    4. Zeit der letzten Änderung auslesen
      baluderbär last edited by
      wie kann man sich die Zeit des letzen Alarms anzeigen lassen? Alternativ geht würde auch eine JSON-Tabelle gehen. Ich habe diesen Wert nicht als Datenpunkt gefunden.
      Im Bild unten sieht man wie es bei der CCU2 ausschaut (16.08.2017 21:22:32). Hat jemand eine Idee? Wäre für jeden Tipp dankbar.
      Gruß Martin
        paul53 last edited by
        @baluderbär:
        wie kann man sich die Zeit des letzen Alarms anzeigen lassen? `
        Vielleicht so:
        var idSirene = '...';
        on(idSirene, function(dp) {     // Triggern bei Wertänderung
           var lc = dp.state.lc;         // wenn Sirene noch an ist, Zeitpunkt des Einschaltens
           if(!dp.state.val) lc = dp.oldState.lc;  // wenn Sirene schon aus ist, Zeitpunkt des letzten Einschaltens
           log('Sirene schaltete ein um ' + formatDate(lc, 'hh:mm:ss'));
          dna909 last edited by
          Du hast aber einen Datenpunkt, das die Sirene angesteuert/ausgelöst wurde.
          Und aus dem kannst Du die Zeit der letzten Statusänderung auslesen.
          dna909
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            getState('DATENPUNKT').lc
            Gibt dir den Zeitstempel wann der Wert das letzte mal geändert wurde.
              tempestas last edited by
              in VIS gibts auch einfach ein Widget dafür
                @tempestas:
                in VIS gibts auch einfach ein Widget dafür `
                Hallo, kannst du mir sagen wie das Widget heißt?
                Gruß Martin
                  pix last edited by
                  Such mal nach lastchange.
                  Pix
                    Hallo an alle,
                    das Widget Last Change war genau das richtige.
                    Danke an alle.
                    Gruß Martin
