    4. Test Adapter Residents (Bewohner) v0.1.x Latest (Beta)
    • Loredo
      Loredo Developer @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
      Wird es hier Auswahlfelder geben?
      Hätte ich gerne, aber wie ich oben schon betont habe, komme ich mit Materialize nicht klar. Es sollten auch mehrere Datenpunkte auswählbar sein, die dann mit "und" oder "oder" Verknüpfung gemeinsam gelten können. Auch hätte ich gerne ein Popup Fenster pro Bewohner, auf dem die Einstellungen dargestellt werden, weil die Tabellenzeile dafür nicht ausreichend ist.
      Mein Problem beginnt schon dabei, dass ich nicht sicher bin, ob die index_m.js überhaupt so richtig vom Aufbau her ist. ESLint weiß beispielsweise wohl nichts vom umherliegenden Framework und wirft im Editor deshalb jede Menge Fehler.
      Anleitungen von materializecss.com funktionieren nicht, weil JavaScript oder JQuery Code nicht zu funktionieren scheint.
      Last but not least das Thema der Übersetzung, wo ich auch unsicher bin, wie man das korrekt angeht. Lohnt aber auch erst drüber nachzudenken, wenn die gerade beschriebenen Probleme gelöst sind.
      hier steht 0, obwohl 3 von 5 online sind.
      Kann ich hier nicht nachvollziehen. Grundsätzlich ändern sich die Werte nur, wenn auch ein Event dazu führt, dass der Status neu berechnet wird.
      wie wird das zB ausgewertet?
      residents.0.info.presence.nightList
      Du meinst zB im JavaScript Adapter in einem Blockly? Du kannst dort den Wert von residents.0.info.presence.nightList oder anderen Listen als JSON parsen und dann über eine Schleife auf die jeweiligen Werte in der Liste zugreifen und diese verarbeiten.
      @arteck sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
      Bewohner Laune ???????
      Ich nehme an, auch 7 Fragezeichen bedeuten eine Frage? 😄
      Diese Spielerei kann z.B. dazu verwendet werden, um andere Farben bei Lampen zu setzen oder auf diesem Wert andere Szenen zu benutzen. Das Haus könnte so sensibel auf einzelne oder auch alle anwesenden Bewohner reagieren und auf den jeweiligen (Gesamt)Gemütszustand eingehen. Man kann den Zustand auch als Sternchen auf einem Display neben der Kinderzimmertür oder ähnlichem anzeigen lassen als Indikator dafür, ob das Kind / der/die Jugendliche gerade freundlich gestimmt ist oder nicht (geht einher mit dem "Nicht Stören" Modus, den man natürlich zusätzlich anzeigen lassen könnte als Alternative zu den klassischen Aufklebern an der Tür "Draußen bleiben!!!". 🤡
      @sigi234 sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
      @loredo sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
      Nicht notwendigerweise. Welche zwei Datenpunkte genau meinst du denn mit "sind auf true"?
      Und diese 2 DP sind auch in deinen Adapter eingetragen.
      Ich habe etwas drüber nachgedacht und vermute stark, dass du die Erwartung hattest, dass der derzeitige Status sofort übernommen wird, ohne dass dies durch ein Kommen/Gehen Event passiert? Grundsätzlich ist ja alles Event gesteuert, deshalb musst du dich für eine Änderung auch tatsächlich aus dem Haus bewegen oder dem Fritzbox Presence Modul das entsprechend anders simulieren lassen.
      Eventuell liegt es auch an control? Da ist bei mir alles auf true?
      Nein. Die Control Datenpunkte sind alle vom Typ "Button" und kennen als solche auch nur den einen Status true. Du hast aktuell die Ansicht auf den Expertenmodus gestellt, weshalb dir die Werte nicht als Icons dargestellt werden, sondern als reine Daten. Wenn du den Expertenmodus wieder ausschaltest, siehst du auch wieder die Button-Icons bei den Control Datenpunkten und es sollte dir wieder einfallen, dass dort nur der Wert true Sinn macht 😉
      Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, bei der die bestehenden Werte auch bereits beim Start der Adapterinstanz übernommen werden. Das sollte deiner Erwartung etwas entgegen kommen 🙃
      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @Loredo last edited by
        Dieser Adapter hilft dabei, den Anwesenheits- und Aktivitätsstatus der einzelnen Mitbewohner abzubilden. Daraus wird ein logischer Gesamtstatus über alle Mitbewohner und deren Anwesenheit bzw. momentane Aktivität zu Hause gebildet.
        entweder bin ich dämlich, oder ich verstehs nicht. wie werden die daten erkannt?
        Loredo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Loredo last edited by
          Nein, ich meinte wie der Adapter dies berechnet?
