    4. Test Withings v0.0.x
      somansch @ESP8266 last edited by somansch
      @esp8266
      "Body" oder "Body Cardio"?
      Was steht bei "model_id"?
      Ich versuche herauszufinden, wo der Unterschied ist. Warum es bei dir funktioniert bei anderen Usern nicht.
      • ESP8266
        ESP8266 @somansch last edited by ESP8266
        @somansch , wenn ich schreibe es ist eine "Body, dann ist es auch eine "Body".
          Ich habe mal den gesamten Thread durchgelesen. Es gibt mehrere User mit dem gleichen Problem, dass mehrere measuregrps angelegt werden und dann die letzten Cardio Werte unwillkürlich verteilt sind. Ich vermute, dass dies nur bei der "Body Cardio" Waage auftritt.
          @stony2k, @Je-Vi , @PatrickFro
          Welche Waage habt ihr? "Body" oder "Body Cardio"?
          @tombox, welche Infos brauchst du, um dieses Problem fixen zu können?
          Das Fehlverhalten entspricht diesem geschlossenen Issue: https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/1
          Danke vorab, Andreas
          schmupu created this issue in TA2k/ioBroker.withings
          closed Werte sind nicht aktuell #1
          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • stony2k
            stony2k @somansch last edited by
            @somansch Body Cardio. Bei mir lief vor ein paar Wochen aber interessanterweise noch alles. Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Nun werden gar keine measuregrpsXX mehr angelegt.
            • stony2k
              stony2k last edited by
              Fehler bei mir gefunden: Der Speicher in meinem ioBroker Container war fast voll, mir fiel nämlich auf, dass sich ein Adapter nicht mehr updaten lies. Es gab aber keine Fehlermeldungen oder so. Ist mir eher durch Zufall bei einem Blick auf Proxmox aufgefallen. Außerdem haben sich ein paar Ordner verschoben, Daten waren vorher z. B. measuregrps04 anstatt measuregrps03. Jetzt sehe ich meine Daten wieder.
                Clemens 0 last edited by
                ich bin absoluter Neuling. Der Adapter funktioniert bei mir nicht. Ich denke es liegt an HTTP://localhost.
                Our servers couldn't reach this URL:
                Partner error: Host Unreachable
                Muss ich da noch irgendetwas anderes machen?
                Danke für einen Hinweis
                • ESP8266
                  ESP8266 @Clemens 0 last edited by ESP8266
                  @clemens-0 , mit deiner Aussage lässt sich nichts anfangen. Wie wäre es mal mit einem Log?
                  Wurde die Installation auch genau nach der Anleitung wie im ersten Post vorgenommen?
                    Clemens 0 @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 Ja, die Installation wurde genauso vorgenommen.
                    Der Adapter wird im iobroker mit einem gelben Dreieck gezeigt - verbunden mit Host=grün, Lebenszeichen=grün, verbunden mit Gerät oder Dienst=ROT.
                    Unter developer.Withings.com, wo ich u.a. auch http//localhost eingeben muss, gibt es einen Testbutton. Dort kommt dann die Meldung:
                    Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Clemens 0 last edited by
                      @clemens-0
                      Gegen localhost kann sich OAuth2 ja auch nicht identifizieren, weil der natürlich nicht erreicht werden kann.
                        Clemens 0 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ... und wie schafft ihr es die Daten von Withings in den IoBroker zu bekommen?
                          @clemens-0
                          Ich gar nicht. Hab den nicht laufen.
                          • ESP8266
                            @clemens-0 , also wenn alles stimmen würde, käme es nicht zur Fehlermeldung. Bei mir ist er Grün. Die Adaptereinstellungen sind auch gemacht?
                            Sonst ein Debug-Log an @tombox nicht "@tomtom" schicken. Das hat hier nichts zu suchen.
                            Dann am besten ein Issue auf dem Github öffnen.
                            • ESP8266
                              ESP8266 @ESP8266 last edited by
                              Ob es nun geklappt hat, werden wohl wir hier nie erfahren....
                                @esp8266 ich habe, wie du vorgeschlagen hast meinen Issue in GitHub bei Tombox eröffnet incl. Debug-Log. Ein anderer Nutzer hat das gleiche Problem bereits im Juli adressiert. Bis jetzt gibt es leider keine Antwort.
                                Ich habe auch tombox persönlich angeschrieben, aber leider auch keine Antwort.
                                Selbstverständlich melde ich mich, wenn das gelöst ist, damit evtl. auch andere davon profitieren.
                                • ESP8266
                                  @clemens-0 , du schreibst im Juli hat ein anderer was auf dem Github geschrieben. Meinst du nicht das es nicht schon erledigt ist? Hier hat sich keiner mehr mit so ein Problem gemeldet und du bist jetzt der einzigste.
                                  Bitte setze die Link vom Issue hier ein. Das ist so üblich. Damit man nicht noch suchen muss.
                                    @esp8266 es ist als offener Issue gekennzeichnet.
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/10
                                    Merexor created this issue in TA2k/ioBroker.withings
                                    open Missing [refresh_token] #10
                                    • ESP8266
                                      @clemens-0 , vieleicht einfach nur vergessen zu schließen von dem User.
                                      Frage mich nur, warum bei keinen anderen der Fehler auftritt
                                      Dann mußte halt warten bis sich der Dev. meldet. Helfen kann ich dir dabei nicht.
                                        @esp8266 ja, ich frag mich halt nur, was bei mir anders sein soll. Ich warte mal auf tombox.
                                        So sieht es aus:
                                          Clemens 0 @Clemens 0 last edited by
                                          @clemens-0 said in Test Withings v0.0.x:
                                          Vielleicht muss ich ja noch einen WEB-Server einrichten?
                                          So sieht es aus:
                                          Damrak2022 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @Clemens 0 last edited by
                                            @clemens-0 Hast Du denn Deinen Zugang auch exakt so eingerichtet wie hier angegeben:
                                            Bitte Link öffnen und registrieren
                                            https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                            Description: ioBroker
                                            Email: Yourmail
                                            Company: ioBroker
                                            Callback URI: http://localhost
                                            Eingeschränkter Modus: Ja
                                            516
                                            89128
