      thomson @Armilar last edited by
      @armilar Klar
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @thomson last edited by Armilar
        @thomson
        Perfekt - sehe ich mir an...
        Du könntest mal deine function GenerateThermoPage suchen und mit dem Inhalt aus dem Spoiler austauschen. Dann setzten wir zumindest auf eine korrekte Logik auf und das Panel sollte auch Aktuell und Zustand an der richtigen Stelle anzeigen...
        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
            try {
                let id = page.items[0].id
                let out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                // ioBroker
                if (existsObject(id)) {
                    let o = getObject(id);
                    let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                    let currentTemp = 0;
                    if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                    let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                    let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                    let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
                    let destTemp = 0;
                    if (existsState(id + '.SET')) {
                        // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                        let setValue = getState(id + '.SET').val;
                        if (setValue == null) {
                            setValue = minTemp;
                        destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                    let statusStr: String = 'MANU';
                    let status = '';
                    if (existsState(id + '.MODE')) {
                        status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                    //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                    let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                    if ((i_list.length - 3) != 0) {
                        let i = 0;
                        if (o.common.role == 'thermostat') {
                            if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                    statusStr = 'AUTO';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                            if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                    statusStr = 'MANU';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                            if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                    statusStr = 'PARTY';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                            if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                    statusStr = 'VAC';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                            if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                    statusStr = 'BOOST';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                            for (let i_index in i_list) {
                                let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                if (
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                    i++;
                                    switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                        case 'HUMIDITY':
                                            if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
                                                if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'LOWBAT':
                                            if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                                if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'MAINTAIN':
                                            if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
                                                if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'UNREACH':
                                            if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
                                                if (getState(id + '.UNREACH').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'POWER':
                                            if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                                if (getState(id + '.POWER').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'ERROR':
                                            if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
                                                if (getState(id + '.ERROR').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'WORKING':
                                            if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
                                                if (getState(id + '.WORKING').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        default:
                                            i--;
                                            break;
                            for (let j = i; j < 9; j++) {
                                bt[j] = '~~~~';
                        if (o.common.role == 'airCondition') {
                            if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                    if (Mode != 0 || getState(id + '.POWER').val) {                                 //0=ON oder .POWER = true
                                        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                        statusStr = 'ON';
                                    } else {
                                        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                        statusStr = 'OFF';
                                if (Mode == 1) {        //1=AUTO
                                    bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                    statusStr = 'AUTO';
                                } else {
                                    bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                if (Mode == 2) {        //2=COOL
                                    bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                    statusStr = 'COOL';
                                } else {
                                    bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                if (Mode == 3) {        //3=HEAT
                                    bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                    statusStr = 'HEAT';
                                } else {
                                    bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                if (Mode == 4) {        //4=ECO
                                    bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                    statusStr = 'ECO';
                                } else {
                                    bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                if (Mode == 5) {        //5=FANONLY
                                    bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~11487~1~' + 'FAN' + '~';
                                    statusStr = 'FAN ONLY';
                                } else {
                                    bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~35921~0~' + 'FAN' + '~';
                                if (Mode == 6) {        //6=DRY
                                    bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                    statusStr = 'DRY';
                                } else {
                                    bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                if (existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                    if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                    } else {
                                        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                    let destTemp2 = ''
                    if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                        destTemp2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                    let thermoPopup = 0
                    if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                        thermoPopup = 1;
                    let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                    out_msgs.push({
                        payload: 'entityUpd~'
                            + name + '~'                                        // Heading
                            + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                            + id + '~'                                          // internalNameEntity
                            + currentTemp + config.temperatureUnit + '~'        // Ist-Temperatur (String)
                            + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                            + statusStr + '~'                                   // Mode
                            + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                            + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                            + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                            + icon_res                                      // Icons Status
                            + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                            + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'           // Bezeichner vor State
                            + config.temperatureUnit + '~'                      // iconTemperature dstTempTwoTempMode
                            + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                            + thermoPopup                                       // PopUp
                if (Debug) {
                    console.log(out_msgs);
                return out_msgs
            } catch (err) {
                console.warn('function GenerateThermoPage: ' + err.message);
        Sollte dann etwa so aussehen:
        • Armilar
          @thomson
          In dem Post ist ein Blockly für die HM-Thermostate enthalten.
          https://forum.iobroker.net/post/912770
          Versuche das mal so umzusetzen. Ein paar Beiträge weiter oben drüber ist auch noch etwas Content.
          Ich habe leider nie eine Rückmeldung hierzu bekommen. Falls es nicht ganz passt, kurz melden...