          Was ist residents.0.info.presence.nightList, oder residents.0.info.activity.wakeupFirst und residents.0.info.activity.winddownCount, ...
          Wie weiß er, ob jemand aufwacht, der Wecker klingelt, sich entspannt, usw.
          Funktioniert nach einem Adapter-Neustart.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
            Also man müsste den Adapter mit einen Cron alle 5 Minuten neu starten um zu sehen wer aller von den Bewohnern an/abwesend ist?
            Hier mal ein Log:
            residents.0
            2023-01-03 13:57:30.630	info	fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence: Detected presence update for ilse: false
            Aber hier wird erkannt, dass ein Bewohner gegangen ist.
            Wann und Wie fragt dann der Adapter die DP ab?
            Ich denke die Antwort steckt dahinter:
            Offene Features: Automatisches Synchronisieren des Anwesenheitsstatus (Presence Following); Timer für Weckruf; Nachrichten Routing Funktion
              sigi234 Forum Testing Most Active @Loredo last edited by
              residents.0
              2023-01-03 15:08:56.730	warn	ilse: fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence: ACK state is false. Future events will need to have a confirmed (=ACK'ed) status update!
              residents.0
              2023-01-03 15:08:56.729	info	ilse: Monitoring foreign presence datapoint fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence
              residents.0
              2023-01-03 15:08:56.608	warn	sigi: fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.presence: ACK state is false. Future events will need to have a confirmed (=ACK'ed) status update!
              residents.0
              2023-01-03 15:08:56.607	info	sigi: Monitoring foreign presence datapoint fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.presence
              residents.0
              2023-01-03 15:08:56.488	info	starting. Version 0.0.2-beta.1 (non-npm: jpawlowski/ioBroker.residents#e9693875a6eb24b69864f62cfa33ec6c8e3537fb) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.residents, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              residents.0
              2023-01-03 15:08:23.340	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              residents.0
              2023-01-03 15:08:23.339	info	terminating
              residents.0
              2023-01-03 15:08:23.334	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              residents.0
              2023-01-03 15:08:23.199	info	Clean up everything ...
              residents.0
              2023-01-03 15:08:23.198	info	Adapter is disabled => stop
              • Loredo
                Loredo Developer @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
                Vom Adapter selbst - gar nicht. Du kannst den Status entweder manuell setzen (über jede Oberfläche, z.B. auch per Homekit/Yahka) oder du nutzt einen anderen Adapter als Datenlieferant. Das kann z.B. der Geofency Adapter sein, der zusammen mit der Geofency App beim Kommen/Gehen automatisch ein Event an den ioBroker schickt. Den Datenpunkt dazu (z.B. geofency.0.Name.Home.json oder geofency.0.Name.Home.entry) kannst du dann monitoren lassen, so dass der Status auch im Residents Device synchron ist. Durch die zusätzliche manuelle Steuerung kannst du aber den Status eben jederzeit übersteuern und kannst auch Gäste anlegen, die du dann eben manuell steuerst.
                Das weiß er, wenn du die entsprechenden Presence- und Aktivitäts-Datenpunkte ansteuerst. Entweder durch deine eigenen Automationen oder anderen Events. Das ist individuell unterschiedlich und muss sich jeder selbst überlegen.
                Über die Admin Oberfläche kannst du die Datenpunkte wie residents.0.name.presence.state auch selbst setzen und schauen, was passiert.
                Die Info Datenpunkte werden dann aus allen Bewohnern gesammelt berechnet und geschrieben.
                Nein, natürlich nicht. Wie kommst du darauf?
                Immer dann, wenn ein Kommen/Gehen Event über den externen Datenpunkt geliefert wird, wie du ja auch gesehen hast 😉
                Nein. Die Follow-Me Funktion bedeutet, dass das eine Bewohner-Device einem anderen Bewohner-Device automatisch folgen kann, wenn dessen Status sich ändert. So kann man beispielsweise ein separates Device für Kinder/Babies etc anlegen, die aber ansonsten zusammen das Haus verlassen.
                Je nach Einstellung kann man z.B. auch den Nachtstatus synchronisieren, beispielsweise wenn man normalerweise gemeinsam schlafen geht und nicht jeder Partner getrennt seinen Status auf "schlafen" stellen will, sondern es vom jeweils anderen übernommen werden soll, sobald diese Person schläft.
                Das ist individuell verschieden und ist dann nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man den eigenen Status setzen kann.
                Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Loredo
                  Loredo Developer @sigi234 last edited by
                  residents.0
                  residents.0
                  residents.0
                  Danke, das scheint ein Bug zu sein, den ich mir anschaue, hat aber keine größere Bedeutung ansonsten.
                  • Negalein
                    Ah, ok. Da hatte ich dann falsche Erwartungen. Schade
                    Dachte er ist ähnlich dem FB-Checkpresence.
