    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      Kymchy @bastler last edited by Kymchy
      @bastler was für eine PV-Anlage hast du bzw. was für einen Wechselrichter?
      Das Zeitintervall besagt, in welchem zeitlichen Abstand die Daten aus der Cloud bezogen werden. Dein Heizlüfter würde also im schlechtesten Fall nach 60 Sekunden ausgehen.
        bastler @Kymchy last edited by
        @kymchy Habe einen SMA Wechselrichter. Welcher Wert ist sinnvoll für meine Anwendung?
          @kymchy Ist bekannt, wie groß das kleinste Zeitintervall sein darf oder gibt es Empfehlungen?
            @bastler mir nicht, da fragst du am besten den Entwickler des Adapters. Da es sich aber um eine Cloud handelt, würde ich es nicht zu klein wählen. Meist sind die voreingestellten Werte schon ganz gut und mit Bedacht gewählt.
              AxLED last edited by
              Die API Abrufe sind limitiert, müsstest du in API Beschreibung von Powerfox nachlesen.
              Finde 60Sek Intervall zur Steuerung von Überschuss mehr als ausreichend. Rechne mal die Wh oder KWh für 60 Sek von deinen Heizlüfter aus.
              Gruß AxLED
                bastler @AxLED last edited by
                @axled Jo, das ist nicht soooo viel :-).
                  Triceratops last edited by
                  Powerfox war mit der Datenbereitstellung in der Vergangenheit problematisch. Teilweise war die API nicht erreichbar, Zeitabstände richtig groß zwischen Datenlieferungen.
                  Für Echtzeitanwendung würde ich Powerfox definitiv nicht ampfehlen!
                  Vielleicht findest du dafür eine andere Lösung, welche lokal funktioniert.
                    Kymchy @Triceratops last edited by Kymchy
                    @triceratops said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                    Ich habe meinen Poweropti mittlerweile gegen eine lokale Lösung ausgetauscht, die keine 30€ gekostet hat.
                    Das ganze besteht aus dem Lesekopf (Lesekopf bei Ebay), der an einen ESP8266 angeschlossen wird. Die Firmware für den ESP8266 ist eine selbst kompilierte Version von Tasmota. Mit den auf der Projektseite angebotenen fertig kompilierten bin-Dateien kann man nicht arbeiten, da die dort die Verarbeitung von Scripten nicht aktiviert ist. Fall jemand Interesse hat, kann ich ihm meine fertige bin-Datei für den ESP 8266 gerne zur Verfügung stellen, falls er sich ans selbst kompilieren nicht herantraut. Auf der Tasmota Seite gibt es für nahezu alle Zähler fertige Skripte, um den Zähler auszulesen(Smartmeter Skripte). Die gelieferten Daten sind wesentlich umfangreicher als die vom Poweropti und kommen sekündlich, wenn man möchte.
                    Bei YouTube gibt's ein Video welches das alles sehr schön erklärt. Das Flashen des ESP32 habe ich allerdings seperat unter Windows mit dem NodeMCU flasher gemacht, da es dort wesentlich einfacher ist.
                    So sieht das Ganze jetzt bei mir aus:
                    Das liefert mir dann der ESP mit dem Standard Skript für meinen Stromzähler. Die Daten kann man sich mit dem Sonoff Adapter in den ioBroker holen per MQTT.
                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @Kymchy last edited by
                      @kymchy
                      ... ich ärgere mich auch über den Powerfox (Service) bzw. die immer wieder auftretenden Verbindungsprobleme.
                      Mein Sensor sitzt an einem 2-Wege-Zähler (EMH eHZ) der über die openWB Softwaret ausgelesen wird und damit die Photovoltaik Ladung regelt.
                      Deine lokale Lösung hatte ich bereits an einem zweiten Zähler (ISKRA MZ681) erfolgreich ("... just for fun ...") umgesetzt.
                      Jetzt möchte ich mit einem 2ten Lesekopf an demselben ESP den Powerfox ersetzen.
