    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      benziman last edited by benziman
      @Kuddel
      habe gerade dein Script in einer neuen Instanz integriert und erhalte folgenden Fehler:
      in meiner alten iobroker Instanz lief alles.
      Edit: zu spät den letzen Post gesehen.
        Kuddel @benziman last edited by
        @benziman jop, den Fehler hab ich auch.
        Das Skript funzt aber.
        Habe aktuell noch keine Idee, woran das liegt.
        • Bjoern Kunder
          Bjoern Kunder last edited by Bjoern Kunder
          @Kuddel
          Hi Kuddel, ich möchte das Skript gerne um eine weitere Möglichkeit ergänzen, dass die einzelnen Ventile an unterschiedlichen Tagen aktiv werden können.
          Hierzu habe ich eine zusätzliche Auswahl von Wochentagen ergänzt und möchte die Ventile per zusätzlichem Schalter (WT2) diesen zuweisen.
          Aktuell habe ich in Block 9 "Wochentage für Cron" entsprechend dupliziert, ebenso bei Block 17 "Ventil Steuerung". Zum Testen habe ich 9.3. "Feste Uhrzeit" so angepasst, dass dort ebenfalls die Einträge für die 2. Wochenreihe ergänzt.
          Soweit funktioniert das Skript aber nicht ganz so wie ich es erwarte. Es wird in Abhängigkeit von WT2 entweder in die ursprüngliche Ventil Steuerung oder die Neue gesprungen, was so sein soll. Allerdings laufen die Ventile der ersten Woche immer mit, auch wenn dort kein Haken ist, dafür aber in der 2. Wochenreihe. Dementsprechend läuft natürlich auch die prozentuale Abarbeitung mit.
          Hast Du eine Idee, wie ich dass sehr elegant implementieren kann?
          Danke Dir.
            Kuddel @Bjoern Kunder last edited by
            @bjoern-kunder das einfachste wäre, das Skript einfach 2x zu verwenden.
            Dann muss nichts dazu gebastelt werden und man kann unterschiedliche Werktage ansprechen
            Bjoern Kunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bjoern Kunder
              Bjoern Kunder @Kuddel last edited by
              @kuddel - wie ist das mit 2x verwenden zu verstehen? Einfach eine Dublette und dann wie einbinden?
                @bjoern-kunder
                einfach zwei Skripte abspeichern:
                bewaesserung_1
                bewaesserung_2
                ACHTUNG: Der Pfad zu den Datenpunkten muss untschiedlich sein:
                Bzgl der Logik wäre das am einfachsten.
                Problematisch dabei ist dann aber, das jedes Skript seine eigene VIS-Seite benötigt.
                • Bjoern Kunder
                  @Kuddel
                  Hi Kuddel, ich bräuchte mal Deine Hilfe. Ich habe mir eine neue Umgebung in Promox auf einer VM aufgebaut und das Skript mit den VIS Views 1:1 auf die neue Umgebung kopiert. Das Skript läuft leider nicht mehr ganz rund. Ich erhalte diese Ausgabe, wenn ich das 1. Ventil manuell starte:
                  10:26:48.765	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                  10:26:49.082	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:1705:229)
                  10:26:49.771	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:26:59
                  10:26:59.216	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:2229:15)
                  10:26:59.263	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                  Leider komme ich nicht dahinter, was das Skript nicht kennt. Das Debug Log hilft mir auch nicht weiter
                  javascript.0
                  2023-01-03 10:34:09.989	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                  javascript.0
                  2023-01-03 10:34:10.992	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:34:20
                  javascript.0
                  2023-01-03 10:34:20.310	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                  javascript.0
                  2023-01-03 10:34:20.125	info	State value to set for "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" has to be type "number" but received type "boolean"
                  javascript.0
                  2023-01-03 10:34:20.005	warn	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                  So kommt es auf der anderen Instanz raus
                  10:37:18.948	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                  10:37:19.953	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 10:37:29
                  10:37:19.954	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                  10:37:28.982	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                  Ne Idee wo ich suchen muss?
                  Danke Dir.
                  Björn
                  • Bjoern Kunder
                    Bjoern Kunder @Bjoern Kunder last edited by
                    @bjoern-kunder
                      @bjoern-kunder am besten mal alle DPs vergleichen bzgl. Dauer etc.
                      Ich vermute, dass dem Skript irgendein Wert fehlt
                      • Bjoern Kunder
                        @kuddel
                        Danke für den Hinweis, habe die Stellen gefunden.
                        Gibt es denn bereits eine Abhilfe hierfür?
                        12:53:07.830	error	javascript.0 (921) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                          @bjoern-kunder da das Skript tortz der Fehlermeldung funktioniert, hatte ich bis jetzt noch keine Motivation mich darum zu kümmern ^^
                          Bjoern Kunder S 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          • Bjoern Kunder
                            @kuddel
                              benziman @Bjoern Kunder last edited by benziman
                              @Kuddel
                              die VIS sieht bei mir schon seit längerem so aus (im Webbrowser und in der fullykiosk App am Handy) hatte die VIS bereits neu erstellt ohne Besserung.
                              Jemand eine Idee warum das so komisch aussieht? Am PC habe ich das Problem nicht.
                                stefan7201 @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                Hallo
                                habe das Problem das ich nach ca 1,5min eine Fehlermeldun bekomme
                                javascript.0 (172) Script script.js.Bewässerung-Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                wie kann ich das beheben
                                Habe das Script eben neu eingefügt und ist leider noch immer
                                Danke für die Hilfe
                                  Kuddel @stefan7201 last edited by
                                  @stefan7201 das sieht so aus, als wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
                                  Bei mir lief das Skript seit Sommer nicht mehr.
                                  Schaue ich mir nächste Woche an
                                    @kuddel
                                    Hallo
                                    Danke für die schnelle antwort alles klar bei mir würde das Script den ersten Sommer laufen
                                      @kuddel
                                      wäre es viel aufwand das man über das script 7 ventile steuern kann ??
                                        @stefan7201 ja, das wäre sehr viel Aufwand, das das Skript eher statisch und nicht dynamisch gebaut ist.
                                        Man müsste die komplette Logik für ein weiteres Ventil dazubauen.
                                        Wenn es dir hilft, starte das Skript einfach 2x mit unterschiedlichen Namen.
                                        Skript 1: Ventil 1 bis 6
                                        Skript 2: ventil 7
                                          @kuddel alles klar na dann werde ich es mit einem 2.ten Script probieren
                                            Deathwish last edited by
                                            @kuddel
                                            Hallo
                                            ich habe mir das Skript am Wochenende auch geladen und versucht.
                                            Soweit Super Arbeit - Vielen DANK
                                            leider habe ich auch das Problem das nach ca 1,5min eine Fehlermeldung bekomme und das Skript beendet wird.
                                            Ich habe bei mir unter Instanzen/Javascript meine Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript auf 1400 gesetzt - so läuft es jetzt erstmal bis der Fehler gefunden wurde 😉
                                            Vielleicht kannst Du das SetState Problem finden ?
                                            Vielen DANK
                                            1187
                                            312248
