    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Flexer
      Flexer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Habe keine Antwort bekommen. Habe mal Adguard ausgemacht und zack ging es. Habe Adguard seit einem Jahr ohne Probleme laufen. In der Analyse steht auch dass er die DNS Anfragen ganz normal auflöst.
      Lasse AG jetzt mal eine Zeit aus und beobachte das mal.
      • Flexer
        Flexer last edited by
        @Issi
        Also. Ich hatte meinen ioBroker npm hochgezogen auf die letzte Version. Habe jetzt dank Snapshot eine ältere Version wieder aktiviert. Jetzt läuft alles wieder. TK bin ich bei 3.3.3.
        Aktuell läuft alles so wie es soll.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @Flexer last edited by Issi
          @flexer
          welche node Version hastest du drauf?
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            Flexer @Issi last edited by
            @issi
            Jetzt wieder
            Node.js
            v14.19.0
            NPM
            6.14.16
            Issi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              @flexer
              ok und was hattest du davor gehabt?
              node 16 oder 18 oder ganz gewagt 19 ?
              weißt du das noch
                Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                @flexer @Issi
                Neben der Version selber ist auch immer interessant zu prüfen ob die Installation 'senkrecht' war. Also sauber über den Paketmanager oder kreuz und quer 'irgendwie'.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Bezieht sich die Einstellung "auf 0 setzen" nur auf den Adapter eigenen min/max Datenpunkt?
                  Ich verwende diese gar nicht, sondern lese nur die "normalen" Tagespreise aus und schreibe die wiederum in Influxdb, um sie dann mit Grafana darstellen zu lassen.
                  Wenn die Tankstelle geschlossen hat, wird der Datenpunkt Feed bzw. Short nicht auf 0 gesteuert, sondern der letzte Wert über die Nacht fortgeführt.
                  Ist das so beabsichtigt?
                  arteck B ? Issi 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by arteck
                    @jb_sullivan und die anderen Datenpunkte ?stehen die auf 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @arteck last edited by JB_Sullivan
                      @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Habe ich ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber ich vermute es das die dann auf 0 gehen, wenn man den Harken gesetzt hat. Der reguläre Benzinpreis wird ja nicht auf 0 gesetzt, wie man oben sehen kann.
                      Ich denke da wird Issi oder jemand der die Funktion aktiv nutz mehr dazu sagen können.
                        bommel_030 @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan
                        Kann ich bestätigen, die Preise der Tankstellen werden bei mir auch nicht auf 0 gesetzt wenn die Tankstelle geschlossen ist.
                        @Issi
                        Falls dir mal langweilig sein sollte, kannst du eine Möglichkeit zur Änderung der Reihenfolge der Stationen / Sortiermöglichkeit einfügen? Kann natürlich alle Stationen löschen und wieder anlegen, hin und wieder ändert sich aber meine bevorzugte Nummer 1, von daher wäre das nice-to-have aber alles andere als dringend.
                        Ein kleiner "Schönheitsfehler" noch, wenn man 10 Stationen in der Liste hat und noch weitere hinzufügen will klappt das natürlich nicht. Wer das nicht weiß, dem fällt das kleine Ausrufezeichen an der rechten Seite vielleicht nicht unbedingt aus.
                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          @bommel_030
                          Kann es sein, das das duch Einstellungen im influxdb und/oder auch in Grafana herrührt?
                          Steht da vielleicht previous und / oder
                          VG
                          Bernd
                            bommel_030 @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            Nope, Grafana in dem Fall gar nicht involviert, Ignoriere Nullwerte ist deaktiviert.
                            • Issi
                              Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan
                              Nein, die min / max werden durch keine der Einstellungen in der UI zurückgesetzt, das wird Adapter intern geregelt und die werden auch nicht zurückgesetzt, wenn die Station geschlossen wird.
                              Das zurück Setzen von min / max geschieht immer ab 0 Uhr bei der nächsten Aktualisierung.
                              Ich schaue es mir mal an.
                              • Issi
                                @jb_sullivan
                                also der erste Test war schon mal erfolgreich
                                kannst du mir den in halt von der tankerkoenig.0.stations.json schicken, sobald die Station geschlossen ist und der wert nicht auf 0 gesetzt wurde?
                                Und ein Screenshot von den Objekt short & feed
                                • Issi
                                  Issi Developer @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030
                                  das Ausrufezeichen sollte eigentlich in der Mitte sein danke, dass du da Bescheid gegeben hast
                                  • Issi
                                    @bommel_030
                                    @jb_sullivan
                                    so, jetzt ist auch der Test mit echten Daten von den Stationen fertig und die Funktion funktioniert so wie sie soll siehe Bild
                                    Seit ihr auch sicher, dass die Stationen bei euch geschlossen sind?
                                      bommel_030 @Issi last edited by
                                      @issi
                                      Also ich habe meinen Fehler gefunden. Zeichne die Daten mit influx auf, Null Werte ignorieren ist schon seit geraumer Zeit deaktiviert und auch der ioBroker wurde zwischendurch schon mehrfach neu gestartet. Hat influx scheinbar nicht sonderlich interessiert, erst nachdem ich gestern Abend den influx Adapter manuell neu gestartet habe speichert er auch die 0 wieder.
                                      Sorry für die Verwirrung, Tankerkönig funktioniert so wie erwartet.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030 @Issi
                                        Schließe mich den Ausführungen von bommel_30 an. Gleiches Prozedere bei mir.
                                        Obwohl im Inluxdb Adapter "0-Werte ignorieren" deaktiviert war, hat der Influx Adapter das offensichtlich nicht ernst genommen und weiterhin 0-Werte aufgezeichnet.
                                        Nun passt das aber.
                                        • JB_Sullivan
                                          Mein Fehler oder Adapter Fehler? Allerdings wüsste ich nicht was man als PLZ anderes angeben sollte als eine Nummer.
                                          tankerkoenig.0
                                          2023-01-23 14:51:37.378	warn	Post code type is number in config from station Elli-Oil must be have type string. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan
                                            Hatte ich auch.
                                            Die Tanken müssen nochmal neuangelegt werden. Zumindest die PLZ.
                                            Ich hab Nägel mit Köpfen gemacht und einfach alles neugemacht.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39533
