    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio Einmalig , beim Neustart vom RaspberryPI. Ist mir allerdings auch erst jetzt aufgefallen. Ich beobachte es mal, ob es auch unabhängig vom Neustart kommt. Melde mich dann wieder. Danke.
      Das kam auch vorher, also das scheint momentan immer mehr zu werden?
      2022-06-30 04:39:55.775 - warn: tvprogram.0 (2740) slow connection to states DB. Still waiting ...
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by
        @mcu
        diese Warnung würde ich noch als akzeptabel einschätzen.
        es werden schon viele daten zwischen widget und adapter übertragen.
        bei mir sind es so ca 1.4MB für einen tag.
        ich cache zwar alles im browser und rufe sowenig im voraus ab, wie es geht.
        aber da denkt der iobroker dann schon mal, huch das dauert zu lange
          MCU @OliverIO last edited by MCU
          @oliverio Fehler im TV-programm ?
          War anscheinend ein ungünstiger Zeitpunkt kurz vor 00:00 Uhr.
          • OliverIO
            @mcu
            Ging es denn dann nach einiger Zeit wieder?
            Was waren genau die Umstände?
            Hast du mir Hinweise wie ich das nachvollziehen kann?
            Sonst wird es schwierig.
            Welche Version verwendest du? Ich hab zwar nur mit den Zeilen bei github verglichen, aber die stimmen nicht so überein.
              @oliverio
              Ja, ab 00:00 ging es wieder.
              Genaue Umstände: als iFrame in jarvis nur aufgerufen. Um 23:55 Uhr, dann kamen die Meldungen.
              Hinweise: keine
              Version:
              • OliverIO
                @mcu und es war der aktuelle Tag vor 0 Uhr eingestellt?
                Ich Probier mal da was nachzustellen
                Passiert das regelmäßig? Oder war es nur einmalig?
                  @oliverio
                  Ja aktueller Tag vor 00:00 Uhr (24:00)
                  Ist mir erstmalig aufgefallen.
                  • OliverIO
                    @mcu
                    Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
                    0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
                      @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
                        MCU last edited by
                        @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
                        Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
                        • OliverIO
                          @mcu
                          In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
                          Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 last edited by
                            Gerade festgestellt:
                            Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
                            Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
                            Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
                            • OliverIO
                              OliverIO @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Dann schließe das popup vor dem wechsel?
                              Ich nutze jquery für das popup.
                              Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
                              Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
                              Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
                                MCU last edited by
                                Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
                                  McOnno last edited by McOnno
                                  Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
                                  Es kommen aber keine Daten.
                                  Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @McOnno last edited by
                                    @mconno
                                    bei mir funktioniert alles.
                                    aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                                    da steht 3x sowas wie val val val
                                    das ist nicht der richtige inhalt.
                                    erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                                    und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                                    hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                                      McOnno @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      @mconno
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
                                      Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
                                      Super Support bietest du! 👍
                                      • OliverIO
                                        @mconno
                                        danke,
                                        dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                                          woupi last edited by
                                          ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                                          In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                                          Weiter komme ich leider nicht.
                                          Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                                          So sehen die Objekte aus:
                                          Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                                          Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                                          Danke und VG
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @woupi last edited by
                                            @woupi
                                            Welches vis nutzt du?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258069