          EDIT: Da die Homatic-Thermostate (nicht IP) anscheinen die kompliziertesten Thermostate sind, würde mich anschließend eine funktionierende Lösung für die WIKI interessieren. Wird bestimmt noch weitere User mit den Dingern geben...
          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
            @armilar
            Hi ich habe auch Homematic Thermostate, nur es sind IP Geräte. Ich habe bei den ersten Tests mit den Adapter festgestellt, das sie unterschiedlich mit dem Mode umgehen. Aktuell nutze ich dem HMIP Adapter. Die Struktur ist auch von den Thermostaten abhängig. Bei mir ist Boost und Party ein separater Datenpunkt.
            Man wird vor dem Alias immer irgendwie eine Anpassung mit einem Skript machen müssen.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Ja, die HMIP habe ich auch. Die ticken aber komplett anders als die HM.
              André Koschnik 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • André Koschnik
                André Koschnik @Armilar last edited by
                hab erfolgreich mein NS Panel gestern in betrieb genommen und wollte mit gern eine PagePower erstellen.
                Ich habe einen Info Alias erstellt und in mit der Datenpunkt verknüpft.
                let CardPowerExample: PagePower =
                    "type": "cardPower",
                    "heading": "cardPower Emulator",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sensoren.PagePower' },
                und mit folgendem inhalt gefütter ( das sind die aus der beschreibung)
                    "id": 1,
                    "value": 3,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "battery-charging-60",
                    "iconColor": 10,
                    "speed": -3
                    "id": 2,
                    "value": 6.1,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "solar-power-variant",
                    "iconColor": 1,
                    "speed": 3
                    "id": 3,
                    "value": 4.9,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "wind-turbine",
                    "iconColor": 0,
                    "speed": 3
                    "id": 4,
                    "value": 1.6,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "shape",
                    "iconColor": 10,
                    "speed": 3
                    "id": 5,
                    "value": 6.4,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "transmission-tower",
                    "iconColor": 0,
                    "speed": 2
                    "id": 6,
                    "value": 0,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "car",
                    "iconColor": 0,
                    "speed": 3
                leider bekomme ich immer fehler kann mir jemand weiterhelfen?
                15:55:28.869	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: compiling TypeScript source...
                15:55:29.512	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: source code did not change, using cached compilation result...
                15:55:29.566	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: Wetter-Alias existiert bereits
                15:55:29.610	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                15:55:30.313	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                15:55:30.314	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                15:55:33.449	info	javascript.0 (23873) Stop script script.js.house.panel.NsPanelTs_0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @André Koschnik last edited by Armilar
                  @andré-koschnik
                  Ist noch nicht beschrieben, aber du benötigst ebenfalls eine "id": 0,
                  Beispiel:
                      "id": 0,
                      "value": 13,
                      "unit": "kW",
                      "icon": "emoticon-happy-outline",
                      "iconColor": 0
                      "id": 1,
                      "value": 3,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": -3
                      "id": 2,
                      "value": 4.7,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 3,
                      "speed": 2
                      "id": 3,
                      "value": 4.3,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 1,
                      "speed": 3
                      "id": 4,
                      "value": 3.4,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "shape",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 3
                      "id": 5,
                      "value": 0.1,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 2
                      "id": 6,
                      "value": 2.5,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "car",
                      "iconColor": 5,
                      "speed": 2
                  Wenn du das Beispiel in den Datenpunkt kopierst, dann sollte die aber etwas anzeigen...
                  André Koschnik C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • André Koschnik
                    @armilar
                    alles klar, ein array fängt mit Eintrag 0 an. ist getestet und funktioniert bei mir
                    • missi
                      missi last edited by
                      Moin,
                      kurz vor weg, finde das ganze Projekt mega gut lese diesen Bericht fast wie ein Buch 🐶
                      Was ich aber nicht finde ist, auf meinem Panel geht die Uhr eine Stunde zu früh, wo nimmt er die Uhrzeit her ?
                      im Broker auf dem Panel und hwclock ist die Zeit korrekt nur nicht auf dem Panel.
                      Bin etwas Ratlos, hätte jemand ein Tipp für mich
                      Wünsche euch ein Frohes neues Jahr 2023
                      Beste Grüße
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @missi last edited by Armilar
                        @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        hwclock
                        Es wird die Systemzeit genommen und an das Panel übertragen. Den Fehler kannst du auch in jedem anderen Blockly reproduzieren:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#19-abweichende-uhrzeit
                        Kann zwei Ursachen haben:
                        Je nach System kann natürlich auch eine VM (z.B. Proxmox) ihr Unwesen treiben...
