Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@skb Danke für den Super Adapter. Ich hätte auch interesse an einem 2. Einspeisepunkt
 .Habe zwei unterschiedliche Umrichter und würde gerne beide gleichzeitig darstellen
mfg steffen
@syber ich schaue mir dann im neuen Jahr einmal die Thematik an und denke mir eine Lösung aus!
Allen einen Guten Rutsch!
@skb
Wünsche Dir nen guten Rutsch und bleib xsund.
@markusl ich denk mal, daß dafür dein adapter zuständig ist. fronius, oder so.
der adapter energiefluss kann und soll nicht für deine summen zuständig sein. -
Ich habe mir den Adapter heute mal installiert und läuft schon mal super! Was nur cool wäre (Vielleicht habe ich das in dem Thread auch übersehen): Meine PV Anlage liefert Werte mit "Punkt" statt "Komma" getrennt. Damit kommt der Adapter wohl (noch) nicht klar. Ich habe mir jetzt ein kleines Skript gebaut, das einfach aufrundet und es weder Punkt noch Komma gibt. Evtl kann man das noch mit berücksichtigen?
Ansonsten: Top Arbeit! Der Adapter ist genau das was ich für die Visualisierung meiner PV Anlage gesucht habe
@schaxxe keine ahnung wo dein problem ist. auch ich bekomme die daten mit punkt rein, ohne probleme...
script ist fürs runden nicht notwendig, das tuts in meiner visu auch. -
@schaxxe Danke für die Rückmeldung!
Meine Datenpunkte haben auch einen Punkt und werden einwandfrei dargestellt.
Okay, danke für Eure Rückmeldung. dann schau ich mir das Ganze morgen nochmal an.
Jup, war wohl ein Schluckauf im System. Originalwerte mit Punkt angegeben, läuft.
Die Linie "Batterie" ins Stromnetz ist IMO aber unnötig. Vom Energieversorger kommt weder was in die Batterie noch kommt was von der Batterie ins Netz
@schaxxe Das ist so nicht ganz richtig.
Viele Batterien besitzen eine sogenannte "Zwangsladung", die alle paar Tage/Wochen durchgeführt wird.
Auch kann die Batterie aus Sicherheitsgründen zwangsentladen werden.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
aber nicht ins netz, sondern richtung verbrauch IMHO. genauso, wie meine batt nur von erzeugung und nie vom netz gespeist wird.
angeblich soll das von der auto geschichte kommen. von deiner e-karre soll da was zumindest ins haus gespeist werden.
irrsinn zum quadrat. -
@skb Das wusste ich tatsächlich nicht.
Und was Irrsinn angeht...PV Anlage und Steuer in Deutschland. Facepalm hoch 10 -
@da_woody Wenn etwas mit der Batterie nicht stimmt, wird sie sicherheitshalber ins Netz entladen, wenn kein entsprechender Verbraucher die Energie aufnehmen kann.
So meinte ich das
@schaxxe Zählt zur Sicherheit bei manchen Batterien bzw. auch zum Schonen der Zellen, damit "Bewegung" stattfindet
@skb hmm, dann kann nur was mit der ladelektronik nicht passen. wenn mein AKKU, (batterien sind grundsätzlich nicht ladbar,
 ) voll ist, dann wird rückgespeist. -
@da_woody Heute sehr genau unterwegs
Natürlich ist die Rede von einem Akku ... mein Akku heisst aber tatsächlich "Sonnenbatterie"
nich nur heute. als gelernter stromfuzzi bin ich halt sensibel...
ebbeso "neon" die IMHO nur leuchtstoffröhren sind.
die namen sind halt unterschiedlich...
@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
Läuft da noch n Stromerzeuger?hat mir keine ruhe gelassen, gerade kam die erleuchtung warum da manchmal größere differenzen sind.
heizung ist heizung haus und werkstatt. werkstatt kommt über shelly3em, da ist die werkstattheizung natürlich auch drinnen!
 ergo, wenn die läuft, wird das halt doppelt angezeigt. -
Ein frohen neues an alle
@skb Kannst du bitte einen Blick auf das "Benutzerdefinierte Element 9" werfen. Hier lässt sich die Farbe der Linie zum "Haus" nicht ändern. Zumindest ist das bei mir so
. Können das andere bestätigen?
Vielen Dank -
@pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
Vielen DankHi @pränki , kann ich so nicht bestätigen. Bei mir passt das mit den Farben.