                    Geofency, Tasker & Co. funktionieren nicht, da zu ungenau.
                    Muss dann wieder die Blocklys reaktivieren.
                    sigi234 Loredo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich auch. 😉
                      • Loredo
                        Loredo Developer @Negalein last edited by Loredo
                        Woher bekommen denn deine Blockys einen genaueren Wert?
                        Der Residents Adapter ist vergleichbar zu FB-Checkpresence, mit dem Unterschied, dass man nicht auf eine Fritzbox beschränkt ist. Der Residents Adapter ist generisch und kann mit jedem anderen Adapter als Datenlieferant benutzt werden. Den Status schaltet man entweder über eigene Blocky Scripte oder man gibt in den Residents Einstellungen für den jeweiligen Bewohner an, welcher Datenpunkt beobachtet werden soll, um keine extra Blockly Scripte zu brauchen.
                        Mit dem Residents Adapter kann man außerdem auch den Bewohnerstatus separat manuell steuern, was beim FB-Checkpresence Adapter nicht geht. Deshalb ist es trotzdem sinnvoll Residents und FB-Checkpresence (oder Geofency etc) zusammen zu benutzen. Dadurch kann man auch weitere Aktivitäten neben der reinen An-/Abwesenheit einbeziehen. Das beste Beispiel ist natürlich, ob man gerade schläft oder nicht, ob man gerade auf dem Weg ins Bett ist, ob man gerade aufgewacht ist und nachts mal kurz raus ist, ob der Wecker gerade weckt, ob man den Wecker weggedrückt hat, ob man gerade aufgestanden ist, etc. ... Dabei hilft der Adapter das je Person abzubilden und bildet über alle anwesenden Bewohner einen sinnvollen Gesamtstatus, der sowohl die Anwesenheit als auch die aktuelle Aktivität mit einbezieht.
                        Last but not least... der Residents Adapter unterscheidet zwischen kurzfristiger Abwesenheit während des Tages und längerer Abwesenheit über mehrere Tage. Daraufhin kann man seine Hausautomation unterschiedlich gestalten und beispielsweise die Heizungstemperatur bei längerer Abwesenheit stärker absenken als wenn erwartet wird, dass mindestens ein Bewohner heute noch wieder zurückkehren und übernachten wird.
                        Zum einfachen Gesamtverständnis:
                        Der Residents Adapter ist ein Logik-Adapter, er bietet eine Logikschicht an und wird sinnvollerweise mit anderen Adaptern gemeinsam benutzt. Die Adapter für Geofency oder FB-Checkpresence sind Geräte-Adapter. Letzterer mischt streng genommen Logik und Gerätestatus und liefert mehr, als man (ich) von so einem Datenlieferanten erwarten würde.
                        [Datenlieferant Adapter] (z.B. Geofency, FB-Checkpresence, Unifi,...) ----> [Residents Gerät] <---- [eigene Automationen, die den Bewohnerstatus benutzen] (z.B. Blockly Scripte)
                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Jupp, jetzt habe ich es begriffen, man kann sehr viel damit machen. 😎
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Loredo last edited by Negalein
                            vom Unifi-Adapter. 🙂
                            das hab ich gemacht.
                            Aber oben schreibst du dann zB von Geofency. Somit war ich der Meinung, dass dies mit anderen DP nicht funktioniert.
                            wie erkennt er das zB nur mit der Anwesenheit vom Handy?
                              @loredo
                              Was sind Resident groups ?
                              Wünsche:
                              • Pets deaktivierbar
                              • Foreign Way Home Datapoints deaktivierbar
                              • Loredo
                                Die Betonung liegt auf "zum Beispiel". Die Fantasie, welche anderen Datenpunkte anderer Adapter geeignet sein könnten, muss von dir kommen 😛
                                Von der reinen Anwesenheit natürlich nicht. Diese Information zuzuliefern und dir zu überlegen, wo und wie du sie bekommst, kann ich dir nicht sagen. Das ist individuell unterschiedlich und hängt davon ab, wie deine Schlafengehen-Routine so aussieht.
                                Du kannst zB deinem Sprachassistenten "gute Nacht" sagen und dadurch den Datenpunkt residents.0.name.presence.night auf true setzen, wodurch der Status aller Bewohner zusammen neu bewertet wird und ein entsprechender Gesamtstatus herauskommt. Solange noch andere Bewohner wach sind, wird der Gesamtstatus ein anderer sein, als wenn alle schlafen.
                                Um das besser zu verstehen macht es ggf. Sinn, einfach einmal mit den Activity States selbst herumzuspielen. Alle States sind entsprechend mit einer Beschreibung versehen, wofür sie da sind und die Bedienung ist auch nur dann möglich, wenn alle anderen Rahmenparameter stimmen. Im Log wird dann auch festgehalten, warum sich ein State gerade nicht bedienen lässt.