                        1. Lösung: die Systemzeit (und Standort auf Berlin) korrigieren. In der Regel sollte danach ein Neustart des Betriebssystems erfolgen.
                        2. Lösung: Eine veraltete nodeJS-Version könnte das Problem sein... Sollte in der Konsole mit node -v keine 16.19.0 herauskommen, dann sollte in jedem Fall gehandelt werden.
                          • Das Release beginnt mit 16.X.X**
                            Dann einfach
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get dist-upgrade
                            sudo reboot
                            durchführen (sollte sowieso mindestens einmal im Monat erfolgen)
                          • Das Release beginnt mit 14.X.X oder noch kleiner:
                            Jetzt ist zwingend das nodeJS auf einen neuen Stand zu bringen:
                            Anleitung siehe hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        • egal
                          egal last edited by
                          so langsam bekommt das Teil so 'richtigen' Nutzen aka WAF ;-D
                          Habe mal die MediaCard für den Volumio-Player angepaßt (relevente Routinen erweitert), funkt soweit ganz gut inkl. dynamischer Playlist (Mißbrauch des Shuffle-Buttons für den Refresh-Init hierfür)
                          let VolumioBoss: PageMedia =
                              'type': 'cardMedia',
                              'heading': 'Volumio-Büro',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'parent': undefined,
                              'items': [<PageItem>{
                                          adapterPlayerInstance: 'volumio.0.',
                                          speakerList: [], /* this must, no function */
                                          playList: [],    /* empty for dynamic reading */
                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                          colorMediaTitle: colorSpotify,
                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                          autoCreateALias : true
                          let VolumioMobil: PageMedia =
                              'heading': 'Volumio-Mobil',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                                          adapterPlayerInstance: 'volumio.1.',
                                          colorMediaIcon: Yellow,
                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                          colorMediaArtist: Gray,
                          Bloß der volumio-Adapter ist ziemlich empfindlich (schmiert häufig ab, wenn man zu schnell tastet), und mehrer Adapter beeinflussen sich bei den Events: Titel/Artistwechsel gehen an alle Instanzen ?!?
                          Hat irgend jemand hier noch Volumios im Einsatz ?
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by Armilar
                            @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Volumios
                            Denke die Änderungen könnte man mit aufnehmen, oder? Könntest du die (ich denke es ist die GenerateMediaPage, die createAutoMediaAlias, die HandleButtonEvent und wahrscheinlich die GenerateDetailPage) Änderungen auch posten? Es gibt immer jemanden, der es gebrauchen kann 😉
                            Welches Icon benötigst du denn im Shuffle?
                            EDIT: bei "dynamisch" sollten die Enträge in der playList nicht die 900 Zeichen überschreiten, sonst gibts einen Speicherüberlauf in der InSel.
                            egal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Kuckuckmann @Armilar last edited by
                              @armilar ich übernehme das mal in die FAQ
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                @kuckuckmann
                                Jo, noch ist der Code nicht im Script...
                                • egal
                                  egal @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  ja, gerne, mache ich morgen;
                                  hier in diesem Fred oder PN ?
                                  Icon muß ich mal schauen,
                                  die 900char Grenze habe ich gesehen, muß ich noch prüfen 😉
                                  • Armilar
                                    @egal
                                    Entweder hier, oder direkt als Pull Request
                                    EDIT: Coole Nummer 👍 😊
                                    Armilar egal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @armilar ich meinte die HM Thermostat Geschichte 😉
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                        @armilar
                                        Habe übrigens das Menü für das nächste Release noch weiter angepasst...
                                        Subpages navigieren jetzt auch auf der selben Ebene, analog der Mainpages...
                                        Home kann mit definierter Seite belegt werden
                                        Und natürlich die targetPages von @TT-Tom mit dem Alias in der Menüitem-ID...
                                        Beschreibung folgt.
                                        Für die Änderungen benötigen wir allerdings noch ein neues TFT-Release (> v3.7.3), da sich dort doch ein paar mehr Änderungen ergeben haben.
                                        Geht natürlich auch mit Subpages auf denen Steuerelemente sind:
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                          @kuckuckmann
                                          Ach da war ich mit meinen Gedanke ganz woanders. Ja klar, gerne. Aber die Funktionalität ist noch nicht bestätigt.
                                            danny_v1 @Armilar last edited by
                                            Hallo, ich habe gerade mal geupdatet, und hab mit großer Freude festgestellt das es jetzt ein WLED Seite gibt!!!
                                            Wie muss dazu das alias angelegt werden damit die Seite funktioniert???
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6513816
