    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker auf iMac (Ventura) installieren
      special_b @falkomfs last edited by special_b
      @falkomfs
      iob start hat bei mir auch nicht funktioniert, iob restart scheint aber geklappt zu haben. In der Aktivitätsanzeige ist ioBroker zu sehen. In Safari kann ich aber weiterhin nicht auf ioBroker zugreifen, mit der IPAdresse:8081 komme ich einfach nicht drauf, Öffnen der Seite fehlgeschlagen. Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen.
      Anbei ein Screenshot der Konsole.
      EDIT:
      Nach einem Neustart läuft ioBroker wieder nicht und muss mit iob restart gestartet werden.
      mfg
      Special_B
        special_b last edited by
        So wie das aussieht, laufen die 3 Instanzen gar nicht? Stimmt das, normalerweise sollte ein + vor der Instanz stehen?
        IOBroker läuft aber. Hm.
        mfg
        Special_B
        • Asgothian
          Asgothian Developer @special_b last edited by Asgothian
          @special_b
          • Konsolen output immer als Text, nie als Screenshot
          • dein Problem steht da. Das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents war bei der Installation nicht da, es fehlt die notwendige .PList Datei für einen automatischen start.
          Manchmal glaub ich du hast das was ich geschrieben habe nur überflogen, statt es zu lesen - incl. des GitHub issues - da steht genau dieses Problem beschrieben.
          A.
            special_b @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Das Verzeichnis ist nun da und die PList ist da. IOBroker startet nun automatisch.
            Aber trotzdem kann ich mich immer noch nicht einloggen, die Instanzen laufen immer noch nicht:
            special_b@Volkers-Mini ~ % iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            special_b@Volkers-Mini ~ % iob list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled
            + instance is alive
            mfg
            Special_B
            • Asgothian
              @special_b in der konsole:
              iob start admin
              ausgaben posten
              A.
                @asgothian
                Es erscheint nichts. Nach ca. 2 Sekunden erscheint einfach die nächste Zeile. Wenn ich dann wieder iob List instances eingebe, ist der Admin immer noch nicht aktiv.
                mfg
                Special_B
                • Asgothian
                  @special_b zeig bitte die letzten 20 Zeilen aus der Datei /usr/local/iobroker/log/iobroker.current.log.
                    @asgothian
                    2023-01-03 00:12:14.307  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box received SIGTERM
                    2023-01-03 00:12:14.359  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box terminated
                    2023-01-03 00:12:57.847  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2023-01-03 00:12:57.850  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-01-03 00:12:57.850  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box hostname: Volkers-Mini.fritz.box, node: v18.12.1
                    2023-01-03 00:12:57.851  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 2a02:6d40:3bbf:3d01:105f:413e:225f:ad79 2a02:6d40:3bbf:3d01:a00c:cde6:b3ef:2df9 192.168.1.104 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed
                    2023-01-03 00:12:57.992  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box connected to Objects and States
                    2023-01-03 00:12:58.002  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1
                    2023-01-03 00:12:58.024  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box added notifications configuration of host
                    2023-01-03 00:12:58.188  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box
                    2023-01-03 00:12:58.193  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.notifications.system"
                    2023-01-03 00:12:58.196  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.plugins.sentry.enabled"
                    2023-01-03 00:12:58.198  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.compactModeEnabled"
                    2023-01-03 00:12:58.200  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.compactgroupProcesses"
                    2023-01-03 00:12:58.203  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.nodeVersion"
                    2023-01-03 00:12:58.206  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.instancesAsProcess"
                    2023-01-03 00:12:58.208  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.instancesAsCompact"
                    2023-01-03 00:12:58.210  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.cpu"
                    2023-01-03 00:12:58.212  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.cputime"
                    2023-01-03 00:12:58.215  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.mem"
                    2023-01-03 00:12:58.218  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memHeapUsed"
                    2023-01-03 00:12:58.220  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memHeapTotal"
                    2023-01-03 00:12:58.223  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memRss"
                    2023-01-03 00:12:58.225  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.uptime"
                    2023-01-03 00:12:58.227  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.load"
                    2023-01-03 00:12:58.229  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.alive"
                    2023-01-03 00:12:58.231  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.freemem"
                    2023-01-03 00:12:58.233  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.inputCount"
                    2023-01-03 00:12:58.235  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.outputCount"
                    2023-01-03 00:12:58.237  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.eventLoopLag"
                    2023-01-03 00:12:58.239  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.logLevel"
                    2023-01-03 00:12:58.242  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.pid"
                    2023-01-03 00:12:58.244  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskSize"
                    2023-01-03 00:12:58.246  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskFree"
                    2023-01-03 00:12:58.249  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskWarning"
                    2023-01-03 00:12:58.258  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box 3 instances found
                    2023-01-03 00:12:58.260  - warn: host.Volkers-Mini.fritz.box does not start any instances on this host
                    mfg
                    Special_B
                    • Asgothian
                      @special_b hast du zwischen der installation und dem Fixen des Starts den Rechner umbenannt (von Mac-Mini auf Volkers-Mini ?)