                                • Loredo
                                  Loredo Developer @sigi234 last edited by Loredo
                                  Du kannst mehrere Residents Instanzen in einer Kette verknüpfen, so dass der Gesamtstatus aus allen Instanzen gemeinsam berechnet wird. Dafür gibt es dann neue Datenpunkte unter residents.<instance>.group.
                                  Wünsche:
                                  Solange du keine Haustiere anlegst, kannst du die Datenpunkte auch einfach ignorieren.
                                  Gleiches gilt für die wayhome Datenpunkte. Sie sind halt da, ob sie benutzt werden, oder nicht. Stör dich nicht an ein paar mehr Bytes im Arbeitsspeicher. 😉
                                  Das extra rauszunehmen macht den Adapter nur komplexer und schlechter zu warten.
                                    @loredo
                                    Hier gibt es keine Namen:
                                    Loredo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Loredo
                                      Danke 👍, ist in der nächsten Version behoben
                                      • da_Woody
                                        was soll das ding denn bringen? über den ping-adapter weis ich ob wer von uns zu hause ist. damit steuer ich auch z.b. das terassenlicht.
                                        wo meine frau unterwegs ist, geht mich nichts an. sie ist im reitstall beim pferd, ich manchmal mit frau wau im stammlokal.
                                        ob ich kacken, pennen, oder irgendwas mache, geht keinen was an.
                                        Loredo 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • Loredo
                                          Loredo Developer @da_Woody last edited by Loredo
                                          Das genügt mir persönlich eben nicht. Allein schon, weil ich bei einem Ping-Fehler nicht so leicht manuell eingreifen kann und dafür wieder mit Blockly-Scripten und eigenen Datenpunkten was zwischenpuffern muss. Auch ist es schwierig, wenn man mehrere/unterschiedliche Anwesenheitstrigger benutzen will oder gar eine Kombination aus mehreren.
                                          Genau das mache ich lieber mit meinem Residents Adapter. Das Funktionsprinzip dahinter habe ich schon seit 10 Jahren erfolgreich im Einsatz (damals habe ich das gleichnamige Residents Modul für FHEM dafür entwickelt).
                                          Ich möchte zum Beispiel auch dynamisch Gäste in die Anwesenheit hinzufügen und entfernen. Ich möchte gerne wissen, ob jemand nur kurz abwesend ist und heute noch zurückkehrt oder ob derjenige länger als 1 Tag abwesend ist, um beispielsweise die Heizung noch weiter herunterzuregeln. Ich möchte wissen, wenn sich jemand auf dem Heimweg befindet und ggf. schonmal Vorbereitungen für die Ankunft treffen (z.B. Heizung früher hochregeln). Ich möchte wissen, an wen ich Benachrichtungen schicken kann. Ich möchte die Person namentlich begrüßen können, die zuletzt nach Hause gekommen ist. Ich möchte die Anwesenheit in Apple Homekit sehen und steuern. Die Liste ist lang – sehr lang.
                                          Dafür brauche ich jede Menge Informationen, die mir der einfache Ping-Adapter nicht liefert. Wohl aber brauche ich (in deinem Fall) den Ping Adapter als Eingangsgröße für die Events. Aber die Logik-Verarbeitung für den tatsächlichen Anwesenheitsstatus überlasse ich lieber meiner ausgeklügelten Logik dazu. Das zu generalisieren, anstatt es in duzenden Blockly-Scripts zu pflegen, macht mir Spaß und es gibt mir gleichzeitig die Möglichkeit, die Logik mit weniger Aufwand auf mehreren Systemen zu pflegen und synchron zu halten (ich besitze mehrere Anwesen und Ferienhäuser, auch mit Pferdestall natürlich, aber auch Hühner).
                                          Falls jemand ähnliche Anforderungen hat oder einen Mehrwert darin erkennt, die Anwesenheitssteuerung speziell auszulagern und zu zentralisieren, dann kann er meinen Residents Adapter auch dafür benutzen. Aber niemand MUSS ihn benutzen, denke aber das ist klar 😉
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            WOW! allerdings hast du noch nicht gesagt, wie du die anwesenheit und sonstige bewegungen prüfst.
                                            müssen sich deine gäste in das WLAN einklinken, gezwungerner maßen? kann nicht funzen, wenn sie noch nicht anwesend sind.
                                            ich find deinen ansatz sehr spannend, allerdings hätte ich ein problem damit. ich würd mich nicht rund um die uhr verfolgen lassen.
                                            warum betonst du das so?
                                            triggert mich und mein weib. wir sind beide reiter. gnä frau eher englisch, meiner einer der typische westernreiter... 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            anwesenheit anwesenheitserkennung bewohner residents
                                            4775
