    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @hollywoot last edited by
      @hollywoot Jedem wie er es mag. Da du aber offenbar auch keinen technischen Grund siehst das so zu machen, einigen wir uns vielleicht darauf:
      @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Es gibt keinen technischen Grund auch die Influx DB (oder andere Services wie grafana, redis, mariadb usw.) über MACVLAN in Betrieb zu nehmen!
      @clfberlin Hast du versucht von v7.1.2 auf v7.2.0 zu gehen? Waren alle deine Adapter und der js-controller vorher auf der aktuellsten (stable) Version?
      Folgendes würde ich versuchen:
      1. Container neu einmal neu anlegen, das Recreate vom Portainer ist immer mal wieder buggy. Alternative: Bau dir einen Stack! Dann vermeidest du in Zukunft Bugs der Portainer web UI bei Recreate oder Duplicate/ Edit.
      2. Umgebungsvariable DEBUG hinzufügen und auf true setzen. Das macht, dass der Container an der Stelle wo es bei dir hakt stehen bleibt und weiter läuft. So hast du die Möglichkeit auf die Kommandozeile zu gehen und z.B. ein iobroker status auszuführen. Eventuell bekommen wir über die Ausgabe mehr Infos warum es Probleme bei der Erkennung der Admin Instanz gab.
      3. Poste das komplette Log deines Containers beim Start. Nur mit der Fehlermeldung kommen wir hier nicht weit.
      @hollywoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Hab ich vor zwei Posts schon was zu geschrieben. Downgrade deinen Portainer.
      Hast du dazu mehr Infos? Gibt es da einen bekannten Issue bei Portainer? (Link?)
      Ich denke das Portainer Downgrade ist den zweiten Schritt vor dem ersten machen.
      @bean
      Gleiches Problem gerade beim Kollegen gehabt. Portainer Downgrade auf z.B. 2.15.1 brachte Erfolg. Damit ließ sich der gleiche Stack hochfahren - mit der neusten Portainerversion nicht.
      Dazu einfach als Image portainer/portainer-ce:2.15.1 nutzen und nicht das latest
      Du sprichst vom Stack. @bean hat den Container manuell erstellt. Ich würd erstmal versuchen neu anzulegen.
      MfG,
      André
      • clfberlin
        clfberlin @hollywoot last edited by clfberlin
        @hollywoot
        Ja, danke - ich war allerdings noch auf 2.16.1. Hatte bisher nicht auf 2.16.2... Ach, Moment - Du schriebst ja 2.15.1. Oh Mann. Ok, probiere ich gleich... Ich sage Bescheid.
        Und gleich noch eine Zusatzfrage:
        Ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Container aufgesetzt und auf ein anderes Verzeichnis gemappt.
        Im ersten Schritt habe ich den gesamten Inhalt des vorigen Ordners dorthin kopiert, also /iobroker-data, /node_modules etc.
        Diese Installation brach beim Start (erwartungsgemäß) mit demselben Fehler ab.
        Dann Ordner geleert und wieder Container aufgesetzt. In der frischen Installation dann ein Backup hergestellt. Es fehlten viele Dinge (vor allem ins Sachen VIS). Also habe ich iobroker gestoppt und gezielt eine ganze Reihe an Ordnern rüber kopiert (mit Option "überschreiben"). Das immer schrittweise. Also Ordner kopiert, iobroker gestartet und überprüft, dann wieder aus und Ordner kopiert.
        Die Parallelinstallation sieht eigentlich ganz gut aus. Es gibt nur beim Start Meldungen bzgl. homebridge-ewelink und einem fehlenden Keyword 'homebridge-plugin'. Dem gehe ich noch nach.
        Ich habe jetzt also zumindest ein Fallback, falls Plan A nicht klappt. Nun aber zur Frage: Ich hatte gestern, bevor er abgeschmiert war, eine Menge Zeit in die Konfiguration gesteckt. Mir fehlen jetzt eigene angelegte Objekte aus 0_userdata und ein paar Blockly-Skripte. Weiß jemand, wo die gespeichert werden bzw. wie ich die von der Altinstallation in die neue Version ziehen kann?
        Vielen Dank und Grüße, clfberlin
        clfberlin Glasfaser andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • clfberlin
          clfberlin @clfberlin last edited by
          Nachtrag: Ne, bei mir hat das Portainer-Downgrade auf 2.15.1 nichts gebracht.
          Container steigt aus nach
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
          mit
          There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
          Hatte den Container auch per "Recreate" neu gezigen und aufgesetzt.
