
                          @special_b zeig bitte die letzten 20 Zeilen aus der Datei /usr/local/iobroker/log/iobroker.current.log.
                            @asgothian
                            2023-01-03 00:12:14.307  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box received SIGTERM
                            2023-01-03 00:12:14.359  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box terminated
                            2023-01-03 00:12:57.847  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2023-01-03 00:12:57.850  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-01-03 00:12:57.850  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box hostname: Volkers-Mini.fritz.box, node: v18.12.1
                            2023-01-03 00:12:57.851  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 2a02:6d40:3bbf:3d01:105f:413e:225f:ad79 2a02:6d40:3bbf:3d01:a00c:cde6:b3ef:2df9 192.168.1.104 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed
                            2023-01-03 00:12:57.992  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box connected to Objects and States
                            2023-01-03 00:12:58.002  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1
                            2023-01-03 00:12:58.024  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box added notifications configuration of host
                            2023-01-03 00:12:58.188  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box
                            2023-01-03 00:12:58.193  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.notifications.system"
                            2023-01-03 00:12:58.196  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.plugins.sentry.enabled"
                            2023-01-03 00:12:58.198  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.compactModeEnabled"
                            2023-01-03 00:12:58.200  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.compactgroupProcesses"
                            2023-01-03 00:12:58.203  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.nodeVersion"
                            2023-01-03 00:12:58.206  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.instancesAsProcess"
                            2023-01-03 00:12:58.208  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.instancesAsCompact"
                            2023-01-03 00:12:58.210  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.cpu"
                            2023-01-03 00:12:58.212  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.cputime"
                            2023-01-03 00:12:58.215  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.mem"
                            2023-01-03 00:12:58.218  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memHeapUsed"
                            2023-01-03 00:12:58.220  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memHeapTotal"
                            2023-01-03 00:12:58.223  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memRss"
                            2023-01-03 00:12:58.225  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.uptime"
                            2023-01-03 00:12:58.227  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.load"
                            2023-01-03 00:12:58.229  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.alive"
                            2023-01-03 00:12:58.231  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.freemem"
                            2023-01-03 00:12:58.233  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.inputCount"
                            2023-01-03 00:12:58.235  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.outputCount"
                            2023-01-03 00:12:58.237  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.eventLoopLag"
                            2023-01-03 00:12:58.239  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.logLevel"
                            2023-01-03 00:12:58.242  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.pid"
                            2023-01-03 00:12:58.244  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskSize"
                            2023-01-03 00:12:58.246  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskFree"
                            2023-01-03 00:12:58.249  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskWarning"
                            2023-01-03 00:12:58.258  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box 3 instances found
                            2023-01-03 00:12:58.260  - warn: host.Volkers-Mini.fritz.box does not start any instances on this host
                            mfg
                            Special_B
                            • Asgothian
                              @special_b hast du zwischen der installation und dem Fixen des Starts den Rechner umbenannt (von Mac-Mini auf Volkers-Mini ?)
                              bitte folgendes tun:
                              iobroker stop
                              iobroker host this
                              iobroker start
                              Dann nochmal das aktuelle Log nach Fehlermeldungen durchschauen - insbesondere späte.
                              Ich gehe aktuell davon aus das du den Rechner zwischendurch umbenannt hast, so das in der config des ioBroker eine falsche Host Bezeichnung steht.
                              A.
                                @asgothian
                                Eigentlich habe ich den Rechner nicht umbenannt. Ich habe den Rechner einmal komplett neu aufgesetzt, nachdem ich bisher eine verbastelte Installation hatte. Aber danach hatte ich ja IOBroker komplett neu installiert.
                                Nachdem ich nun die Befehle im Terminal eingegeben habe, hier das neue Log:
                                2023-01-03 21:49:35.358  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box received SIGTERM
                                2023-01-03 21:49:35.396  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box terminated
                                2023-01-03 21:50:55.450  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box hostname: Volkers-Mac-mini.fritz.box, node: v18.12.1
                                2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 192.168.1.104 2a02:6d40:3bcc:ac01:c6c:4e14:79a4:5d17 2a02:6d40:3bcc:ac01:8023:f923:332b:81f5 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed
                                2023-01-03 21:50:55.598  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box connected to Objects and States
                                2023-01-03 21:50:55.607  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1
                                2023-01-03 21:50:55.608  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box added notifications configuration of host
                                2023-01-03 21:50:55.714  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box
                                2023-01-03 21:50:55.727  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box 3 instances found
                                2023-01-03 21:50:55.730  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box starting 3 instances
                                2023-01-03 21:50:55.764  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 14362
                                2023-01-03 21:50:56.832  - info: admin.0 (14362) starting. Version 6.3.5 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all states
                                2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all objects
                                2023-01-03 21:50:56.928  - info: admin.0 (14362) received all objects
                                2023-01-03 21:50:56.938  - info: admin.0 (14362) Request actual repository...
