    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer last edited by
      @flexer
      hast du noch Internet probleme ?
      das ist eine Meldung das die axios ( http request ) den dns nicht auflösen kann.
      Den hatte ich heute Nacht auch die ganze Zeit da das Internet wieder mal weg war, jetzt läuft alles wie es soll.
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        Flexer @Issi last edited by
        @issi Habe immer noch Probleme. Ich hoffe das legt sich bald. An den Werten ändert sich nichts. Ich melde mich sobald was passiert
          liv-in-sky @Flexer last edited by liv-in-sky
          @flexer gehe mal in die console vom iobroker server und gebe dort
          ping -4 www.tankerkoenig.de
          ein - dann weißt du, ob es aufgelöst werden kann
          • Flexer
            Flexer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Habe keine Antwort bekommen. Habe mal Adguard ausgemacht und zack ging es. Habe Adguard seit einem Jahr ohne Probleme laufen. In der Analyse steht auch dass er die DNS Anfragen ganz normal auflöst.
            Lasse AG jetzt mal eine Zeit aus und beobachte das mal.
            • Flexer
              @Issi
              Also. Ich hatte meinen ioBroker npm hochgezogen auf die letzte Version. Habe jetzt dank Snapshot eine ältere Version wieder aktiviert. Jetzt läuft alles wieder. TK bin ich bei 3.3.3.
              Aktuell läuft alles so wie es soll.
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                Issi Developer @Flexer last edited by Issi
                @flexer
                welche node Version hastest du drauf?
                • Flexer
                  @issi
                  Jetzt wieder
                  Node.js
                  v14.19.0
                  NPM
                  6.14.16
                  Issi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    @flexer
                    ok und was hattest du davor gehabt?
                    node 16 oder 18 oder ganz gewagt 19 ?
                    weißt du das noch
                      Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                      @flexer @Issi
                      Neben der Version selber ist auch immer interessant zu prüfen ob die Installation 'senkrecht' war. Also sauber über den Paketmanager oder kreuz und quer 'irgendwie'.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Bezieht sich die Einstellung "auf 0 setzen" nur auf den Adapter eigenen min/max Datenpunkt?
                        Ich verwende diese gar nicht, sondern lese nur die "normalen" Tagespreise aus und schreibe die wiederum in Influxdb, um sie dann mit Grafana darstellen zu lassen.
                        Wenn die Tankstelle geschlossen hat, wird der Datenpunkt Feed bzw. Short nicht auf 0 gesteuert, sondern der letzte Wert über die Nacht fortgeführt.
                        Ist das so beabsichtigt?
                        arteck B ? Issi 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by arteck
                          @jb_sullivan und die anderen Datenpunkte ?stehen die auf 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @arteck last edited by JB_Sullivan
                            @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            Habe ich ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber ich vermute es das die dann auf 0 gehen, wenn man den Harken gesetzt hat. Der reguläre Benzinpreis wird ja nicht auf 0 gesetzt, wie man oben sehen kann.
                            Ich denke da wird Issi oder jemand der die Funktion aktiv nutz mehr dazu sagen können.
                              bommel_030 @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan
                              Kann ich bestätigen, die Preise der Tankstellen werden bei mir auch nicht auf 0 gesetzt wenn die Tankstelle geschlossen ist.
                              @Issi
                              Falls dir mal langweilig sein sollte, kannst du eine Möglichkeit zur Änderung der Reihenfolge der Stationen / Sortiermöglichkeit einfügen? Kann natürlich alle Stationen löschen und wieder anlegen, hin und wieder ändert sich aber meine bevorzugte Nummer 1, von daher wäre das nice-to-have aber alles andere als dringend.
                              Ein kleiner "Schönheitsfehler" noch, wenn man 10 Stationen in der Liste hat und noch weitere hinzufügen will klappt das natürlich nicht. Wer das nicht weiß, dem fällt das kleine Ausrufezeichen an der rechten Seite vielleicht nicht unbedingt aus.
                              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan
                                @bommel_030
                                Kann es sein, das das duch Einstellungen im influxdb und/oder auch in Grafana herrührt?
                                Steht da vielleicht previous und / oder
                                VG
                                Bernd
                                  bommel_030 @Guest last edited by
                                  @dp20eic
                                  Nope, Grafana in dem Fall gar nicht involviert, Ignoriere Nullwerte ist deaktiviert.
                                  • Issi
                                    Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Nein, die min / max werden durch keine der Einstellungen in der UI zurückgesetzt, das wird Adapter intern geregelt und die werden auch nicht zurückgesetzt, wenn die Station geschlossen wird.
                                    Das zurück Setzen von min / max geschieht immer ab 0 Uhr bei der nächsten Aktualisierung.
                                    Ich schaue es mir mal an.
                                    • Issi
                                      @jb_sullivan
                                      also der erste Test war schon mal erfolgreich
                                      kannst du mir den in halt von der tankerkoenig.0.stations.json schicken, sobald die Station geschlossen ist und der wert nicht auf 0 gesetzt wurde?
                                      Und ein Screenshot von den Objekt short & feed
                                      • Issi
                                        Issi Developer @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030
                                        das Ausrufezeichen sollte eigentlich in der Mitte sein danke, dass du da Bescheid gegeben hast
                                        • Issi
                                          @bommel_030
                                          @jb_sullivan
                                          so, jetzt ist auch der Test mit echten Daten von den Stationen fertig und die Funktion funktioniert so wie sie soll siehe Bild
                                          Seit ihr auch sicher, dass die Stationen bei euch geschlossen sind?
                                            bommel_030 @Issi last edited by
                                            @issi
                                            Also ich habe meinen Fehler gefunden. Zeichne die Daten mit influx auf, Null Werte ignorieren ist schon seit geraumer Zeit deaktiviert und auch der ioBroker wurde zwischendurch schon mehrfach neu gestartet. Hat influx scheinbar nicht sonderlich interessiert, erst nachdem ich gestern Abend den influx Adapter manuell neu gestartet habe speichert er auch die 0 wieder.
                                            Sorry für die Verwirrung, Tankerkönig funktioniert so wie erwartet.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39519
