    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Schaxxe
      Schaxxe @Schaxxe last edited by
      Jup, war wohl ein Schluckauf im System. Originalwerte mit Punkt angegeben, läuft.
      Die Linie "Batterie" ins Stromnetz ist IMO aber unnötig. Vom Energieversorger kommt weder was in die Batterie noch kommt was von der Batterie ins Netz 🙂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Schaxxe last edited by
        @schaxxe Das ist so nicht ganz richtig.
        Viele Batterien besitzen eine sogenannte "Zwangsladung", die alle paar Tage/Wochen durchgeführt wird.
        Auch kann die Batterie aus Sicherheitsgründen zwangsentladen werden.
        da_Woody Schaxxe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
          aber nicht ins netz, sondern richtung verbrauch IMHO. genauso, wie meine batt nur von erzeugung und nie vom netz gespeist wird.
          angeblich soll das von der auto geschichte kommen. von deiner e-karre soll da was zumindest ins haus gespeist werden.
          irrsinn zum quadrat.
          • Schaxxe
            Schaxxe @SKB last edited by
            @skb Das wusste ich tatsächlich nicht.
            Und was Irrsinn angeht...PV Anlage und Steuer in Deutschland. Facepalm hoch 10
            • SKB
              SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody Wenn etwas mit der Batterie nicht stimmt, wird sie sicherheitshalber ins Netz entladen, wenn kein entsprechender Verbraucher die Energie aufnehmen kann.
              So meinte ich das 🙂
              • SKB
                @schaxxe Zählt zur Sicherheit bei manchen Batterien bzw. auch zum Schonen der Zellen, damit "Bewegung" stattfindet 🙂
                • da_Woody
                  @skb hmm, dann kann nur was mit der ladelektronik nicht passen. wenn mein AKKU, (batterien sind grundsätzlich nicht ladbar, 😉 ) voll ist, dann wird rückgespeist.
                  • SKB
                    @da_woody Heute sehr genau unterwegs 😄
                    Natürlich ist die Rede von einem Akku ... mein Akku heisst aber tatsächlich "Sonnenbatterie" 🙂
                    da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      ebbeso "neon" die IMHO nur leuchtstoffröhren sind.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                        kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
                        Läuft da noch n Stromerzeuger?
                        hat mir keine ruhe gelassen, gerade kam die erleuchtung warum da manchmal größere differenzen sind.
                        heizung ist heizung haus und werkstatt. werkstatt kommt über shelly3em, da ist die werkstattheizung natürlich auch drinnen! 😄 ergo, wenn die läuft, wird das halt doppelt angezeigt.
                          pränki @SKB last edited by
                          Ein frohen neues an alle
                          @skb Kannst du bitte einen Blick auf das "Benutzerdefinierte Element 9" werfen. Hier lässt sich die Farbe der Linie zum "Haus" nicht ändern. Zumindest ist das bei mir so 😳. Können das andere bestätigen?
                          Vielen Dank
                            Maxtor62 @pränki last edited by
                            @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                            Vielen Dank
                            Hi @pränki , kann ich so nicht bestätigen. Bei mir passt das mit den Farben.
                              Maxtor62 @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                              OK, Du musst mit leben😊 . Mir wäre das zu ungenau. Ich möchte schon gerne wissen, was hier in der Hütte alles wieviel Saft zieht. Ebenfalls in einem früheren Leben als gelernter stromfuzzi.
                                pränki @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
                                • da_Woody
                                  da_Woody @pränki last edited by
                                  @pränki auch gerade getestet. kein problem...
                                  11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
                                  • SKB
                                    @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
                                    Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand 🙂
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                                      kratz.gif wo find ich das?
                                      sorry, moment
                                      • SKB
                                        @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
                                        • da_Woody
                                          @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! 😄
                                          ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
                                          die animation tut allertinx.
                                          • SKB
                                            @da_woody Prima, danke.
                                            Und Nr. 10?
                                            @pränki werde dies natürlich fixen 🙂
                                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178531
