    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      A Former User @David G. last edited by
      @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • David G.
        David G. @Guest last edited by
        @ciddi89
        Das ist gut ^^.
        Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
        Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist 😄
          • nukleuz
            nukleuz @David G. last edited by nukleuz
            @david-g
            Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus?
            Die Card wurde hauptsächlich mit CSS gestylt laut Github-Site - ggf. kannst du mit Card-Mod 3 noch etwas ausbessern...
            Ach, meinst du den Versatz:
            Bisher nicht probiert gehabt - 2 nebeneinander...
            • David G.
              David G. @nukleuz last edited by
              @nukleuz
              Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
              Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
              nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                @david-g
                Du könntest abkürzen: Up und Down 🙂
                • nukleuz
                  @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                  cardwidth
                  Danke für den Tip - hab eben mal die git Seite gelsen - klarer Vorteil 🙂
                  Jetzt sieht es so aus und ich hab das gleiche Problem wie du...
                  Man könnte aber die Unit weglassen, abkürzen etc..:
                  Leider bringt auch das Weglassen vom "title" nichts...
                  Müssen wir wohl erst mal mit leben (oder Card-Mod probieren...)
                  Leider ist die Dual Gauge Card nicht ganz responsive - da kommt hoffentlich noch was laut Github.
                  • David G.
                    David G. @nukleuz last edited by David G.
                    @nukleuz
                    Ich hab es jetzt mal auf die bar-card umgestellt.
                    Finde ich in meinem Fall denke ganz gut.
                    Evtl. kommt da ja mal ein Update, dass man 2 Werte in einem Bar darstellen kann.
                    Kann einiges die Karte.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @dispo112 last edited by Garfonso
                      Sorry, war etwas abgetaucht.
                      @dispo112 said in Test lovelace 3.x:
                      @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                      Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                      Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                      Hast du mal den Browser-Cache komplett gelehrt? (je nach Browser in Einstellungen->Datenschutz irgendwo)
                      @xbit said in Test lovelace 3.x:
                      @Garfonso
                      Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                      Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                      EDIT:
                      Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                       "common": {
                         "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                         "desc": "Manuell erzeugt",
                         "role": "state",
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "custom": {
                           "lovelace.0": {
                             "enabled": true,
                             "entity": "input_datetime",
                             "name": "Testzeit",
                             "has_date": false,
                             "has_time": true
                      Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                      Hast du dazu eine Idee
                      Das sollte man eigentlich auch bei den manuellen Einstellungen anhaken können, oder nicht? Also ob der Uhrzeit oder Datum hat, der entity.
                      Das "undefined" werden Sekunden sein. Passiert das, wenn du die Uhrzeit in lovelace was änderst? Wenn ja, muss das aus lovelace direkt kommen. Wenn das ein String ist, wird der einfach in den state geschrieben. Versuch mal auch die Sekunden in ioBroker zu initialisieren, passiert das dann immer noch?
                      @banis said in Test lovelace 3.x:
                      Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                      Einzige Idee dazu: sind das viele Datenpunkte? Dann mal mit dem Limit in der Instanzkonfiguration spielen.
                      @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                      Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                      Sicher? Prüf das mal in den Instanzeinstellungen, ob da nicht noch eine alte browser_mod Karte installiert ist. Falls ja, die bitte deinstallieren. Browser_mod wird in der 3.x Version immer mitgeliefert, damit der Adapter mit der installierten Version umgehen kann. Auch browser_cache nach dem Update auf 3.x leeren.
                      @lessthanmore said in Test lovelace 3.x:
                      Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                      Alte browser_mod Karte bitte deinstallieren und beim fully den cache löschen (geht irgendwo, meine ich). Das mit den Instances ist ein klarer Hinweis, dass da noch ein alter browser_mod rumfunkt und die mitgelieferte Version stört.
                      (liest eigentlich keiner Release Notes oder war die Übersetzung so schrecklich? 😉 )
                      etwas OT....
                      ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                      Schön, dass ihr euch sorgt. 🙂 Das rührt mich gerade wirklich. Mir ging es über Weihnachten nicht gut (das ist leider ein wiederkehrendes Problem). Telegramm hab ich aus anderen Gründen (Familie/Freunde) öfter offen und gucke da auch immer bei den ioBroker devs rein. Für Forum (oder selber entwickeln) hatte ich keine Kapazität. Da werde ich mich jetzt langsam wieder reinfuchsen. 🙂
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @XBiT last edited by
                        Ok, das scheint aus der Timepickercard zu kommen, und wenn du keine Sekunden einstellen willst, wird das immer kommen.
                        Ich habe eingebaut, dass ein string value auch auseinander genommen wird und neu zusammen gebaut, um das zu verhindern. Guck mal, ob es mit der git Version jetzt funktioniert.
                        • Garfonso
                          Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                          Bitte den Content der markdown Karte in Anführungszeichen setzen.... irgendwas interpretiert Lovelace da und macht es kaputt... (habe jetzt was gebaut, dass es nicht mehr crasht, aber es funktioniert auch trotzdem nicht, weil noch : null mit dran gehängt wird 😕 ).
                          XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @Garfonso last edited by XBiT
                            @garfonso
                            Sorry hatte vergessen es zu schreiben wird vor dem Datenpunkt ein <center> gesetzt ist alles i.O.