                      Ich suche gerade die Antworten auf diese Fragen:
                      • Wie sieht das Tasmota Script für 2 Zähler genau aus ?
                      • Wie erkennt openWB den "richtigen" Zähler ?
                      Vielleicht hat ein User hier bereits Erfahrungen, bevor ich mich an dieses Projekt wage ...
                      Danke.
                        Kymchy @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser wäre es nicht am einfachsten, ein zweites ESP einzusetzen?
                        • RaspiUser
                          @Kymchy
                          • Es wäre, meiner Meinung nach, "nicht elegant" einen 2ten ESP einzusetzen da ein einzelner ESP ja mehrere Sensoren verkraften kann.
                          • Das Netzteil vom Powerfox fällt weg ... da möchte ich bzgl. der Spannungsversorgung nicht einen 2ten ESP verkabeln müssen.
                          Meine Recherche bzgl. der Hard- bzw. Software hat mich zwischenzeitlich etwas weitergebracht.
                          Wenn ich (hoffentlich) fertig bin melde ich mich und berichte ...
                            @raspiuser
                            hier werden die einzelnen Parameter des Skripts etwas genauer beschrieben. Zwei Leseköpfe in einem Skript unterzubringen wäre nicht das Problem.
                            bzgl. openWB, da weiß ich nicht genau, wie du die Wallbox ansprichst. Ich habe leider keine.
                            • RaspiUser
                              "..."ich habe fertig ..."
                              Da meine Problem nicht wirklich zu dem ursprünglichen Beitrag paßte habe ich einen neuen Beitrag eingestellt ...
                              • HAL
                                HAL last edited by HAL
                                @kymchy Hi Kymchy, ich möchte gerne Deine Lösung bezüglich Stromzähler auslesen nachbauen. Mein vorhandener Poweropti+ liefert seit einiger Zeit keine Werte für Einspeisung und der Support von Powerfox hilft nicht/kriegt es nicht gelöst. Den Lesekopf und ESP8266 habe ich da. Kannst Du mir die FW für den ESP8266 senden ? Danke
                                  Kymchy @HAL last edited by
                                  @hal kann ich. Wie am besten? Email?
                                  HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • HAL
                                    HAL @Kymchy last edited by
                                    @kymchy ich habe dir meine E-mail Adresse gesendet ( chat)
                                      mrMuppet @HAL last edited by
                                      Hallo, ich bekomme seit etwa einer Woche keine Verbindung zum Fox mehr hin. Im Log steht:
                                      owerfox2 error: AxiosError: Request failed with status code 401
                                      Es kann sein, dass sich an dem "Tag des letzten Kontakts" im Netzwerk etwas geändert hat. Vielleicht gab es eine neue IP oder so. Kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch im Adapter das Gerät nicht neu hinzufügen oder so.
                                      In der Powerfox-App gibt es keine Probleme.
                                      Was bedeutet die Meldung?
                                        AxLED @mrMuppet last edited by
                                        @mrmuppet
                                        der Code 401 steht für Unauthorized.
                                        Entweder stimmen die Zugangsdaten nicht oder du hast bestimmte Sonderzeichen drin die der Adapter nicht kann (siehe weiter oben in diesem Thread).
                                        AxLED
                                          mrMuppet @AxLED last edited by
                                          @axled das ist sehr erstaunlich, weil ich nichts geändert habe und die Credetials in der App noch funktionieren.
                                          • O
                                            Olfrygt last edited by
                                            moin moin,
                                            bei mir kommt seit paar tagen wieder diese fehlermeldung, hab am adapter nichts verändert.
                                            hat das problem noch jemand und hat es vielleicht schon jemand lösen können
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:36:00.012	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:35:00.006	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:34:00.005	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:33:00.020	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:32:00.007	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:31:00.038	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:30:00.019	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:29:00.017	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:28:00.021	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            host.iobroker-pi
                                            	2023-04-07 07:27:00.009	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            16215