                      bitte folgendes tun:
                      iobroker stop
                      iobroker host this
                      iobroker start
                      Dann nochmal das aktuelle Log nach Fehlermeldungen durchschauen - insbesondere späte.
                      Ich gehe aktuell davon aus das du den Rechner zwischendurch umbenannt hast, so das in der config des ioBroker eine falsche Host Bezeichnung steht.
                      A.
                        @asgothian
                        Eigentlich habe ich den Rechner nicht umbenannt. Ich habe den Rechner einmal komplett neu aufgesetzt, nachdem ich bisher eine verbastelte Installation hatte. Aber danach hatte ich ja IOBroker komplett neu installiert.
                        Nachdem ich nun die Befehle im Terminal eingegeben habe, hier das neue Log:
                        2023-01-03 21:49:35.358  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box received SIGTERM
                        2023-01-03 21:49:35.396  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box terminated
                        2023-01-03 21:50:55.450  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box hostname: Volkers-Mac-mini.fritz.box, node: v18.12.1
                        2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 192.168.1.104 2a02:6d40:3bcc:ac01:c6c:4e14:79a4:5d17 2a02:6d40:3bcc:ac01:8023:f923:332b:81f5 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed
                        2023-01-03 21:50:55.598  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box connected to Objects and States
                        2023-01-03 21:50:55.607  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1
                        2023-01-03 21:50:55.608  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box added notifications configuration of host
                        2023-01-03 21:50:55.714  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box
                        2023-01-03 21:50:55.727  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box 3 instances found
                        2023-01-03 21:50:55.730  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box starting 3 instances
                        2023-01-03 21:50:55.764  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 14362
                        2023-01-03 21:50:56.832  - info: admin.0 (14362) starting. Version 6.3.5 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                        2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all states
                        2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all objects
                        2023-01-03 21:50:56.928  - info: admin.0 (14362) received all objects
                        2023-01-03 21:50:56.938  - info: admin.0 (14362) Request actual repository...
                        2023-01-03 21:50:56.944  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-01-03 21:50:56.945  - info: admin.0 (14362) http server listening on port 8081
                        2023-01-03 21:50:56.946  - info: admin.0 (14362) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-01-03 21:50:56.949  - info: admin.0 (14362) socket.io server listening on port 8081
                        2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Repository cannot be read: Active repo - stable
                        2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Active repository "stable" cannot be read
                        2023-01-03 21:50:58.691  - info: admin.0 (14362) Repository received successfully.
                        2023-01-03 21:50:59.772  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14365
                        2023-01-03 21:51:00.651  - info: discovery.0 (14365) starting. Version 3.1.0 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                        2023-01-03 21:51:03.753  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14368
                        2023-01-03 21:51:04.672  - info: backitup.0 (14368) starting. Version 2.5.9 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                        2023-01-03 21:51:04.773  - info: backitup.0 (14368) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        Dann habe ich nochmal im Terminal iob list instances eingegeben, dabei kam dann:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
                        + instance is alive
                        Das sieht gut aus, dachte ich mir. Also mal einloggen versuchen: Klappt. Wow.
                        Dankedankedankedankedanke.
                        Woher die Änderung des Hostname kommt, bleibt mir allerdings ein Rätsel.
