    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Pep @bassface last edited by
      @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
      @pep
      Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
      Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
      Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
        moonsorrox last edited by moonsorrox
        Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
        B PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bassface @moonsorrox last edited by
          @moonsorrox
          Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
          Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
            @moonsorrox also ich habe keine feste IP eingetragen da ich den Stick nicht ansprechen muss. Es geht aber über die App folge der Anleitung zum Wechseln der IP des Servers auf Github.
              moonsorrox @bassface last edited by moonsorrox
              @bassface
              ich schaue mal nach war da gestern drin aber habe ich wohl nicht gesehen oder besser gefunden.
              @PLCHome-0
              ich möchte das eigentlich nur der Ordnung halber in meinem Netzwerk einstellen
                knete20 last edited by
                Hallo zusammen ich habe zuhause einen Growatt MOD10Ktl3XH mit einem Growatt ARK XH 10.2. Jetzt habe ich den Growatt Adapter im IObroker installiert aber ich bekomme keine Historywerte das einzige was ich bekommen ist deviceData platData und weather da stehen aber keine Werte über die Battery oder des Wechselrichters. Unter Objekte verwalten in den Einstellungen des Adapters habe ich 85 Punkte devices platData und weather. Woran kann das liegen hat einer eine Idee?
                  master1979 last edited by
                  PLC hatte leider noch keine Zeit dafür. Habe das gleiche Problem.
                    Hab das Problem jetzt schon gelöst hole die Werte im IOBroker per Modbus ab. Da hab ich eine Aktualisierung alle 500ms...
                    • N
                      nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman
                      @plchome-0 Die Bezeichnung der Datenpunkte ist für mich ein Greuel, da nicht durchgäng einheitlich.
                      Hat jemand hier einen EU MIN 4600TL-XH mit Batterie? Ich suche bislang vergeblich den aktuellen Ladezustand der Batterie, da muss es doch einen Datenpunkt geben, der den Wert aus dem Dashboard wiederspiegelt. Ich finde einfach keine Liste zu den Datenpunkten!
                      "bmssoc" müsste doch eingentlich der korrekte Datenpunkt sein, der liefert aber keine Werte!
                      Kann jemand helfen?
                      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @nobbiman last edited by PLCHome 0
                        @nobbiman
                        Der Ladezustand ist soc ("state of charge").
                        Die Namen ist denen vom Grott ähnlich https://github.com/johanmeijer/grott/wiki/MQTT
                        Es gibt aber invertertypen, deren Webadressen ich noch nicht kenne, daher kann es sein, das von diesen die historischen oder Statusdaten nicht abgefragt werden.
                        Bmssoc kingt eigentlich gut.
                        Bei dem SPH4000 passt es der Wert kommt 3x
                        • N
                          @plchome-0 Klingt gut, ja habe ich auch gedacht, soc gibt es bei mir nicht, wie gesagt, bmssoc liefert aber keine Werte. Die Liste ist aber ja schon mal ein Anfang!
                          Hab sonst nur noch bdc1soc und bdc2soc, sind vermutlich die 2 Akkus!
                          • PLCHome 0
                            @nobbiman
                            • N
                              @plchome-0 Wahrscheinlich lachen sich hier jetzt einige kaputt: Mit solchen Angaben kann ich nichts anfangen, da bin ich zu grün: Ich vermute mal, es handelt sich um ein Script, was ich testweise auch im ioBroker unter "Scripte" einbinden wollte: Ordner geöffnet, neues Script mit "+" angelegt, JavaScript ausgewählt, Name vergeben und OK und auf der rechten Seite das Script (?) hineinkopiert. Ergebnis: Script läuft nicht.
                              Du siehst sicher auch, ich habe keine Ahnung und brauche Hilfe! Macht sich jemand die Mühe?
                              • PLCHome 0
                                @nobbiman
                                createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
                                epv1total macht dann "generated solar energy string 1 total" mit der Einheit kWh...
                                Ich hatt nur keinen Bock, alles abzutippen.
                                Vielleicht findest du ja ein paar Übersetzungen 🙂
                                • N
                                  @plchome-0 Natürlich komme ich mit vielen Begriffen klar, ein wenig Englisch kann ich und einen Übersetzer habe ich auch 🙂 Manche Datenpunkte kann ich nicht zuordnen, andere wie den Batterieladezustand finde ich nicht, obwohl er im Dashboard aufgeführt ist.
                                  Danke für den Hilfeversuch
                                  • LaForge112
                                    LaForge112 last edited by
                                    Hallo zusammen und vielen Dank bis hierher für die Tipps und diesen wundervollen Adapter. Ich möchte nochmal auf den Inverter Standby zurückkommen. Im Photovoltaikforum löst man das ja über Set PID Standby muss das mit Set PID Boot aber wieder aufwecken. Gibts dieses Register oder ein entsprechendes auch hier in den Objekten um dies abhängig von Wetter etc zu automatisieren ?
                                    Lieben Dank und Viele Grüße
                                      syntacrsc @LaForge112 last edited by syntacrsc
                                      Hallo zusammen.
                                      Nicht sicher ob das hier der richtige Ort für diese Frage ist (bin neu hier im Forum).
                                      Mein Growatt SPH 1000TL3 BH-UP sendet mir für jeder Phase des AC Input einen Wert um die 400V an (diese werden auch im Display des Geräts angezeigt siehe auch Anhänge) - das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
                                      Das AC Kabel ist korrekt gepolt - hat jemand eine Idee ob das so beabsichtigt ist oder ob hier eher ein Fehler vorliegt?
                                      Was senden Euch Eure Geräte auf den Kanälen gridvoltage, gridvoltage2 und gridvoltage3 (bzw. was seht Ihr bei Euch im Display unter GRID_R, GRID_S und GRID_T)?
                                      Vielen Dank und besten Gruß,
                                      Ralph...
                                      PLCHome 0 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @syntacrsc last edited by
                                        @syntacrsc 230 * Wurzel 3 ist 400. Es scheint die Spannung zwischen den Phasen R(L1) - S(L2), S(L2) - T(L3), T(L3) - R(L1) und nicht nach N zu sein. Ist aber trotzdem komisch.
                                          dagr1709 last edited by
                                          Moin, ich habe einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick. Einrichtung über die App hat geklappt nur leider bekomme ich das Teil nicht in den ioBroker.
                                          Ich habe den Adapter in der v2.0.0 installiert und in der Instanz mich mit meinem Benutzer und Passwort eingelogt. Laut Instanz bin ich auch verbunden. Leider kann ich keine Objekte oder Datenlogger verwalten und somit bleiben auch meine Datenpunkte leer bis auf ein Datenpunkt zum Status der Verbindung.
                                          nun wollte ich die Anlage mit meiner e-mail teilen. Nur leider scheint sich die Web Oberfläche von Growatt geändert zu haben und in der neuen fehlt die Möglichkeit diese zu teilen.
                                          Gibt es dafür schon eine Lösung? Oder hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @dagr1709 last edited by
                                            @dagr1709 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                            Früher war das hier...
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309632
