    5. Astro Trigger löst nicht aus
      Thomas Braun Most Active @norp2k22 last edited by
      @norp2k22 sagte in Astro Trigger löst nicht aus:
      keine Ahnung, wie man die Blockly-Ansicht hier aktiviert
      Ich schreib es ungern... Aber hier ist ein Screenshot des Blockly nicht verkehrt.
        paul53 @norp2k22 last edited by paul53
        @norp2k22
        Innerhalb des Präsenz-Triggers muss man Zeitspannen abfragen und darf nicht auf Zeitpunkte triggern.
        Beispiel:
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @norp2k22 last edited by Codierknecht
          @norp2k22
          Die Trigger sind nicht buggy.
          Du verwendest Trigger in Trigger - das funktioniert nicht!
          Dein Auslöser ist der BWM. Daher ist der erste Trigger so schon korrekt.
          Du musst innerhalb des Triggers dann die aktuelle Uhrzeit gegen SA/SU prüfen, wenn abhängig von der Zeit noch irgendwelche Dinge (Level) zu steuern sind.
          Wenn Du einfach nur prüfen willst, ob es Tag oder Nacht ist, kannst Du einfach den DP javascript.0.variables.isDayTime verwenden.
          Was @paul53 vorschlägt sollte schon ziemlich nah an Deine Anforderungen rankommen ... um nicht zu sagen: zu 100% erfüllen 😉
          • Codierknecht
            @norp2k22
            Bilder bitte einfach über die Zwischenablage hier einfügen. Nicht extern hosten!
            • N
              norp2k22 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Jetzt müsste es passen, sorry für die Umstände.
              • N
                norp2k22 @paul53 last edited by norp2k22
                Ok, ich probiere es jetzt mal nach dieser Methode.
                Nachtrag :
                Löst nicht aus.
                Was übersehe ich ?
                Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Was übersehe ich ?
                  Das muss 'ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang' lauten.
                  • N
                    norp2k22 @Thomas Braun last edited by
                    Ok, ist geändert und löst jetzt aus.
                    Hmm, Verständnisfrage :
                    die Sonne ist doch schon untergegangen. Wir befinden uns ja jetzt gerade irgendwo ZWISCHEN Sonnenuntergang und
                    Sonnenaufgang.
                    Wiso löst das jetzt bei NICHT ZWISCHEN aus ?
                    Wie ist hier im IOB die genaue Reihenfolge der Astro Tageszeiten definiert ?
                    Oder habe ich einen Denkfehler...
                    Das Endergebnis (vorerst)
                      Thomas Braun Most Active @norp2k22 last edited by Thomas Braun
                      Weil es dunkel ist und wir uns damit NICHT ZWISCHEN Sonnenaufgang und Sonnenuntergang befinden.
                      Ich würde die beiden Zeitpunkte in deinem Blockly noch tauschen, ist irgendwie logischer.
                        @norp2k22 sagte: Löst nicht aus.
                        Bei Astrozeiten darf die Zeitspanne (von ... bis) nicht über den Tageswechsel gehen, deshalb für dunkel "nicht zwischen SA und SU".
                        • N
                          Ok, Danke für die Info.
                          • N
                            @thomas-braun said in Astro Trigger löst nicht aus:
                            Wird erledigt.
                            • N
                              norp2k22 @norp2k22 last edited by norp2k22
                              Ok, damit kann ich erstmal was anfangen.
                              Danke euch für die Tips !
                              • N
                                Wäre ja auch zu einfach gewesen...
                                Diese Version :
                                Funktioniert zwar, ABER : genau das wollte ich eben NICHT. Ich müsste im Sommer und Winter immer die Uhrzeiten manuell anpassen, und das für 3 weitere Programme/Räume. Daher die Astrofunktionen.
                                Es funktioniert damit aber nicht, keine chance. Ich weis nicht, wie ich das sonst noch anders lösen könnte.
                                Oder ist meine komplette vorgehensweise hier falsch ? Keine Ahnung. 😞
                                  @norp2k22 sagte: Astrofunktionen. Es funktioniert damit aber nicht
                                  Dann prüfe mal die Uhrzeit des Sonnenuntergangs:
                                  • N
                                    @paul53 said in Astro Trigger löst nicht aus:
                                    Er gibt Datum und Uhrzeit vom SU im Protokoll zurück, das funktioniert.
                                    Wäre es möglich, das ich die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                                      @norp2k22 sagte: die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                                      Nein. Wenn die richtige Uhrzeit im Log steht, muss auch das funktionieren:
                                      • N
                                        Er gibt true zurück.
                                          @norp2k22 sagte: Er gibt true zurück.
                                          Dann funktioniert es doch.
                                          • N
                                            Das mit dem debug output Block hilft mir gerade sehr, danke dafür.
                                            Ich denke ich weis jetzt, wo der Fehler liegt..
                                            1253