                        mfg
                        Special_B
                        • Asgothian
                          @special_b sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
                          kann ich so auch nicht sagen. Entscheidend ist das es jetzt geht.
                          A.
                            special_b last edited by special_b
                            Was es nicht alles gibt:
                            Ich wollte nun den Stromzähler Lesekopf einrichten. Soweit, so gut. Alles eingerichtet, läuft. Dann habe ich den Mini in den Serverschrank gelegt (steht direkt daneben), das nun zu kurze Kabel mit einem USB Verlängerungskabel verlängert, dann geht nix mehr. Ein anderes Kabel bringt auch nix. Also den Mini wieder raus, direkt angeschlossen, geht wieder. Hm, dann muss ich mir ein längeres Kabel besorgen.
                            mfg
                            Special_B
                              jjr last edited by
                              ich habe einen MacMini mit M1 und macOS Ventura 13.0.1.
                              Leider bin ich mit dem Mac noch nicht nicht wirklich vertraut (erst vor kurzem auf Mac umgestiegen) und bei ioBroker noch ein kompletter Neuling (ist auch mein erster Post hier...).
                              Ich bin auch nach folgender Anleitung vorgegangen, scheitere aber ebenso an Punkt 6 wie bereits @special_b und @Unsmart
                              Anleitung: https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de#Installation
                              Die Dateien habe ich über den "Oder hier downloaden" Link runtergeladen und dann in einen Unterordner meines Benutzerordners kopiert.
                              Bevor ich iobroker installierte, habe ich nodejs installiert, und zwar Version 19.4.0 --> https://nodejs.org/en/
                              Ich finde nun ebenso nicht das in Schritt 6 erwähnte Unterverzeichnis iobroker.js-controller 😞
                              @Asgothian Ich hab mir deinen GitHub Link (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/387) durchgelesen, aber der ist ja nur für nicht M1 Macs. Sollte also bei mir keine Rolle spielen (soweit ich das verstehe).
                              Das Verzeichnis "LaunchAgents" unter /Users/<username>/Library/LaunchAgents/ ist vorhanden und dort liegt bereits seit längerem eine andere .plist Datei.
                              Nach der Installation mit Befehl "npm install iobroker --unsafe-perm" habe ich den Befehl "npm audit" ausgeführt und folgendes erhalten:
                              Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit
                              # npm audit report
                              glob-parent  <5.1.2
                              Severity: high
                              glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
                              fix available via `npm audit fix --force`
                              Will install gulp@3.9.1, which is a breaking change
                              node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent
                              node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                                chokidar  1.0.0-rc1 - 2.1.8
                                Depends on vulnerable versions of glob-parent
                                  glob-watcher  >=3.0.0
                                  Depends on vulnerable versions of chokidar
                                  node_modules/glob-watcher
                                    gulp  >=4.0.0
                                    Depends on vulnerable versions of glob-watcher
                                    Depends on vulnerable versions of vinyl-fs
                                    node_modules/gulp
                                glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
                                  vinyl-fs  >=2.4.2
                                  Depends on vulnerable versions of glob-stream
                                  node_modules/vinyl-fs
                              6 high severity vulnerabilities
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              To address all issues (including breaking changes), run:
                              Dann habe ich noch den Befehl "npm audit fix --force" ausgeführt, folgendes Feedback:
                              Seppi@Seppis-Mac-mini ioBroker % npm audit fix --force
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              npm WARN audit Updating gulp to 3.9.1, which is a SemVer major change.