          Sieht so aus, als müsse ich mit dem Ausweich-Container weiterarbeiten. Das scheint soweit auch stabil (erster Eindruck). Nur die neueren Objekte aus 0_userdata sowie tagesaktuelle Blockly-Skripte fehlen halt noch. 🙄
          • Glasfaser
            Glasfaser @clfberlin last edited by
            @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            richtig ...
            Falsch ... man kopiert nichts von anderen Ordnern ( Dateien ) zusammen, damit igendwas wieder läuft in ioBroker .
            der Schritt für Vis wäre gewesen :
            https://forum.iobroker.net/topic/58991/gelöst-vis-lässt-sich-nicht-installieren
            • Glasfaser
              lese und führe das so durch , wie @andre oben schreibt ...
              so bringt das nicht´s !
              clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • clfberlin
                clfberlin @Glasfaser last edited by
                @glasfaser und @andre
                Sorry, überhastet. Du hast Recht, ich gehe das nochmal systematisch durch...
                Check. Container neu angelegt - mappt auf den ursprünglichen Ordner.
                Verwendet wird Image buanet/iobroker:latest-v7
                Bei ENV ist DEBUG mit true gesetzt (s. Log). Außerdem USBDEVICES auf /dev/ttyUSB0
                Gerne:
                -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                Updating Linux packages on first run...
                Done.
                Registering maintenance script as command... Done.
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                [DEBUG] IoBroker is not running!
                Der Tipp mit DEBUG true ist klasse, @andre - das kannte ich nicht. Da der Container jetzt am Leben gehalten wird, habe ich es mal mit iobroker status probiert. Aber er gibt mir nur zurück:
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Merci und Grüße
                • clfberlin
                  Ergänzung:
                  iob fix habe ich auch probiert.
                  Danach gestartet
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 1073
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob start all
                  The adapter "admin.0" was started.
                  The adapter "history.0" was started.
                  The adapter "influxdb.0" was started.
                  The adapter "javascript.1" was started.
                  The adapter "pushover.0" was started.
                  The adapter "scenes.0" was started.
                  The adapter "alexa2.0" was started.
                  The adapter "ham.0" was started.
                  The adapter "hue.1" was started.
                  The adapter "ical.0" was started.
                  The adapter "modbus.0" was started.
                  The adapter "netatmo.0" was started.
                  The adapter "ping.0" was started.
                  The adapter "samsung.0" was started.
                  The adapter "sonos.0" was started.
                  The adapter "zigbee.0" was started.
                  The adapter "backitup.0" was started.
                  The adapter "bluelink.0" was started.
                  The adapter "cloud.0" was started.
                  The adapter "daswetter.0" was started.
                  The adapter "devices.0" was started.
                  The adapter "discovery.0" was started.
                  The adapter "dwd.0" was started.
                  The adapter "firetv.0" was started.
                  The adapter "flot.0" was started.
                  The adapter "fullybrowser.0" was started.
                  The adapter "homeconnect.0" was started.
                  The adapter "hue-extended.1" was started.
                  The adapter "icons-material-svg.0" was started.
                  The adapter "icons-mfd-svg.0" was started.
                  The adapter "info.0" was started.
                  The adapter "iot.0" was started.
                  The adapter "jarvis.0" was started.
                  The adapter "lovelace.0" was started.
                  The adapter "net-tools.0" was started.
                  The adapter "openligadb.0" was started.
                  The adapter "renault.0" was started.
                  The adapter "tankerkoenig.0" was started.
                  The adapter "text2command.0" was started.
                  The adapter "tradfri.0" was started.
                  The adapter "trashschedule.0" was started.
                  The adapter "unifi.0" was started.
                  The adapter "vis-google-fonts.0" was started.
                  The adapter "vis-justgage.0" was started.
                  The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                  The adapter "vis.0" was started.
                  The adapter "web.0" was started.
                  The adapter "web.1" was started.
                  The adapter "vis-materialdesign.0" was started.
                  The adapter "simple-api.0" was started.
                  aber der Container bleibt im selben Zustand.
                  • Glasfaser
                    @clfberlin
                    Log von iobroker wäre interessant
                    iob logs --watch
                    und
                    iobroker list instances
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @andre last edited by
                      @clfberlin
                      was war hiermit !?