                                2023-01-03 21:50:56.944  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-01-03 21:50:56.945  - info: admin.0 (14362) http server listening on port 8081
                                2023-01-03 21:50:56.946  - info: admin.0 (14362) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2023-01-03 21:50:56.949  - info: admin.0 (14362) socket.io server listening on port 8081
                                2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Active repository "stable" cannot be read
                                2023-01-03 21:50:58.691  - info: admin.0 (14362) Repository received successfully.
                                2023-01-03 21:50:59.772  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14365
                                2023-01-03 21:51:00.651  - info: discovery.0 (14365) starting. Version 3.1.0 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                2023-01-03 21:51:03.753  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14368
                                2023-01-03 21:51:04.672  - info: backitup.0 (14368) starting. Version 2.5.9 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                2023-01-03 21:51:04.773  - info: backitup.0 (14368) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                Dann habe ich nochmal im Terminal iob list instances eingegeben, dabei kam dann:
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
                                + instance is alive
                                Das sieht gut aus, dachte ich mir. Also mal einloggen versuchen: Klappt. Wow.
                                Dankedankedankedankedanke.
                                Woher die Änderung des Hostname kommt, bleibt mir allerdings ein Rätsel.
                                mfg
                                Special_B
                                • Asgothian
                                  @special_b sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
                                  kann ich so auch nicht sagen. Entscheidend ist das es jetzt geht.
                                  A.
                                    special_b last edited by special_b
                                    Was es nicht alles gibt:
                                    Ich wollte nun den Stromzähler Lesekopf einrichten. Soweit, so gut. Alles eingerichtet, läuft. Dann habe ich den Mini in den Serverschrank gelegt (steht direkt daneben), das nun zu kurze Kabel mit einem USB Verlängerungskabel verlängert, dann geht nix mehr. Ein anderes Kabel bringt auch nix. Also den Mini wieder raus, direkt angeschlossen, geht wieder. Hm, dann muss ich mir ein längeres Kabel besorgen.
                                    mfg
                                    Special_B
                                      jjr last edited by
                                      ich habe einen MacMini mit M1 und macOS Ventura 13.0.1.
                                      Leider bin ich mit dem Mac noch nicht nicht wirklich vertraut (erst vor kurzem auf Mac umgestiegen) und bei ioBroker noch ein kompletter Neuling (ist auch mein erster Post hier...).
                                      Ich bin auch nach folgender Anleitung vorgegangen, scheitere aber ebenso an Punkt 6 wie bereits @special_b und @Unsmart
                                      Anleitung: https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de#Installation
                                      Die Dateien habe ich über den "Oder hier downloaden" Link runtergeladen und dann in einen Unterordner meines Benutzerordners kopiert.
                                      Bevor ich iobroker installierte, habe ich nodejs installiert, und zwar Version 19.4.0 --> https://nodejs.org/en/
                                      Ich finde nun ebenso nicht das in Schritt 6 erwähnte Unterverzeichnis iobroker.js-controller 😞
                                      @Asgothian Ich hab mir deinen GitHub Link (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/387) durchgelesen, aber der ist ja nur für nicht M1 Macs. Sollte also bei mir keine Rolle spielen (soweit ich das verstehe).
                                      Das Verzeichnis "LaunchAgents" unter /Users/<username>/Library/LaunchAgents/ ist vorhanden und dort liegt bereits seit längerem eine andere .plist Datei.