                              npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
                              npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                              npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              added 96 packages, removed 124 packages, changed 21 packages, and audited 533 packages in 6s
                              49 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              # npm audit report
                              lodash  <=4.17.20
                              Severity: critical
                              Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
                              Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
                              Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695
                              Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
                              Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw
                              Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574
                              Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm
                              fix available via `npm audit fix`
                              node_modules/lodash
                                globule  <=1.1.0
                                Depends on vulnerable versions of lodash
                                Depends on vulnerable versions of minimatch
                                node_modules/globule
                                  gaze  0.4.0 - 1.0.0
                                  Depends on vulnerable versions of globule
                                  node_modules/gaze
                                    glob-watcher  <=2.0.0
                                    Depends on vulnerable versions of gaze
                              lodash.template  <4.5.0
                              Severity: critical
                              Will install gulp@4.0.2, which is a breaking change
                              node_modules/lodash.template
                                gulp-util  >=1.1.0
                                Depends on vulnerable versions of lodash.template
                                node_modules/gulp-util
                                  gulp  2.6.1 - 3.9.1
                                  Depends on vulnerable versions of gulp-util
                                  node_modules/gulp
                              minimatch  <=3.0.4
                              Severity: high
                              minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3
                              Regular Expression Denial of Service in minimatch - https://github.com/advisories/GHSA-hxm2-r34f-qmc5
                              node_modules/glob-stream/node_modules/minimatch
                              node_modules/globule/node_modules/minimatch
                                glob  3.0.0 - 5.0.14
                                node_modules/globule/node_modules/glob
                                  glob-stream  0.2.0 - 5.2.0
                                    vinyl-fs  <=1.0.0
                              11 vulnerabilities (7 high, 4 critical)
                                npm audit fix
                              @Asgothian Ich hoffe, du (oder sonst jemand) hast einen geeigneten Tipp für mich 🙂
                              Vielen Dank schon mal im Vorfeld 🙂
                              lg
                              jjr
                              asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker
                              open Install.sh fails on fresh install of macOS 12.4 #387
                              Codierknecht Asgothian Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @jjr last edited by
                                @jjr sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
                                Wie kommst Du denn auf die Idee?
                                Ungerade Versionsnummern sind ausschließlich Entwicklerversionen.
                                Aktuell empfohlen für ioBroker ist Node.js 16
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @jjr last edited by
                                  @jjr Wenn du diesen Thread durchgelesen hättest wüsstest du das die Anleitung veraltet ist.
                                  Bitte erst einmal die vorherigen Posts lesen, durcharbeiten.
                                  • Node 16 installieren, nicht 19
                                  • Sicherstellen das das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents existiert
                                  • Dann per Install.sh installieren
                                  • Dann sollte es gehen
                                  A.
                                    Thomas Braun Most Active @jjr last edited by Thomas Braun
                                    Mach das NIE!
                                    Vergiss den Befehl einfach. Der zieht dir das ganze System auf Links, insbesondere wenn der auch noch geforced wird.
                                    • Asgothian
                                      Das hast du falsch gelesen. Der Effekt ist unabhängig ob du einen Intel oder M1 Mac hast - betrifft Dich also ggf. auch
                                      A.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                        @all
                                        Man muss dem TE allerdings auch durchaus zugestehen, dass im Bezug auf "Anleitungen" ein ziemlicher Wildwuchs herrscht.
                                        Jenachdem wie man sucht, landet man bei teils uralten Threads mit z.T hunderten von Beiträgen.
                                        Da das Passende zu finden ist schon eine Herausforderung und könnte insbesondere blutige Anfänger erstmal abstoßen und/oder frustrieren.
                                        Ich mache zu diesem Thema aber mal einen eigenen Fred auf - das wird hier etwas OT.
                                          jjr last edited by
                                          @Codierknecht Warum nodejs19? Weil am Anfang der Anleitung stand, dass nodejs benötigt wird und ich es nicht besser wusste und einfach die neueste Version genommen habe.
                                          @Asgothian DANKE DANKE DANKE --- Es funktioniert!!!
                                          Mein größtes Problem waren Node19 zu deinstallieren, Node16 zu finden und installieren und dann noch den richtigen sh Befehl....
                                          Aber jetzt gehts 🙂
                                          @Thomas-Braun Danke, werde ich mir merken! Ich hoffe, dass ich damit nichts kaputt gemacht habe 😕
                                          Auf jeden Fall ein großes DANKE an euch allen, dass ihr mir so schnell und gut geholfen habt 🙂
                                          Der ioBroker läuft nun und jetzt kann ich in diese Welt eintauchen.
                                          Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jjr
                                            Ich würde die Kiste allerdings nochmal aufsetzen.
                                            Auf nodejs 16 und ohne npm audit.
                                            3251