                      • clfberlin
                        @glasfaser
                        Ok... Log ist wirklich lang. Wenn ich mal nur auf die Fehler schaue, dann dreht sich das Meiste um die Instanz des Adapters daswetter 🤔
                        2023-01-03 12:30:35.597  - error: daswetter.0 (1107) force terminate
                        2023-01-03 12:30:35.598  - warn: daswetter.0 (1107) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                        2023-01-03 12:30:36.125  - warn: daswetter.0 (1107) get state error: Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.127  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                        2023-01-03 12:30:36.141  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                        2023-01-03 12:30:36.143  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.145  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value2": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.147  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.149  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.152  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.154  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.156  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.157  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.iconURL": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.159  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.161  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.162  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.164  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_symbol": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.166  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.167  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_dir": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.169  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.170  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.172  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.173  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windIconURL": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.175  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.176  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windgusts_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.177  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.180  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.182  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.183  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.185  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.187  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.188  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.190  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.clouds_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.191  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.193  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.194  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.195  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.windchill_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.197  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.198  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2.uv_index_value": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.201  - error: daswetter.0 (1107) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.
                        2023-01-03 12:30:36.207  - error: daswetter.0 (1107) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3": Connection is closed.]
                        2023-01-03 12:30:36.246  - info: hue-extended.1 (1120) State value to set for "hue-extended.1.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-01-03 12:30:36.497  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                        Und die Liste der Instanzen:
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        Ich war auf 7.1.2. Der js-controller war nicht auf dem aktuellsten Stand. Das war auch der Anlass, warum ich bei der Gelegenheit in den Portainer gegangen und Recreate ausgeführt habe (mit pull und der Auswahl buanet/iobroker:latest). Da begann der Schlamassel, denn da startete er nicht mehr.
                        Ach ja, in den Docker-Labels stand danach trotzdem org.opencontainers.image.version noch bei v7.1.2. Im neu angelegten Container steht allerdings die v7.2 mit dem selben Ergebnis.
                        • Glasfaser
                          @clfberlin
                          daswetter lege mal bei Seite ...
                          der ioBroker Start im Log wäre wichtiger ...
                          mache mal ein :
                          pkill -u iobroker
                          iobroker host this
                          Container danach neu starten
                          • clfberlin
                            Ihr habt die richtige Richtung eingeschlagen!
                            Mit dem DEBUG true Eintrag @andre und dem damit möglichen iob logs --watch @Glasfaser war der Adapter daswetter.0 erstmal ein Fehler-Kandidat. Ich habe ihn gelöscht und komme jetzt bis Schritt 4/5.
                            Jetzt erkennt er gerade den USB-Stick nicht.
                            Looks like the device "/dev/ttyUSB0" does not exist.
                            Aber das ist schon mal ein großer Schritt. DANKE!
                            • Glasfaser
                              auch als --device eingetragen !?
                              Denn ab v7.2 muß er eingetragen sein , wenn er nicht da ist dann startet der Container nicht , aber dazu steht auch eine Meldung in der SYN / Container Log !
                              • clfberlin
                                clfberlin last edited by clfberlin
                                @glasfaser
                                In meinem ursprünglichen Container läuft alles. Ich bin überglücklich...!
                                Den USB-Stick hatte ich im Portainer unter Runtime & Resources als Device eingetragen.
                                von Host /dev/ttyUSB0 zu Container /dev/ttyUSB0
                                Oder kann ich ihm noch irgendwo gesondert mitgeben, dass er mit dem ttyUSB0 als --device starten soll?
                                Mein js-controller ist jetzt noch auf 4.0.23.
                                Ich gehe jetzt mal vorsichtig durch alles durch und achte auf evtl. Instabilitäten.
                                Mann bin ich froh! Und nicht nur das, ich habe auch wieder was gelernt.
                                PS: Früher hatte ich mal nach der Slaesh-Anleitung Container so angelegt.
                                Also
                                sudo docker run -itd --name="irgendwas" --net=host -e TZ=Europe/Berlin --device=/dev/ttyUSB0
                                Aber ich gehe davon aus, dass die Device-Einbindung in Portainer auf dasselbe hinausläuft?
                                • Glasfaser
                                  das reicht ,
                                  es kann auch vorkommen , das bei einem Syn Neustart sich der Port auf USB1 wechselt .
                                  • clfberlin
                                    @glasfaser
                                    Ja, ich schaue mitunter immer mal in /dev rein. Bislang blieb es immer bei USB0. Am anderen USB-Port hängt noch ein Datenträger. Die Synology ist quasi in Kunstharz gegossen. Da stöpsel ich im Betrieb nix ein und aus.
                                    Ich bin echt erleichtert. Leider noch zu früh für nen Schnaps. 😀
                                    Danke nochmal!
                                    • andre
                                      andre Developer @clfberlin last edited by
                                      Nein. Bitte niemals einfach so drauf los kopieren!
                                      Danach gestartet
                                      Nein, nein! iobroker start gehört nicht in den Container! Wenn du nach einer Aktion auf der Kommandozeile ioBroker neu starten willst, dass startest du bitte den gesamten Container neu! Das Startscript wurde ja unterbrochen und läuft nicht weiter, bloß weil du was auf der Kommandozeile eintipperst...