                                      Nach der Installation mit Befehl "npm install iobroker --unsafe-perm" habe ich den Befehl "npm audit" ausgeführt und folgendes erhalten:
                                      Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit
                                      # npm audit report
                                      glob-parent  <5.1.2
                                      Severity: high
                                      glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
                                      fix available via `npm audit fix --force`
                                      Will install gulp@3.9.1, which is a breaking change
                                      node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent
                                      node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                                        chokidar  1.0.0-rc1 - 2.1.8
                                        Depends on vulnerable versions of glob-parent
                                          glob-watcher  >=3.0.0
                                          Depends on vulnerable versions of chokidar
                                          node_modules/glob-watcher
                                            gulp  >=4.0.0
                                            Depends on vulnerable versions of glob-watcher
                                            Depends on vulnerable versions of vinyl-fs
                                            node_modules/gulp
                                        glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
                                          vinyl-fs  >=2.4.2
                                          Depends on vulnerable versions of glob-stream
                                          node_modules/vinyl-fs
                                      6 high severity vulnerabilities
                                      To address issues that do not require attention, run:
                                        npm audit fix
                                      To address all issues (including breaking changes), run:
                                      Dann habe ich noch den Befehl "npm audit fix --force" ausgeführt, folgendes Feedback:
                                      Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit fix --force
                                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                      npm WARN audit Updating gulp to 3.9.1, which is a SemVer major change.
                                      npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
                                      npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                      npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                      npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                      npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                      added 96 packages, removed 124 packages, changed 21 packages, and audited 533 packages in 6s
                                      49 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      # npm audit report
                                      lodash  <=4.17.20
                                      Severity: critical
                                      Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
                                      Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
                                      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695
                                      Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
                                      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw
                                      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574
                                      Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm
                                      fix available via `npm audit fix`
                                      node_modules/lodash
                                        globule  <=1.1.0
                                        Depends on vulnerable versions of lodash
                                        Depends on vulnerable versions of minimatch
                                        node_modules/globule
                                          gaze  0.4.0 - 1.0.0
                                          Depends on vulnerable versions of globule
                                          node_modules/gaze
                                            glob-watcher  <=2.0.0
                                            Depends on vulnerable versions of gaze
                                      lodash.template  <4.5.0
                                      Severity: critical
                                      Will install gulp@4.0.2, which is a breaking change
                                      node_modules/lodash.template
                                        gulp-util  >=1.1.0
                                        Depends on vulnerable versions of lodash.template
                                        node_modules/gulp-util
                                          gulp  2.6.1 - 3.9.1
                                          Depends on vulnerable versions of gulp-util
                                          node_modules/gulp
                                      minimatch  <=3.0.4
                                      Severity: high
                                      minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3
                                      Regular Expression Denial of Service in minimatch - https://github.com/advisories/GHSA-hxm2-r34f-qmc5
                                      node_modules/glob-stream/node_modules/minimatch
                                      node_modules/globule/node_modules/minimatch
                                        glob  3.0.0 - 5.0.14
                                        node_modules/globule/node_modules/glob
                                          glob-stream  0.2.0 - 5.2.0
                                            vinyl-fs  <=1.0.0
                                      11 vulnerabilities (7 high, 4 critical)
                                        npm audit fix
                                      @Asgothian Ich hoffe, du (oder sonst jemand) hast einen geeigneten Tipp für mich 🙂
                                      Vielen Dank schon mal im Vorfeld 🙂
                                      lg
                                      jjr
                                      asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker
                                      open Install.sh fails on fresh install of macOS 12.4 #387
                                      Codierknecht Asgothian Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @jjr last edited by
                                        @jjr sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
                                        Wie kommst Du denn auf die Idee?
                                        Ungerade Versionsnummern sind ausschließlich Entwicklerversionen.
                                        Aktuell empfohlen für ioBroker ist Node.js 16
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @jjr last edited by
                                          @jjr Wenn du diesen Thread durchgelesen hättest wüsstest du das die Anleitung veraltet ist.
                                          Bitte erst einmal die vorherigen Posts lesen, durcharbeiten.
                                          • Node 16 installieren, nicht 19
                                          • Sicherstellen das das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents existiert
                                          • Dann per Install.sh installieren
                                          • Dann sollte es gehen
                                          A.
                                            Thomas Braun Most Active @jjr last edited by Thomas Braun
                                            Mach das NIE!
                                            Vergiss den Befehl einfach. Der zieht dir das ganze System auf Links, insbesondere wenn der auch noch geforced wird.
                                            3251
