    4. JavaScript
    5. Warnung unterdrücken
      Kuddel last edited by Kuddel
      ich bin gerade dabei ein Skript zu scrheiben, dass meine Instanzen überwacht.
      Es kann ja immer mal sein, dass eine Instanz komplett deaktiviert ist.
      Auch damit soll das Skript umgehen können.
      Leider bekomme ich in dem Fall immer eine Warnung.
      Ich suche mir alle Adapter über
      $('[id=system.adapter.*.alive]');
      Danach filtere ich noch VIS.0 heraus, da VIS.0 bei mir keinen DP alive hat.
      Der Fehler sieht so aus
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Object.abfrage (script.js.java.abfragen.adapter_infos_neu:37:16)
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at script.js.java.abfragen.adapter_infos_neu:123:20
      javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	getState "system.adapter.logparser.0.alive" not found (3) states[id]=null
      Um die Warnung zu unterdrücken habe ich es bereits mit
      if(getState("system.adapter." + instanz_name + ".alive").val) {...
      versucht. Leider kommt die Warnung danach weiterhin.
      Ansonsten läuft das Skript danach aber korrekt weiter und setzte den Status der Instanz auf 0 -> 0 = deaktiviert
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kuddel last edited by
        @kuddel sagte in Warnung unterdrücken:
        laut deinem Log :
        hast du den überprüft , gibt es den !?
          Kuddel @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ja den DP gibt es.
          Die Instanz ist aktuell aus und der DP sieht dann so aus
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
            der ist aber nicht beschrieben ... hat den Wert (null)
            false oder true sollte seine , deshalb hast du auch die Fehlermeldung !
              Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
              @glasfaser zum testen bin ich in meiner Testumgebung unterwegs, wo die meisten Instanzen deaktiviert sind.
              Diesen Fehler mit "null" haben komischerweise nicht alle Instanzen:
              EDIT:
              Ich habe alle fehlerhaften Instanzen kurz gestartet und wieder gestoppt.
              Jetzt steht der DP auf false.
              cash Glasfaser B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @Kuddel last edited by
                @kuddel existsState(Datenpunkt) ? getState(id_Rollo).val : "tja weiß nicht was dort hinsoll z. B." false?
                • Glasfaser
                  EDIT:
                  Ich war auch gerade am suchen was sein kann ,, hat mich sehr gewundert bei dir .
                  Dann müßte es doch jetzt gehen
                    @glasfaser jap, jetzt läuft das Skript fehlerfrei.
                    Eine frage habe ich noch.
                    Ich habe das Skript in einer Funktion laufen um mehrere Trigger verwenden zu können.
                    function abfrage(obj) {...
                    Leider startet das Skript nicht beim Speichern.
                    //Trigger definieren
                     schedule("* * * * *", abfrage);
                     on({ id: "0_userdata.0.instanz-infos.Sortierung" }, abfrage);
                     $('system.adapter.*.alive').on(abfrage);
                     $('system.adapter.*.connected').on(abfrage);
                     abfrage
                    • Glasfaser
                      Meinst du einmalig beim JS Start die Function starten ,
                      abfrage();
                        bommel_030 @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        Und wenn du deinen IoBroker rebootest wird da vermutlich wieder "null" stehen, oder?
                        Kannst du noch nachvollziehen welche Probleme gemacht haben? Ggf. sollte ein "def": false im Datenpunkt das dauerhaft lösen.
                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @glasfaser sagte in Warnung unterdrücken:
                          abfrage();
                          Ja genau. Das wars.
                          Super, danke dir
                          • cash
                            cash Most Active @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 das kann man elegant umgehen wenn man mit "existsState(Datenpunkt) ?" abfragt. Ich würde auch abraten in den Definitionen von Adaptern etwas zu ändern...
                              bommel_030 @cash last edited by
                              @cash
                              Sorry, das war etwas unrein geschrieben. War nicht als Aufforderung gedacht etwas zu ändern, eher als Frage.
                              Ich meine es macht grundsätzlich Sinn einen Datenpunkt der "alive" heißt mit der Definition false zu belegen um nach einem Reboot kein "null" zu haben. Ich sehe zumindest keinen Vorteil ein "null" zuhaben.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030 sagte in Warnung unterdrücken:
                                Der Entwickler möglicherweise schon. Er hat dadurch einen "Tripple-State": Null, False und True. Er könnte z.B. mit dem "Null" feststellen, ob sein Adapter schon einmal gestartet wurde ... falls er das für irgendwas braucht.
                                386
