    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      OWServer deinstalliert und als Normalbenutzer wieder installiert.
      Guten Morgen,
      es gibt da keinen Normalbenutzer, Betriebssystem Pakete werden immer als root installiert, wobei ich nicht meine, das man root ist, sondern als persönlicher User mittels sudo die Pakete und deren Abhängigkeiten installiert
      Debian/Ubuntu
      # sudo apt install owserver
      # sudo apt install owhttpd
      Ich Denke, das Du das auch meintest 🙂
      VG
      Bernd
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        Betriebssystem Pakete werden immer als root installiert, wobei ich ....
        also nicht als root , sondern mit Root-Rechten.
        Das ist ein gewaltiger Unterschied
        L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Laser @Homoran last edited by
          War mißverständlich ausgedrückt. Beim Einrichten des BS kein root-Passwort. Nur Benutzer angelegt. Der bekommt dann "sudo"- Rechte. Mit "sudo" mache ich weiter. Ich überlege, ob es Sinn macht mit dem gleichen Image, das Probleme macht, zu x. Mal neu zu installieren. Aber welches soll ich nehmen?
            Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
            Was nimmst du denn im Moment her?
              Laser @Thomas Braun last edited by
              debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
              von hier:
              https://www.debian.org/distrib/netinst
                Laser @Laser last edited by Laser
                Wie zu erwarten war, funktioniert der OWServer nach reboot wieder nicht. Dieses Mal, wie schon mehrfach vorher, habe ich zuerst IOBroker und dann OWServer installiert.
                Jetzt hängt die VM wieder mal beim runterfahren. (Netzstecker ziehen?) Kein SSH Zugriff möglich.
                trying to acquire lock...
                TASK ERROR: can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-100.conf' - got timeout
                  A Former User @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                  Hatte ich auch geschrieben
                  @dp20eic sagte in ....
                  VG
                  Bernd
                    A Former User @Laser last edited by A Former User
                    @laser
                    Das ist echt Eigenartig.
                    Das alles passiert, mit USB gesteckt und owserver konfiguriert, oder ganz nackig, nur proxmox + Debian-VM+owserver ohne irgendwelche Configuration?
                    VG
                    Bernd
                      war ja auch nur eine andere Formulierung zur Bestätigung und um Missverständnissen vorzubeugen.
                        Laser @Homoran last edited by Laser
                        @dp20eic
                        OWserver funktioniert nur auf neuem Debian. Mit installiertem IOBroker startet der OWServer nicht mehr. Ich versuche jetzt mit der 32 bit Debian Version. Das Ganze ging ja schon 1mal. Als root , mit Debian und Grafikoberfläche, die ich dann deaktiviert hatte.
                        EDIT:
                        auch unter 32 Bit funktioniert der OWServer- Start nicht , nachdem IOBroker installiert wurde...
                          Jetzt ist Schluß mit der schönen virtuellen Welt!
                          Es macht keinen Sinn, noch mehr Zeit mit diesem virtuellen Müll zu verbringen. Möglicherweise funktioniert auch nur der OWServer nicht. Aber gerade den brauche ich. Wegen der guten und preiswerten Temperatursensoren über 1wire.
                          Die Stromaufnahme des virtuellen PC ist ohnehin 3x höher als die des Mini-PC, auf dem Alles problemlos läuft. Schon aus der Sicht ist es nicht sinnvoll, das in einer produktiven Umgebung dauerhaft laufen zu lassen. Probieren mit Zeitvernichtung bei schlechtem Wetter- ja. In der Realität- nein!
                          Unter Ubuntu geht es nun doch auch im IOBroker! Man muß scheinbar nur 5 Stunden warten ?
                          EDIT: kaum geschrieben, schon funktioniert die Temperaturanzeige nicht mehr! Adapter gelöscht und neu- geht wieder mal.
                          Die Sache ist einfach nicht zuverlässig genug.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            per Konsole über den Host kannst du die die VM entsperren und runterfahren, andernfalls Proxmox selbst neu starten.
                            wenn es mit ubuntu geht, iobroker und OWserver, dann sollte es auch unter debian laufen. Zumal es ja auch ohne iobroker funktioniert.
                            hattest du die config bearbeitet oder wie vorgeschlagen erstmal ohne Änderungen probiert
                            dann lass doch das virtuelle und installier alles nativ ohne Proxmox
                              Laser @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              -auf die Konsole kam ich nicht mehr, als das Herunterfahren hing.
                              -ohne Proxmox läuft IOBroker auf einem Mini PC wunderbar. Weil der Mini PC keine GPIO's hat, dachte ich eben, ich brauche 25 Anläufe, um was zu probieren! Dazu die VM. Dachte ich mir eben.
                              Über den 1wire Bus wollte ich die Binär ein/Ausgaben realisieren. Den Busmaster habe ich schon für Temperatursensoren. Die Sensoren sind verkabelt und die brauche ich auch weiterhin. Aber evtl. finde ich eine bessere Möglichkeit, Binärzustände ein/Auszugeben.
                              Aber da IOBroker läuft, brauche ich nicht X Varianten durchtesten. Ich habe eine stabile und die reicht!
                              ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @laser
                                also ich habe da noch mal etwas versucht.
                                Ich habe einen Test LXC Container in dem läuft iobroker unter arch linux, da unter arch linux nicht immer alles vorgefertigt läuft bin ich darauf angewiesen einiges von Hand zu machen, dabei ist mir aufgefallen, das owserver auch das Paket avahi braucht, ist mir hier zu viel um zu erklären was avahi ist, kurze rede, das muss auch gestartet sein, damit owserver laufen kann.
                                Ich bin mir nicht sicher ob das automatisch in der Debian-VM gestartet wird.
                                VG
                                Bernd
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                                  auf den Proxmox Host, nicht auf die VM
                                  https://engineerworkshop.com/blog/how-to-unlock-a-proxmox-vm/
                                    Würde mich aber mehr als wundern wenn nicht.
                                    systemctl status avahi-daemon.service
                                    sollte das aber klären.
                                    Auch mal in das systemd Journal schauen. Hab aber gerade die Befehle dazu nicht parat.
                                      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                      otto@debian11:~$ systemctl status avahi-daemon.service
                                      Unit avahi-daemon.service could not be found.
                                      otto@debian11:~$
                                      avahi nachinstalliert, keine Änderung für den Port 2121, aber systemctl status owserver zeigt schon mal:
                                      otto@debian11:~$ systemctl status owserver
                                      ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                                           Active: active (running) since Wed 2023-01-04 10:50:48 CET; 1min 37s ago
                                      TriggeredBy: ● owserver.socket
                                             Docs: man:owserver(1)
                                         Main PID: 390 (owserver)
                                            Tasks: 5 (limit: 4618)
                                           Memory: 2.0M
                                              CPU: 26ms
                                           CGroup: /system.slice/owserver.service
                                                   └─390 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                                      Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                                      lines 1-13/13 (END)
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Memory: 2.0M
                                              CPU: 26ms
                                      Den Zugang auf Port 2121 brauche ich, um die id's der Temperaturfühler auszulesen.
                                      81.1k
                                      14786