                            tap_action:
                              action: fire-dom-event
                              browser_mod:
                                service: browser_mod.popup
                                data:
                                  title: eingeschaltete Lampen
                                  content:
                                    type: markdown
                                    content: <center> {0_userdata.0.Home.Status.Lampen.Text} </center>
                            da der center Befehl eh keine rolle spielt reicht es mir so und es läuft 🙂
                            PS: schön dass du wieder da bist und gute Besserung
                            • XBiT
                              @garfonso
                              Jetzt kommt beim umstellen über Lovelace mit der Git Version das raus:
                              NaN:NaN:NaN
                              Zum Datenpunkt es ist ein selbst erstellter für meine Rollosteuerung z.B. Frühste Öffnungszeit am Werktag oder Wochenende.
                              Bei dieser Zeit machen Sekunden nicht so viel Sinn...
                              Noch etwas anderes... ich versuche die Geodaten von meinem Auto anzuzeigen, Mit den Handys klappt es ja ganz gut aber beim Auto nicht, es wird kein geo_location entity erstellt weder beim Datenpunkt direkt aus dem Mercedes Adapter noch aus einen selbst erstellten. Hier mal der Datenpunkt (vom selbst erstellten):
                              Objektdaten vom Datenpunkt Longitude:
                               "common": {
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "name": "V-Klasse_Longitude",
                                 "type": "number",
                                 "desc": "V-Klasse GPS Longitude",
                                 "role": "value.gps.longitude",
                                 "custom": {
                                   "sql.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "counter": false,
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "changesOnly": false,
                                     "changesRelogInterval": "0",
                                     "changesMinDelta": 0,
                                     "ignoreBelowNumber": "",
                                     "disableSkippedValueLogging": false,
                                     "retention": "31536000",
                                     "customRetentionDuration": 365,
                                     "maxLength": 10,
                                     "enableDebugLogs": false,
                                     "debounce": 0
                               "native": {},
                               "type": "state",
                               "_id": "0_userdata.0.Auto.V-Klasse.V-Klasse_Longitude",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1672142552372
                              wie bekomme ich da was hin mit der automatischen Erkennung?
                              Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lessthanmore @Garfonso last edited by
                                @garfonso Ich habe und hatte nie eine browser_mod Card installiert.
                                Cache, etc. habe ich bei fully mehrfach gelöscht.
                                Die Instanzen mehren sich weiterhin in den Objekten.
                                Ja, readme hatte ich gelesen 🙂
                                • Garfonso
                                  @xbit
                                  ok.. hm.. da muss ich dann wohl doch nochmal genauer gucken und mir die Karte im Testsystem installieren. Vermutlich erst Ende der Woche.
                                  zur geo_location:
                                  die Datenpunkte mag der type-detector nicht, weil er nach write: false sucht. (Sinn ist: Der User soll nicht die Position eintragen, sondern die kommt von einem Adapter oder sonst "von außen").
                                  Hm... steht irgendwas im iobroker-log? Kannst du beim fully nen log exportieren lassen?
                                  Ich hatte das hier mit fully nicht.. kann aber sein, dass da irgendwo was schief geht. Der browser_mod kann bei fully irgendwie nochwas mehr... hm. Muss ich mal gucken. Sonst muss ich browser_mod doch wieder optional machen. grübel
                                  XBiT L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • XBiT
                                    @garfonso
                                    Danke für die Info.. Beim Mercedes Adapter ist der Datenpunkt auf write: false dort wird er auch nicht erkannt.
                                    Objektdaten:
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "doubleValue",
                                       "type": "number",
                                       "write": false,
                                       "read": true
                                     "native": {},
                                     "_id": "mercedesme.0.WDF44781313515234.state.positionLong.doubleValue",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                     "ts": 1671963760005
                                    Die Baumstruktur sieht hier aber anders aus weil lat. und long. einen eigenen Ordner haben was eventuell nicht gut ist für die Erkennung in Lovelace (deswegen habe ich auch die eigenen Datenpunkte angelegt und getestet)
                                    ich schaue mal ob ich den Datenpunkt unter userdata auf write: false bekomme und es klappt.
                                    (Edit: nein scheint nicht zu reichen)
                                    Edit2:
                                    Habe jetzt die lat. und long. vom Adapter (aus den getrennten Ordnern) mit dem Aliasadapter in einen Ordner gepackt und siehe da es geht.
                                    KA warum ich das nicht schon früher so getestet habe.
                                    Danke für die Hilfe
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @garfonso Error Meldungen habe ich keine, weder lovelace noch fully Adapter.
                                      Im Log von Fully selbst steht auch nichts.
                                      Wie gesagt, sehe nur unter Objekte, dass dort recht schnell viele Instanzen entstehen (inkl. darin enthaltenen DP > 30.000).
                                      Diese lösche ich von Zeit zu Zeit.
                                      • Garfonso
                                        NaN:NaN:NaN
                                        Hm.. also das hatte ich eben auch mal, da war der Datenpunkt aber noch leer. Jetzt passiert es nicht mehr.
                                        Allerdings ist mir aufgefallen, dass "has_date" im default auf true gestellt wird, das UI das aber nicht so darstellt. Mach mal "Datumseingaben zulassen" an, speichern und dann nochmal aus und wieder speichern. Da war nochwas krum und kann zu dem Problem führen (weil dann versucht wird ein Datum zu lesen, was nicht da ist).
                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          @garfonso
                                          Das aktivieren und deaktivieren hat leider keine Änderung gebracht.
                                          Vielleicht liegt es auch an der Card..
                                          • David G.
                                            David G. @XBiT last edited by
                                            @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                                            Dafür nehme ich den Places Adapter. Der bekommt auch von meinen anderen Adaptern die Koordinaten.
                                            So hat man alles an einer Stelle für seine Skripte und hat noch ein paar zusätzliche Funktionen vom Adapter.
                                            898
                                            332449