                                      Labels werden bei einem recreate nicht aktualisiert. Ist ein Docker Problem. Auschlaggebend ist die Version die im Container Log steht. Daher immer das ganze Log posten! (Übrigens ist dein Log oben auch nicht vollständig. Es fehlt der Kopf in dem Versionen und Umgebungsvariablen stehen!)
                                      Bitte vor einem Update des Container Images immer schauen, dass alle Adapter und der js-controller aktuell sind. Sonst gilt: es kann (und wird meist) klappen, aber es kann die keiner garantieren. Ich teste das Image nach dem Build ausschließlich mit den letzten stable Versionen.
                                      Und zum Schluss nochmal ein gut gemeinter Rat für den Fall, dass du nochmal Unterstützung benötigst. Schalt einen Gang runter und lies die Antworten die wir geben gründlich. Nicht immer können wir mit einer Antwort das Problem sofort lösen. Manchmal braucht es zwei, drei oder mehr Schritte in denen wir uns erst einmal herantasten müssen. Gerade ein Docker Setup ist in der Regel sehr individuell (siehe Docker Netzwerk oder USB Devices). Da hilft es dann wenig wenn du zwischendrin Sachen wild umher kopierst oder irgendwelche Kommandos einhämmerst.
                                      Ich verstehe dass es Kacke ist wenn es nicht funktioniert. Aber wenn du Unterstützung brauchst, musst du uns auch die Chance geben dir zu helfen.
                                      MfG,
                                      André
                                      clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      • clfberlin
                                        clfberlin @andre last edited by
                                        @andre
                                        Ja, dem kann ich in der Tat nicht widersprechen. Und ja, ich war ungeduldig. Und in der Tat hatte ich den Kopf beim Posten nicht mitkopiert. Als mir das auffiel, war aber schon der fehlerbehaftete Adapter identifiziert.
                                        iobroker start nicht im Container, nehme ich als weiteres Learning mit.
                                        Ebenso den kritischen Blick, dass wirklich alles aktuell ist vor einem Update.
                                        Und ich bin mal wieder beeindruckt, wie robust iobroker im Grunde ist. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, den Neu-Container mit einem Backup und den fehlenden Dateien (vor allem aus dem VIS-Bereich) zusammen zu patchen. Viel Aktionismus. Aber letztendlich brachte doch die hilfreiche Strukturierung von @andre und @Glasfaser die bestmögliche Lösung.
                                        • N
                                          neunteufels last edited by
                                          nach einem Neustart meiner virtuellen Maschine (Synology Virtual Machine) startet der Radar2 Adapter nicht und nach kurzer Zeit wird der Adapter wegen Erkennung eines Boot Loops abgewürgt (ergibt Sinn).
                                          Log siehe unten.
                                          Nach mehreren Neustarts hat es dann meistens wieder funktioniert, aber ich konnte noch nicht eingrenzen was das Problem ist.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Was muss ich ändern?
                                          Danke vorab.
                                          2023-01-03 22:16:57.197  - error: radar2.0 (6467) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Error: spawn arp ENOENT
                                              at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:285:19)
                                              at onErrorNT (node:internal/child_process:485:16)
                                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                          2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:16:57.202  - warn: radar2.0 (6467) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:16:57.211  - warn: radar2.0 (6467) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-01-03 22:16:57.842  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-01-03 22:16:57.843  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          2023-01-03 22:16:58.874  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6709
                                          2023-01-03 22:17:00.152  - info: javascript.0 (534) script.js.Rollo_EG.Rollo_geschlossen: Alle Rollos sind geschlossen.
                                          2023-01-03 22:17:01.205  - error: radar2.0 (6709) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:01.208  - error: radar2.0 (6709) Error: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:01.209  - error: radar2.0 (6709) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:01.210  - warn: radar2.0 (6709) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:01.218  - warn: radar2.0 (6709) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-01-03 22:17:01.821  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-01-03 22:17:01.821  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          2023-01-03 22:17:02.847  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6878
                                          2023-01-03 22:17:05.153  - error: radar2.0 (6878) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:05.155  - error: radar2.0 (6878) Error: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:05.156  - error: radar2.0 (6878) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:05.158  - warn: radar2.0 (6878) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
                                          2023-01-03 22:17:05.183  - warn: radar2.0 (6878) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-01-03 22:17:05.960  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-01-03 22:17:05.961  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          2023-01-03 22:17:05.961  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
                                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @neunteufels last edited by
                                            @neunteufels
                                            Ist arp überhaupt installiert?
                                            which arp
                                            sagt?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1528806
